chg carte mere
chg carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2014 à 09:35:23
bonjour voila j'ai ma fille qui avait recuperer mon vieux pc c un packard bell la carte mere avait laché  (on n'a deja changer la carte mere y a longtemp) et la y a plus rien au demarrage les voyant sont allumé mais y a rien a l'ecran j'ai essayer l'ecran sur le portable il fonctionne je me dis c pas l'ecran
par contre est ce que ca peut etre la carte mere ? en ce moment sur son pc c une carte mere asrock p4vm890 est ce que je peut la changer et je peut mettre quoi a la place ou l'equivalent merci
Marsh Posté le 11-01-2014 à 09:42:23
Tu peux la changer par un modèle socket 478, c'est vieux mais bon ^^
Il faudra aussi vérifier la compatibilité de ton CPU et de tes barrettes ram avant d'acheter.
Ca doit pouvoir se trouver d'occase, mais il faut pas se faire arnaquer avec une carte défectueuse.....
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 12-01-2014 à 11:39:36
bonjour je viens de faire un test sur le pc de ma fille quand je met pas la carte graphique le disque dur tourne si je remet le disque dur ne tourne pas j'ai 2 carte graphique j'ai essayer c pareil c un probleme de carte mere (slot carte graphique) qu'en pensez vous moi je vois pas autre chose vu le teste merci
Marsh Posté le 12-01-2014 à 11:40:53
Essaie avec une autre alimentation.
Quelle marque/puissance l'actuelle ?
Message édité par artouillassse le 12-01-2014 à 11:41:08
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:19:18
c a dire ? puissance y a une 256 l'autre 512 c ca que tu veut savoir?
la marque de la carte graphique ? gforce et l'autre une asus elle marchait sur l'autre pc ...
y a qu'un slot ou je peut les mettre c bizzare que ca fait ca
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:22:28
Non, l'alimentation c'est .... ce qui alimente ton PC, ce qui est connecté au secteur si tu préfères.
Vu que t'as d'autres PC, fais un échange d'alimentation entre 2.
Peux-tu d'ailleurs préciser le modèle et la puissance de tes alim actuelles (c'est mieux avant de faire l'échange).
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:32:38
oui mais l'autre pc je veut pas le demonter . si ca serait l'alim y aurait rien qui s'allume je pense ..non? je vais regarder la marque qui a sur celui de la fille
j'ai pris une photo c ca?
https://imageshack.com/i/jnp1f2j
Message édité par nonox88 le 12-01-2014 à 12:41:16
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:40:11
Pas forcément, une alim peut très bien fonctionner sans pouvoir alimenter une config entière.
Là en l'occurence, elle suffit pour alimenter la diode de la carte mère, mais peut-être pas assez pour toute la config.
Bref, je vois très très très souvent des problèmes d'alimentations
Peux tu ouvrir le panneau latéral et nous faire des photos des étiquettes des alim du pc de ta fille et de l'autre ?.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:41:53
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:46:36
Ok, c'est une alim correcte c'est celle de quel PC ?
Et l'autre alim stp ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:48:44
c celle du pc qui marche pas l'autre c mon pc mais il tourne le portable c'etait pour essayer l'ecran
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:53:59
Ah ok, je croyais que c'était 2 tours, donc t'as pas d'alim en rabe.
Quels sont précisemment les 2 modèles de cartes graphiques ?
Message édité par artouillassse le 12-01-2014 à 13:02:18
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:01:15
celle qui est sur le pc en rade c ca mais en 256
http://www.asus.com/Graphics_Cards/EAX1050TD128MA/
et lautre que j'ai essayer c l'ancienne qui etait sur ma tour comme j'ai changer je l'ai garder
geforce 8600 gt
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:04:06
Tu peux essayer l'autre
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:08:10
j'ai essayer c pareil je la met le disque dur tourne pas je l'enleve il tourne c ca qui me parait bizzare
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:10:01
Donc c'est certainement la carte mère, car c'est pas la carte graphique ou le HDD qui pompe sur l'alim.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:11:16
je pensait a la carte mere aussi 'le slot ou y a la carte graphique qui ne marche plus )..j'ai regarder pour avoir la meme elle nexiste plus je sais pas quoi mettre surtout pas mettre n'importe quoi
Message édité par nonox88 le 12-01-2014 à 13:12:06
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:13:25
Quel est le CPU ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:17:45
voila ce que j'ai pus  relevé sur la carte mere actuelle
asrock P4VM890
pci expresse ddr400 fsb 800 socket 478
c un intel
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:22:51
Sans connaissance du CPU je ne peux pas t'indiquer une carte mère.
