Carte mère qui s'éteind après quelques secondes
Carte mère qui s'éteind après quelques secondes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:59:27
Bonjour.
Je possède une Asus P4P800-E qui me pose problème. Lorsque je démarre l'ordi, celui s'éteind tout seul 10 à 20 secondes après.
J'ai démonté la CM et n'ai laissé que les barettes mémoire Corsair CMX512. Le problème reste le même que ça soit avec l'alim d'origine (Antec 350 W) ou une Q-Tec 400W. Idem avec une seule barrette de marque Kingston.
Bizarrement, je viens de m'apercevoir que si je ne branche PAS le cable 12v de l'alim sur la CM alors la CM tourne sans s'arrêter.  :??:
Quelqu'un y comprend quelque chose ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:01:37
ton pc est il ouvert en permanance ? c'est la 1ere fois que tu l'allume de la journée ou pas ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:04:06
va voir la poussiere qu'il y a entre le ventilo et le processeur, ca devrai t'aider ... surchauffe !!
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:10:43
peut etre que c'est l'étage de puissance qui a laché comme c'est pas mal le cas sur les P4P et P4C
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:52:22
MKL91, j'ai sorti la CM du boîtier ;)
J'ai déja testé les jours précédents.
swissforever, comment se fait-il que ça tourne sans le 12V ?
Remarque : je n'ai pas testé en remettant la CG, le HDD et le DVD.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:53:18
Asus fait-il une garantie constructeur 2 ans (ou +) sur cette CM ?
