Carte MERE Z690 AORUS ELITE AX DDR 5 : Voyante rouge sur la led DRAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2022 à 23:41:44
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] ort-memsup
Sur le site du constructeur, je ne vois pas les références des ram , il y a les modèles qui se termine par 38 mais pas en 40: CMK32GX5M2B5200C40
Marsh Posté le 21-05-2022 à 00:07:49
si c'est le premier boot de la machine, la ram est même pas censée se mettre toute seule à 5200, donc ca doit pas être le souci (4000 ou 4800 par defaut)
tu as bien mis tes ram sur les slots 2 et 4 ?
pas de galere pr mettre le cpu? pas de risque d'avoir abimé des pins du socket ?
Marsh Posté le 21-05-2022 à 00:21:52
SLOT 2 et 4 j'ai remi le CPU au cas ou j'ai demonter et remonte
J'ai tente une QFLASH ( sans la ram) la mise à jour c'est bien passé
je réinstalle la ram j'ai tjr le même symptôme, ca bloque sur la dram sur X seconde et reboot
ps : sur les intel pas de pin comme les ryzen 5000
Marsh Posté le 21-05-2022 à 00:29:57
les pins du socket, j'ai précisé
Marsh Posté le 21-05-2022 à 00:46:55
j'ai tente une autre manipulation j'ai enlevé le processeur la led reste roug sur le CPU ce qui est normal. J'ai vérifié les pin tout est bon
Je remet le proco , le CPU passe mais voyant route sur la DRAM et ensuite reboot.
Je ne vois pas dou cela peut provenir...
Marsh Posté le 21-05-2022 à 01:12:49
tes branchements d'alim, tout est ok ? EPS 8+4 en haut à gauche, ATX 24 à droite ?
tu peux tjs tenter de maj le bios, tu as un usb dédié à l'arriere de la carte mere, et un bouton en bas sur la cm pr lancer le flash
- pc éteint, alim sur on
- bios renommé en GIGABYTE.bin sur une clé usb formatée en fat 32
même si je suis pas fan des bios beta, tente le dernier F7c (visiblement des ajustements sur la DDR5 donc... dans le doute)
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Marsh Posté le 21-05-2022 à 02:27:02
J'avais deja fait la manip du QFLASH. Dans le doute j'ai refash, j'ai une diode qui clignote en orange.
J'ai branché les 8+4 en à gauche et atx a droite la grosse prise
Il y a un branchement 2 pin juste a coté c'est marqué HDMI j avais branché aussi dans le doute.
ca passe au rouge dram en rouge et reboot X second apres. je vais essayer de branche la carte mere en dehors du boitier
Marsh Posté le 21-05-2022 à 10:22:44
je pense que cette pin n'est normal sur le cercle rouge ?
Marsh Posté le 21-05-2022 à 11:16:44
| pinoucci2017 a écrit : |
je vois pas à quoi tu fais allusion,
| Citation : je pense que cette pin n'est normal sur le cercle rouge ? |
en effet, elle est de traviole,
j'ai pas trouvé le schéma du socket 1700, donc je peux pas te dire si elle a un rapport avec ton souci
mais tu peux la redresser, fais ca en douceur, avec qqch de tres fin (perso je fais ca avec une aiguille)
Marsh Posté le 21-05-2022 à 11:24:54
je vais essayer sinon je renvois la carte Mere. Les RAM tombent rarement en panne. Hier soir j'etais pas reveillé pour voir cette foutu pin
Sur mon ancienne carte mere B350+3600x javais que l'alim ATX_12V_2x4 et ATX 21pin.
Sur la nouvelle j'ai branché aussi ATX_12V_2x2+ATX_12V_2x4+ATX 21pin.
