Carte mère/processeur down?
Carte mère/processeur down? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:06:24
je vous explique mon problème, j'étais en train de surfer sur le net, rien de bien éprouvant pour la carte mère ou le proco, puis d'un coup, tout s'éteint.
Je pense d'abord à l'alim qui aurait grillé (Antec Truepower 750 Blue) j'ai donc essayé avec une autre alim, les ventilos démarrent un quart de secondes puis tout s'éteint. (avec les deux alims)
J'ai ensuite pensé à la carte mère qui aurait grillé (P55 CD-53 avant, P7PP55 D LEpour la suite) , j'ai donc changé la carte mère, même problème. j'ai essayé avec les deux alimentations.
J'ai donc changé le processeur (i7 860 avant, i7 875k pour changer) mais exactement le même soucis.
Quand je débranche l'étage d'alimentation du processeur tout tourne, sur les deux carte mères. Mais dès que celui ci est branché, ça s'allume et s'éteint de suite.
J'ai essayé toutes les configurations possibles avec le matos que j'avais, j'en appelle maintenant à votre aide.
La crainte que j'ai c'est que mon premier processeur ait grillé les deux cartes mère...
Merci! Nico.
FEED-BACK
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:08:24
Surchauffe du cpu ?
Poupi Poupi Poupipou
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:25:59
Tu devrais essayer hors boîtier avec le minimum vital (une RAM, pas de lecteur ni hdd ni carte fille non utile à l'affichage du bios). Le fait que les alims coupent quand tu branches le connecteur CPU me fait penser à un court-circuit sur le 12V.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 12-08-2013 à 16:28:11
Pas de surchauffe, j'ai essayé avec un arctic freezer et avec un corsair H80.
Déjà essayé hors boitier avec ce que tu as dis, une ram, la CG, le proco et la mobo.
C'est pareil.
A noter que les alims fonctionnent toutes les deux sur mon autre ordi.
Message édité par Tiger Swallow Style le 12-08-2013 à 16:28:38
FEED-BACK
Marsh Posté le 14-08-2013 à 00:23:06
up!
FEED-BACK
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:26:03
Plop, ta pas un pin de tordu? sinon il y a peut être un problème de branchement.
Le plus étrange c'est que ta changer CM et proco et alimentation et que sa démarre toujours pas, éssaye un clear cmos et peut être testé tes barettes de ram
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:58:35
Peut être un pin processeur tordu, mais sur les deux mobales, ça me parait bizarre, je vérifierais quand même.
Sinon clear CMOS déjà essayé, tester les barrettes une par une aussi, j'ai aussi essayé avec les barrettes de mon autre ordi qui fonctionnent très bien, même résultat.
FEED-BACK
Marsh Posté le 14-08-2013 à 11:05:47
CM et proco acheté d'occaz?? si oui particulier ou pro?
Marsh Posté le 14-08-2013 à 12:29:50
d'occase, sur HFR, les deux.
FEED-BACK
