Quelle carte mère B450 wifi? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2020 à 20:01:31
Pour le CPL j’y ai pensé mais j’en entend du bon et du moins bon. Donc je suis mitigé. Après je suis dans un logement neuf et aux normes donc ça peut se tenter. Je viens de savoir aussi que je vais avoir une box avec du wifi 6. Donc dans ce cas, c’est mieux le wifi 6 ou du CPL?
Marsh Posté le 18-02-2020 à 20:15:52
Il faut aussi ton Wifi en version 6 sur ta CM et une CM en chipset B450 tu vas avoir que du Wifi 5 grand max.
Ca fonctionne mais tu profite pas des pleines performances.
Dans ce cas prend une CM sans Wifi et prend une carte PCI-Express pour système Wifi,avec Bluetooth 5 tant qu'a faire.
Exemple:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908080047.html
Attention le Wifi 6 dit AX
Wifi 5 dit AC
Marsh Posté le 18-02-2020 à 20:18:43
Super merci beaucoup. Elle est bien cette carte wifi?
Sinon c’est mieux le wifi 6 ou le cpl? Que ça soit au niveau débit et stabilité?
Marsh Posté le 18-02-2020 à 20:27:37
tout dépend où est ta box, épaisseur des murs...
Perso je suis en CPL dans tous mes logements depuis des années et je m'en plains pas. C'est juste un peu cher, et de temps en temps (mais pas souvent heureusement) tu peux avoir un boitier qui lâche.
Mon PC du salon est en wifi car le signal est assez puissant, et en ITX souvent tu as le wifi intégré à la CM, et les 2 ports ethernet du boitier CPL à cet endroit sont utilisés par la télé (wifi de merde sur ce modèle) et la box décodeur tv (pas de wifi).
Mais dans mon bureau pour le 2ème PC, le signal n'est pas bon, donc je me suis pas embêté avec ce critère dans le choix de la CM, je suis en CPL.
Marsh Posté le 18-02-2020 à 20:28:50
Impossible a dire,cela dépend vraiment du lieu de la box et du PC,du nombres de périphériques connectés,des murs,des pertubations d'autres fréquences ou appareils électriques,beaucoup de chose qui entre en compte.
Le seul moyen de savoir est de test dans les conditions ou tu vas etre.
Marsh Posté le 18-02-2020 à 21:07:30
D’accord. Merci pour vos réponses.
Dans un premier temps le PC sera dans la pièce de vie (même pièce que l’a box) mais c’est une grande pièce et là box sera opposé au PC. Hors de question pour madame de tirer un câble même le long de la plinthe. Donc dans un premier temps aucun obstacle entre les deux. Mais il n’est pas impossible qu’à un moment donné le Pc va dans la chambre et là il y’a une pièce entre deux avec mur béton (a l’heure actuel avec wifi ac, j’ai que un bâton de wifi dans la chambre et 2mb/s en test wifi, sachant que je suis en fibre 1Gb/s). J’ai bien envie de test les CPL, j’avais pas pris en compte cette possibilité.
Marsh Posté le 18-02-2020 à 21:14:00
Comment ca pas de cable Ethernet!
Change de dame
Marsh Posté le 18-02-2020 à 21:17:41
Je préfère quand même madame que l’ethernet lol mais j’aime quand même une connexion de « qualitê » (oui je sais l’ethernet c’est mieux lol) mais du coup est ce que le cpl peut être considéré un peu comme de l’ethernet?
Marsh Posté le 19-02-2020 à 04:05:06
considérer oui c'est pas aussi bien, en cpl pour moi la meilleur marque c'est devolo, chere mais bien
logement neuf en location ou t proprio, car la tu pourrais essayer de tirer un cable dans une gaine? pas de prise telephone a cette endroit la tu change le cable et basta?
Marsh Posté le 19-02-2020 à 10:21:53
| Bigtasty59 a écrit : Pour le CPL j’y ai pensé mais j’en entend du bon et du moins bon. Donc je suis mitigé. Après je suis dans un logement neuf et aux normes donc ça peut se tenter. Je viens de savoir aussi que je vais avoir une box avec du wifi 6. Donc dans ce cas, c’est mieux le wifi 6 ou du CPL? |
bjr
neuf et aux normes n'est pas automatiquement une bonne nouvelle pour les cpl.
Il y a encore pas longtemps, les cpl n’appréciaient pas les disjoncteurs.
Marsh Posté le 19-02-2020 à 10:48:08
| damien71 a écrit : considérer oui c'est pas aussi bien, en cpl pour moi la meilleur marque c'est devolo, chere mais bien |
Location...
Sinon je pensais que les installations récentes étaient plus favorable pour les CPL. Je reste hésitant
Marsh Posté le 19-02-2020 à 15:36:26
essaie de t'en faire prêter pour voir si ils fonctionnent bien chez toi.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 08:51:05
Je viens de me monter une config, je voulais aussi le wifi pour des raisons pratiques.
J'ai opté pour une carte gigabyte en PCI-E.
