carte mere morte? pas d'electricité? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2008 à 23:34:06
non
la CM toute seule sans cpu cg ram...
juste cm + alim avec demarage au tourne vis, le ventilo du chipset ne tourne pas...
j'ai jamais vu sa...
Marsh Posté le 21-06-2008 à 23:36:57
euh non ca marche pas ( jai fais le clear cmos ) mdr jai oublié beaucoup de mot...
Marsh Posté le 21-06-2008 à 23:54:41
euh ben la carte mere est nu j'ai juste branché l'alim dessus et c'est comme si y'avais pas d'électricité dans la CM
jai virer cg, ram , cpu, ya pu rien lol
Marsh Posté le 22-06-2008 à 00:17:12
en résumé y'a plus de jus qui circule dans ta carte mère ... elle m'a l'air bien foutue, en tous cas en te lisant ça en a l'air.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 00:20:56
quelque chose de cramé sur ta carte mère? des condos explosés?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:08:14
ouai ben la je viens de testé le cpu aussi sur une autre CM ( j'ai 2 msi k8n neo2 chez moi )
et elle ne fonctionne plus..
je pense que la CM + CPU mort deg
je sais pas si la cm as encore la garantie
alors des nouvelles c sur c la CM, le cpu n'a rien
et 1 barrete est morte aussi
d'ailleur je pense c'est a cause de la barrete que la CM est morte...
Marsh Posté le 21-06-2008 à 23:13:54
salut
j'ai un ptit probleme
quand j'appuie sur le bouton POWER du PC rien ne se passe....
j'ai changé l'alim et sa fait la meme chose, j'ai enlevé et mise la carte en dehors du boitier et rien ne se passe toujours....
pourtant ca marché avant... incomprehensible
carte mere MSI K8N Neo2 platinium...
ha oui aucun ventilo ne tourne le pc de demare pas du tout.. testé avec 2 alim
Message édité par ogy_j le 21-06-2008 à 23:15:21
