Carte mère ou processeur HS
Carte mère ou processeur HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2003 à 22:37:39
Est-il possible de déterminer facilement si c'est la carte mère ou le processeur qui est hs. Mon problème est le suivant :
Ordinateur d'un copain : Carte mère Micro ATX Médion + Athlon XP2000+ + 256 MO de DDRAM + gforce 3 . Au lancement le ventilateur fonctionne - L'écran ne s'allume pas - Les voyants de fonctionnement et de disque dur restent allumés pour l'un en orange et pour l'autre en verte sans clignoter. L'ordinateur n'émet aucun bip au lancement.
J'ai testé l'alimentation - Ca fonctionne idem pour carte vidéo et barrette mémoire.
Je pense donc que c'est soit la carte mère soit le processeur qui a un problème. J'envisage donc de remplacer l'un de ces deux éléments mais comment savoir lequel des deux est hs ?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 27-08-2003 à 22:46:15
Le trux c'est de les tester separement, si tu peut arrange toi avec quelqun de ton entourage.......
Le plantage est du a koi?
A tu fais un clear CMos???
Marsh Posté le 28-08-2003 à 14:00:33
J'ai fait un clear CMOS mais cela n'a rien donné.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 14:36:35
Facile comment ? Le plus simple reste essayer les pièces sur d'autres configs. Essaie d'abord le proco ceci dit. Statistiquement, y'a plus de chances.
Sinon recherche internet de l'architecture, puis appareil de mesure. Mais bon  :sweat:
