Carte mère ou processeur defectueux?
Carte mère ou processeur defectueux? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2009 à 22:36:03
Bonsoir à tous,
Je suis confronté à un problème:
Mon PC ne démarre plus, l'alim est fonctionnelle (testée); la Ram également (testée). Reste la carte mère et le processeur.
Voici les symptomes:
Démarrage du ventilateur de l'alim, du processeur durant une seconde, puis tout s'arrête. Ni Bip, ni lancement du bios bien sûr... Pas de diodes qui s'allument
Voici  les test que j'ai déjà effectués
1. Clear CMOS
2. Test des fusibles de la CM avec un multimetre==>OK
3. Test du boitier (permutation avec une autre CM) ==>OK
4. le processeur semble intact (pas de trace de combustion)
5. changement de ventilateur du processeur==> rien n'y fait
Je ne peux pas tester le processeur moi même et terminer le raisonnement par élimination. Je pense néanmoins que la CM est morte quoiqu'elle laisse passer visiblement du courant mais je n'ai aucune certitude. Je suis ouvert à vos suggestions. Merci.
Matériel:
CM GIGABYTE P35 DS3R
Processeur E4300 C2D
Marsh Posté le 22-12-2009 à 22:42:36
tu vire le proc et tu lance la CM, si elle couine... ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 22-12-2009 à 22:49:07
Un peu radical non?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 11:13:42
Non non, la carte va juste signaler (bipper) qu'il n'y a rien de connecté et c'est tout, suffit de l'arreter.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 11:42:53
un proco hs c'est rare , donc c'est plutôt la cm.