Elle fonctionne nickel ne prend pas de place dans le boîtier; réception wifi et bluetooth au top.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00276422.html
Marsh Posté le 21-02-2020 à 11:04:12
| dav-42 a écrit : Hello, |
Oui c’est celle qui m’a été conseillé. L’antenne n’est pas trop grande? Pas de soucis pour installer les drivers? Sur un site, il y en a un qui disait en avis que c’était une carte « abandonné par le constructeur » du genre gigabyte continue à le fabriquer mais il se moque complètement de ce produit.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 13:54:40
| Citation : L’antenne n’est pas trop grande? |
L'antenne n'est pas volumineuse, je l'ai mis derrière l'écran où elle se fait complètement oubliée.
| Citation : Pas de soucis pour installer les drivers? |
Quant aux drivers; pas de souci rien eu à faire, windows 10 a fait son job au démarrage en récupérant les pilotes.
Comme ça fonctionne bien , je n'ai pas cherché à récupérer ceux de gigabyte qui sont dispos sur leur site :
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
| Citation : Sur un site, il y en a un qui disait en avis que c’était une carte « abandonné par le constructeur » du genre gigabyte continue à le fabriquer mais il se moque complètement de ce produit. |
Je ne sais pas si c'est le cas mais ça reste un composant relativement basique, pas sûr que ça demande une grande exploitation au constructeur.
Sur le lien précédent les derniers drivers sont datés au 05/2019, sur ce genre de produit ça ne me parait pas très anciens. Et la dernière version de la doc est datée de 11/2019 c'est donc récent.
Honnêtement je ne pense pas que tu rencontres de soucis avec cette carte qui fait bien son job
La seule chose à laquelle je ferais attention dans le cas où tu voudrais une carte graphique performante; suivant ta carte mère le fait d'utiliser un port PCI-E pourrait utiliser des lignes PCI-E du port de ta CG.
De mon coté ma CG est sur un port dédié qui ne partage pas ses lignes.
Ce n'est valable que pour certaines cartes mères et suivant l'usage de ton PC ce ne serait pas forcément impactant.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 14:47:54
dav-42 a écrit :
Super merci beaucoup pour ton retour
Marsh Posté le 21-02-2020 à 18:24:37
Salut, j ai achete egalement cette carte wifi pour remplacer une ancienne carte et pour le moment, j ai pas en m en plaindre!
Je suis connecte a 866 Mbits/s a mon routeur. N ayant pas la fibre et ne transferant pas de gros fichiers, je ne peux en dire plus.
Marsh Posté le 10-02-2020 à 21:29:40
Bonjour à tous.
le Phanteks p300 ayant que un ventilateur, je pense en rajouter 2 PWM (un en façade et un en extraction à l’arrière) donc il faut la connectique.
Je viens vers vous car je ne trouve pas réponse à ma question.
Je suis en train de me monter un petit PC.
J’ai déjà acheté le processeur (ryzen 5 1600 AF + wraith prism vendu avec) et un boîtier (Phanteks P300 avec une bonne promo).
Je pense prendre une MSI 1660 super, un ssd pour Windows et un autre pour du stockage, 16Go de ram 3000MHz et une alim Seasonic ou corsair a voir).
Cela étant dit, je me triture l’esprit avec la carte mère.
Le PC étant loin de ma box (fibre), la connexion ethernet est impossible. Donc j’ai besoin de Wifi. J’ai retenu plusieurs solutions mais je n’arrive pas du tout à trouver la meilleure solution.
Solution 1: MSI-A PRO MAX + un TP-LINK Archer T6E
Avantage: moins cher, carte mère en adéquation on va dire avec la config.
Inconvénient: esthétique, TP LINK reconnu nativement par Windows? Ou utilisation d’un logiciel tiers pour établir la connexion wifi? Pas de Bluetooth.
Solution 2: MSI B450 gaming pro Carbon AC
Avantage: wifi et Bluetooth directement sur la carte, plus jolie (bien que je me moque un peu du rgb, c’est un +)
Inconvénient: plus cher, trop performant pour ma config? Le wifi reconnu nativement par Windows? Ou utilisation d’un logiciel tiers pour établir la connexion wifi?
Solution 3: une carte moins performante avec installation d’un routeur wifi à côté
Avantage: juste à brancher en ethernet sur le routeur et possibilité de brancher ma ps4 dessus aussi
Inconvénient: ben ça prend de la place en plus du PC et des câbles en plus (un peu marre des fils)
Biensur, je ne parle pas budget ici mais efficacité/simplicité et aussi ce qui est le plus adapté à ma config.
Je ne sais pas me décider et j’ai besoin d’un avis extérieur.
Toute proposition d’une autre solution est possible, sachant que j’affectionne MSI mais pas contre Asus ou gigabyte.
A vos avis?
Merci à vous.
Bonne soirée
Petit édit: de base je voulais un ryzen 5 2600. Je suis tombé sur le 1600 AF bien moins cher, et qui est un 2600 downclocké. Vendu avec un wraith prism, je pense l’overclocker un peu pour arriver au niveau d’un 2600. Donc je vais overclocker un peu avec la carte mère.
Re édit
Message édité par Bigtasty59 le 10-02-2020 à 23:25:11
