carte mére ou cpu
carte mére ou cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2011 à 21:10:15
J’essaye de faire fonctionner une lanparty ut nf3 250gb avec un athlon64 3000+ cependant je n'arrive pas à rendre la config stable.
aux réglages stock windows plante dés le démarrage le seul moyen de faire démarrer windows et de mettre le multiplicateur FSB à 4 ce qui donne un cpu à 800mhz, un peu lent donc...
j'ai tester une autre alim mais même topo.
j'ai éssayer de monter un peu le vcore et ca chauffe pas mal mais toujours un plantage au démarrage.
j'envisage de changer soit la carte mére soit le cpu mais je ne sais pas lequel des deux est HS, qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 08-10-2011 à 22:44:10
Je viens de voir sur CPU-Z que le vcore est très instable il passe de 1.40 à 1.70 d'une seconde à l'autre alors qu'il est réglé sur 1.50.
est-ce que l'instabilité vient de cela? est-ce que ce serait les condensateurs qui ne font pas bien leurs boulet?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 06:52:48
ça sent le pâté mais tu peux essayer en baissant le vcore (le baisser le plus possible en restant stable)
tu peux ptet gagner un pallier ou deux en fréquence.
par exemple : 1.2 volt et 1GHz.
candidat numéro un l'étage d'alimentation de la carte-mère (peut-être tes condos comme tu dis)
un athlon 64 à 1GHz c'est pas si naze (comparé à du pentium 4 + sdram ou de l'atom single core :o) ça permet encore d'aller sur le net + youtube, films/musique et quelques vieux jeux.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 10:18:26
je  croit que je vais devoir changer la carte mère car la j'ai du mal à booter à 1.50 à 1.20 je suis obliger de faire un clear cmos.
maintenant ma carte mère ne démarre plus du tout elle démarrait puis une seconde après elle s’éteignait maintenant elle ne démarre plus.
est ce que cet carte mère irait pour remplacer la DFI?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097154.html
Marsh Posté le 09-10-2011 à 10:57:27
ce n'est pas comme si tu avais le choix, c'est la seule sur le marché.
au moins sur ce genre de carte tu n'as pas de BIOS bridé, puis si tu veux en faire un ordi de stockage ya assez de sata.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:07:14
ok, merci de ton aide, effectivement si c'est la seule du marché pas trop le choix :(
