pb carte mère
pb carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:57:49
Je démarre mon PC...jusque là rien d'anormal.
Mais, après le passage du BIOS avec détection du matériel, le PC reboote...et ainsi de suite.
D'où peut venir le problème?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-12-2006 à 10:07:44
Essaie de redémarrer par F8 et ensuite choisir "dernière bonne configuration connue", tu dois avoir un pb de pilote ou de paramètre qui a foiré.
Si impossible, essayer en mode san séchec, si toujours impossible, aie.. reinstall de Windows.
De quel matériel disposes-tu?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 11:36:24
le problème est que je n'ai même pas l'écran avec le choix des options de redémarrage.
Le PC reboote direct, une fois passé le test du BIOS
C'est du vieux matériel: ASUS-CUSL2-C et pentium 3...
Dans tous les cas, j'achète un nouveau PC...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 12:35:14
va dans le bios avec la touche del au démarrage. Regardes si les parametres n'ont pas changer. disque de boot etc...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 12:58:32
non pas de changement au niveau du BIOS, c'est cela qui est curieux
Marsh Posté le 12-12-2006 à 13:03:59
as-tu récemment installer un périphérique usb qui boufferait trop de courant ? jette un oeil sur le ventirad du processeur, est -il trop encrassé ? ou tout simplement tu as le bouton d'allumage qui doit être coincé...non ce ne doit pas etre ça car il redemarrerai quand même sous bios
Message édité par baller38 le 12-12-2006 à 13:05:17
Marsh Posté le 12-12-2006 à 13:05:50
bon alors change d'alim ... pour voir