Retire le de son socket et lis ce qu'il y a écrit dessus :
http://img.alibaba.com/photo/104588272/Intel_Pentium_4_3_06_Ghz_CPU_Socket_775.jpg
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:24:23
je vais essaye c le truc ou y a le ventilo dessus avec un suport gris
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:25:03
Bah vire tout
Il faudra par contre acheter de la pate thermique quand tu remonteras le tout.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:27:26
c bien le truc la ...si j'achete vous me conseillerez sur la pate
je vien d'enlever le dessus y a plein de poussiere c possible que ca soit a cause de ca ?
Message édité par nonox88 le 12-01-2014 à 13:30:11
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:28:34
De l'artic silver fera parfaitement l'affaire, et tu trouveras tous les tutos pour appliquer la pate correctement.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:30:38
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:32:10
C'est pas de la poussière, c'est le reste de pate thermique. Tu l'enlèves avec un sopalin et tu pourras lire la ref du CPU.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:39:07
oui mais sur le gros truc gris y a vait plein de poussiere c pas a cause de ca
http://imagizer.imageshack.us/v2/6 [...] 2/teh5.jpg
Marsh Posté le 12-01-2014 à 14:03:11
Bon, déjà on a le modèle de ton CPU, pour choisir une carte mère ça sera mieux ;)
Ensuite, concernant la poussière, je ne peux que te conseiller de faire le ménage dedans de temps en temps. Une fois par ans, tu l'ouvres, tu prends ton aspiro et tu retires la poussière, en faisant attention bien sur à ne rien endommager, et utiliser un embout plastique. Tu pourras même profiter du nettoyage pour remettre de la pate thermique neuve, normalement c'est tous les deux ans en moyenne, mais tu peux le faire 1 fois par an vu le prix d'un tube de pate (qui peut faire plusieurs applications).
Marsh Posté le 12-01-2014 à 14:08:05
je le fesait mais j'ai jamais demonter ca ..mais je peut reessayer de le remettre en route ? j'y crois pas mais pour voir je vais essayer ca tout a l'heure vous pouvez m'aider a trouver une carte mere ? ca doit plus exister ce type mettre quoi? merci deja pour vos conseille
Marsh Posté le 12-01-2014 à 14:11:16
Il faut éviter de relancer une machine avec de la vieille pate thermique, c'est pas du tout conseillé ;)
Marsh Posté le 12-01-2014 à 14:13:58
ok faut que je trouve une carte mere alors est ce que vous pouvez me conseillez ? a moins que je rertouve la meme mais ca m'etonnerai
Marsh Posté le 12-01-2014 à 14:21:11
La même carte mère sur le bon coin : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Sinon sur le forum, il y a surement des occasions, et les vendeurs sont sérieux.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 14:41:02
je regarde ca ou
Marsh Posté le 12-01-2014 à 15:00:33
pour rechercher une carte mere il faut que je prenne quoi en consideration pour que ca aille merci y en a mais je sais pas laquelle faudrais prendre
j'ai trouvé ca c pareil? le c  Socket 478 c bon ? j'ai l'impression que ca ressemble
http://www.asrock.com/mb/Intel/P4i65G/index.fr.asp
Message édité par nonox88 le 12-01-2014 à 15:51:42
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:25:04
Pour l'occase sur le forum, c'est la catégorie Achat/vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Postes un sujet du type "achat carte mère socket 478", t'auras certainement des réponses, sinon il y a le bon coin.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:35:06
ok comme citez dessus j'ai trouvé ca ca ressemble a la mienne je vois que
 Socket 478 c bon ? sinon le reste du descriptif ca ressemble
a votre avis ca irai?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:38:57
Ouais, c'est bon
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:44:15
ok je vais voir pour commander merci
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:53:23
la pate se trouve partout ou je dois la commander aussi la carte ca sera bon elle ira ?
Message édité par nonox88 le 12-01-2014 à 17:30:53
Marsh Posté le 12-01-2014 à 17:39:03
une question il va falloir que j'enleve le cpu de ma carte mere comment faut faire ?
