Carte mère en tension....comment la supprimer à l'USB? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2014 à 16:55:46
je crois qu il y a une desactivation usb a faire dans le bios mais je ne me rappel plus la manip exacte
Marsh Posté le 05-04-2014 à 17:05:07
ou peut etre ca
tas d'appareils indispensables !
Voici comment desactiver les ports USB sous Windows XP.
Il suffit d'aller dans Demarrer / Executer puis de taper regedit pour naviguer dans la base de registre.
Ensuite, allez sur la clé:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
La valeur de START definie si les ports usb sont actif ou non. Mettez cette valeur à 4 si vous voulez les desactiver, ou à 3 pour les réactiver.
Redemarrez le pc et enjoy
Marsh Posté le 05-04-2014 à 17:08:33
moi je coupe toujours l alim une fois fini comme ca, pas de souci
Marsh Posté le 06-04-2014 à 10:42:43
Merci Djorec, j'avais oublié de précisé, je suis sous W7... en fait je coupe de temps en temps. Mais en ce moment je procède à de grosses écritures sur mon DD , je lance donc le défragmenteur qui éteind le pc automatiquement...il reste donc souvent une nuit et une demi-journée sous tension...
Marsh Posté le 06-04-2014 à 12:39:10
Marsh Posté le 06-04-2014 à 12:42:17
C'est juste une option à désactiver dans le bios.
Je télécharge le manuel et je reviens te dire quelle option précisément dans quelques minutes
Marsh Posté le 06-04-2014 à 12:44:52
Posté le 05-04-2014 à 16:55:46 profileditEdition rapideansweranswer +configFavoris
Prévenir les modérateurs en cas d'abus
Marsh Posté le 06-04-2014 à 12:49:58
tu as bouton "répondre à ce message" djorec... plutôt un copier coller foireux...
Et depuis hier tu aurais pu chercher dans le manuel plutot que lui dire de désactiver tous les port usb sous windows, ce qui est complètement absurde
Marsh Posté le 06-04-2014 à 12:53:28
art7 : tu vas dans le bios puis :
ACPI Configuration --> "USB Keyboard/Remote Power On" sur disable
et "USB Mouse Power On" sur disable aussi
South Bridge Configuration --> "Deep Sleep" sur disable aussi
C'est un de ces 3 paramètres (normalement les 2 premiers je dirais, pas sur pour le 3eme)
Marsh Posté le 06-04-2014 à 12:54:53
Tu es top thony! J'essaye cet après midi, je ferai un retour;...
Marsh Posté le 05-04-2014 à 13:23:23
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je dispose de cette carte mère : H77M de Asrock
J'ai remarqué hier , après avoir éteint mon PC que ma manette branchée en USB étaient toujours en tension, son voyant vers étant allumé...
Je sais que ma carte mère à une fonction pour lire les mp3 par un lecteur branché en USB même ordi éteint à travers les HP externes du PC...
Est-ce que le fait que les ports USB restent en tension pourrait résulter de cette fonction, ou alors est-ce que tout simplement toute carte mère garde toujours un minimum de tension tant que la fiche n'est pas retirée du secteur?
Merci d'avance pour vos lumières
Message édité par art7 le 05-04-2014 à 13:27:06
