est-ce que ce CPU va sur cette carte mere ?
est-ce que ce CPU va sur cette carte mere ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2008 à 23:04:02
bonsoir,
voici la carte mere :
http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] MIGR-51126
et voici le cpu :
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL6S7.html
sinon ram puis-je prendre , c bien la pc2100 qu'il me faut ?
merci de votre aide et de  vos connaissances
Marsh Posté le 30-01-2008 à 23:29:04
Pour le CPU pas de pb.
Pour la RAM de la PC3200 devrait fonctionner.
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 30-01-2008 à 23:33:09
ben non apparement elle a n'a fonctionné ... pas cool : j'ai mis deux barrettes de 256 mo pc3200 et pas glop .. ou alors serait-ce du au cpu de 1,6 ghz
ici http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL5VH.html
qui est actuellement posé ? (j'attends le sl6s7 pour samedi).
pour le cpu c ok donc quelqu'un peut confirmer svp
(merci
 asmomo )
Asrock conroe 945g-dvi
Marsh Posté le 30-01-2008 à 23:34:22
est-ce que tous tes ports DIMM supportent la PC3200?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 23:41:46
Sur le lien de la mobo c'est indiqué PC2700, je disais juste que de la PC3200 devrait quand même fonctionner.
C'était quelle marque de RAM ?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 23:52:50
euh, ton cpu ca rassemble a un P4A (fsb400) (celui qui est mis et celui que t'attend)
alors que la mobal que tu montre mange du B (533) et du C/E(800) non :??:
sinon ouais la ram devrait effectivement marcher
donc perso j'ai un doute pour le cpu là comme ca :o
master race :o
Marsh Posté le 30-01-2008 à 23:57:08
ezuh tu m'inquiétes un peu (bcp) la ?  :(
Marsh Posté le 31-01-2008 à 00:04:59
non c est bon...
+1 pour asmomo...
si tu achete de la pc3200 qui tourne a 400mhz au lieu de 333mhz, le bios de la carte mere la regle automatiquement en pc2700 soit 333mhz...
ton pc boot, tu peus aller dans le bios...?
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2008 à 00:05:26
Marsh Posté le 31-01-2008 à 00:09:53
non justement y boote point ;-)
avec del a pc3200 (2 *256 mo) deux marques differentes ...
mais c ca se trouve le cpu actuel un willamette 0,18 qui doit foutre la zouile non ?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 00:11:03
si tu mets une seulle barette ca boot?
fais un clear cmos...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 00:11:29
il s'allume au moins ? p-e qu'il bip des choses interessantes :D
master race :o
Marsh Posté le 31-01-2008 à 00:22:31
une seule barrette pareil mais pas essayé le clear cmos ..zu , je vais dodo salon linux demain ..;-)
merci a vour d'avoir aidé jusqu'a point d'heure
Marsh Posté le 31-01-2008 à 11:24:16
Celui qu'il attend c'est un C.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 19:09:11
SL6S7 est un pékat A :o
fsb400 et coef 20 => 2Ghz
les C c'est fsb800 et coef 12-17 => 2.4-3.4 Ghz
:o
Message édité par pcgamer le 31-01-2008 à 19:15:25
master race :o
Marsh Posté le 31-01-2008 à 19:45:39
Ah oui j'avais oublié leur existence :p
Enfin c'est déjà mieux qu'un willie, et c'est quand même compatible avec sa mobo (d'autant +, même).
Marsh Posté le 31-01-2008 à 21:37:17
moi j'ai celui la
donc il marchera pas ?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 21:40:59
de plus ce que j comprends pas ce que cette carte mere a base de intel 865g suypporte TOUT les type de P4 ...
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=1656
Marsh Posté le 01-02-2008 à 07:29:29
Marsh Posté le 01-02-2008 à 09:03:18
Pour qu'un CPU fonctionne sur une carte mère il y plusieurs conditions:
La première: la plus évidente le bon socket
La seconde :un chipset supportant le CPU
Jusque là ton cpu rempli toutes les conditions MAIS:les CPU INTEL lorsqu'il sont placés sur une carte mère ne sont qu'en partie alimenté jusqu'a ce que le BIOS reçoive les µcodes du CPU ,qui sont le Cid et le Vid
le Cid est le code d'identification propre a chaque type et permet au bios d'en déterminer FSB,coéficient multiplicateur et  autres caractéristiques et le Vid est l'identification du Vcore a appliquer par défault au démarrage .Si le BIOS reconnaît les µcodes ,la CM est capable de démarrer.
Maintenat si le BIOS n'a pas été compilé avec les µcodes de certains processeurs même si le chipset est capable de les supporté, jamais le BIOS n'envoiera la commande de tension au VRM (au module de régulation de tension a la norme INTEL) permettant de faire fonctionné ces CPU.Tu obtiens un black screen ou un message d'erreur du genre" CPU µcode error"
C'est un des gros inconvénient des PC de marque :dans ton exemple si au moment de la sortie de ce PC les processeurs P4 Northwood 4OO MHz étaient déjà obsolète il est fort probable que le BIOS n'a pas été compilé avec les µcodes pour les faire fonctionner. Offrant une solution complète CM+ CPU, en principe pour eux l'on ne doit jamais downgrader leur configuration de même les upgrades ne sont généralement possible que si le même modèle de PC a été vendu par eux avec d'autres CPU >c'est spécialement le cas chez DELL
Généralement il ne font que très peu de mise a jour de BIOS et seulement pour les CPU qui sont vendu avec ce modèle ,il 'y a pas de mise a jour pour une série de CPU comme le font les fabricants de CM vendue en retails.
Il est aussi très difficile d'obtenir la liste des CPU supportés chez les grandes marques de PC ,ce qui est par contre très facile et très précis chez les constructeurs de CM retails
