Carte mère P4C800E HS ??
Carte mère P4C800E HS ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2006 à 11:06:29
Je suis très ennuyé,  j'ai emprunté un ordi à un copain pour essayer son CPU sur ma carte mère, J'ai un P4B 2.4GHz et lui un P4C 3.2GHz.
J'ai enlevé le radiateur un "SP95" et le CPU, j'ai testé sur ma machine. Le CPU fonctionne, mais je ne peux pas monter à 3.2GHz sur ma P4G8X...
Bref, je remets son CPU en place le radiateur, je branche et .... RIEN ! :cry:
Pas de bip rien du tout. Le CPU chauffe, la ram, les chips set aussi, donc tout est alimenté, mais rien ne démarre....
J'ai fait un CLEAR CMOS, pas de résultat...
Pour l'heure, la carte mère est seule sur le plan de travail avec une alimentation, une barrette-mémoire et une simple carte graphique... et ça ne fonctionne toujours pas.. J’ai les boulles... :sweat:
J'arrive pas à comprendre comment le simple démontage remontage du processeur aurait pu endommager la CM.
J'aimerai avoir votre avis avant de me lancer dans l'achat d'une carte mère (qui va être difficile, car on trouve plus beaucoup de soket 478)
Marsh Posté le 07-11-2006 à 11:20:58
asus c'est garantie 3 ans, mais faut bien conter 6 semaines pour avoir une autre carte
Marsh Posté le 07-11-2006 à 11:48:41
tente de réinitialiser le bios avec les jumpers...................
vire la pile de la cm pendant 1 minute............
Message édité par Electrique le 07-11-2006 à 11:49:17
Marsh Posté le 07-11-2006 à 12:53:27
1 minute ca sert a rien, plutot 1h, et puis il a déja fait un reset.
laisse la quelques jours sans alim pour que tout ce petit matos se décharge et en passant détecte les odeurs de grillades et couleurs bizarres sur le pcb (surtout au niveau des mosfets)
Marsh Posté le 07-11-2006 à 14:13:42
Merci oums_itine rant, c'était marqué sur la boite, mais j'avais pas vu...
elle a encore 6 mois de garantis ouf !
Je la laisse débrancher toute cette apm, on verra ce soir si elle veut bien revivre...
