Carte Mère ASUS P5N E SLI prend elle la ram PC8500 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2009 à 19:03:03
Pas de souci,j'ai cette carte avec de un kit Kingston 2x1Go en PC8500 et pas de problème!
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:13:53
le post étant vieux, j'espère avoir une réponse quand-même.
j'aimerai également remplacer mes Ballistix 2x1Go pc6400 par un dual channel 2x1Go pc8500 mais elles seront reconnues en pc6400 ou 8500?
la stabilité sera-t-elle affactée?
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:20:06
A mon avis (j'affirme même) si tu met des barettes en PC8500 (dual-channel ou pas) elles seront reconnus en PC8500 (toujours sur une carte mère P5N E SLI)
En plus si tu passe du single channel au dual channel, la stabilité et les performances en seront que meilleures
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:31:00
je vais tester ça dès demain puisque je les ai reçu depuis peu.
Je te tiens au courant mais je suis surpris qu'il ne faille pas modifier la fréquence des barrettes dans le bios (version 1301).
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:40:53
Citation : mais je suis surpris qu'il ne faille pas modifier la fréquence des barrettes dans le bios (version 1301). |
Non ne t'inquiete pas, les cartes mères reconnaissent automatiquement toutes une gammes de fréquence : si elle détecte du PC6400 ce sera du 6400, si elle detecte du 8500....et ben ce sera du 8500^^
Marsh Posté le 18-02-2009 à 19:13:47
Bon ok ça marche par contre, Everest Ultimate me reconnait bien le modèle de ram (Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D) mais pour ce qui est de la vitesse de mémoire: DDR2-800 et non DDR2-1066...
J'ai chercher dans le bios le réglage mais rien... Si ça ne m'apporte rien, je vais les remettre dans la boîte et les ressortirai lorsque je changerai de CM, d'ici peu...
Marsh Posté le 19-02-2009 à 00:38:19
Système instable, plantage... Allez hop! retour dans la boîte en attendant la nouvelle CM.
"A mon avis (j'affirme même) si tu met des barettes en PC8500 (dual-channel ou pas) elles seront reconnus en PC8500 (toujours sur une carte mère P5N E SLI) "
Pas sûr..!
Merci quand-même.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 09:24:39
oO....Je suis surpris
Bon je reconnais mon erreur mais c'est bizarre quand même...
Marsh Posté le 08-05-2010 à 11:04:56
Moi aussi j'ai un probleme avec de la PC 8000
Tout de suite un écran bleu avec erreur Driver not or less equal !
Marsh Posté le 03-11-2008 à 12:50:57
Salut à tous,
Je me demandais si ma P5N E SLI prenait de la PC8500....Des gens disent que cela marche....Pourtant, sur sa fiche technique, c la PC6400 la + haute possible.
Merci de m'éclairer