Marsh Posté le 21-05-2022 à 11:29:36
En tout cas merci de ton aide, pour remettre la pin faut avoir un oeil de lynx sinon je renvois en echange à RDC. j'ai rebranché mon ancienne CM
jamais je n'aurais jamais regardé les pin de la CM, c'est tellement petit
Marsh Posté le 21-05-2022 à 11:46:38
ok, le 4 pins en question c'est pas pour l'hdmi, c'est une alim cpu supplémentaire (surtout pour les tres gros cpu et overclocking)
le hdmi noté à coté, je sais pas pourquoi ils l'ont fichu là ![]()
pr la pin, en principe ca peut pas être abimé qd tu reçois la cm, donc y'a de grandes chances que ce soit toi qui l'a plié
t'as des chances que RDC refuse la prise en charge, mais tu peux tjs les contacter avant de tenter de la redresser, tu verras ce qu'ils en disent
apres, c'est pas dit qu'elle ait un rapport avec ton souci, pour en être sûr faudrait trouver le schema mais j'ai fouillé et rien trouvé
bref, je dirais que t'as deux possibilités
- soit dire à RDC qu'il y a un pin peté, mais s'ils refusent de reprendre la cm, que tu le redresses et que ca boot qd mm pas, tu seras un peu baisé vu qu'ils sauront que t'as tripoté les pins du socket
- soit, tu redresses, et si ca boot pas, tu peux contacter RDC qui te demanderont tres probablement une photo du socket avant d'accepter le retour de la carte mere
et si t'as bien fait ca, ils seront bien obligé d'accepter un SAV
Marsh Posté le 21-05-2022 à 12:08:50
Sur le site RDC j'ai demande un echange à neuf et j'ai eu un bon de transport ils m'ont rien dit.
Peut etre quand RDC va recevoir la CM mais c'est tellement petit j'espere le SAV ne le verra pas...Je vais quand meme le rederesser un peu au cas où
https://sosordinateurs.com/technolo [...] er-lake-s/
sur cette photo je vois pas vraiment mais il y a de forte change c'est cette foutu pin..
Marsh Posté le 21-05-2022 à 12:14:11
ReplyMarsh Posté le 21-05-2022 à 12:33:24
elle est pas tip top comme les autres, mais faut voir de coté aussi,
l'extrémité doit être assez haute pour faire contact avec le cpu
par contre, j'en ai vu une autre du coup
essaye de redresser celle là aussi,
et puis teste de demarrer le pc tant qu'a faire,
Marsh Posté le 21-05-2022 à 12:33:38
C'est la premiere fois j'ai rencontré ce type de souci j'en ai eu des CM depuis plus de 20 ans....
comme quoi il ne faut jamais dire "jamais"
je vais essayer de faire ca
Marsh Posté le 21-05-2022 à 12:38:31
je vais juste brancher proco+ram alimen sans la carte video sur un support. avant de tout remettre dans la tour.
Je suis vraiment un bourrin sur ce coup la..pourtant j'ai mis le proco et enclencher le levier..bref
Je vais voir si ca passe avant le renvois Derniere chance ![]()
Marsh Posté le 21-05-2022 à 14:00:38
toujours pareille je renvois la CM , j'avais l'option remboursement, avoir ou echange. Du coup , j'ai pris echange.
je te tiendrai au courant de la suite ^^
Marsh Posté le 21-05-2022 à 17:04:23
Tu devrais nettoyer toute les traces de pâte thermique, tu l'as appliqué à la truelle ?
Marsh Posté le 21-05-2022 à 18:39:44
C'est fait j'en avais plein les doigts démontant le ventilo ![]()
Marsh Posté le 22-05-2022 à 18:38:14
finalement j'ai redréssé correctement avec une fine aiguille et le pc a boot
merci pour ton aide en tout cas ^^
Marsh Posté le 22-05-2022 à 18:43:54
ReplyMarsh Posté le 22-05-2022 à 18:54:19
Marsh Posté le 20-05-2022 à 23:22:33
Bonsoir à tous,
J'ai reçue aujourd'hui nouvelle carte mère Z690 AORUS AX DDR5 + 12600KF + DDR VENGANCE 5200 40 40 40 77 mais j'ai eu un problème à l'allumage
Un voyant rouge s'allume au niveau de le "dram" memory statut led et reboot en continue en restant bloqué sur ce voyant.
J'ail l'impression j'ai un problème sur les ram ? J'ai essayé d'installer une seul barrette j'ai le même symptôme et le voyant rouge reste bloquer sur la DRAM pendant X seconde et ensuite reboot.
Si la ram j'ai vraiment pas de chance
Avez-vous déjà eu ce problème ? si c'est bien le ram je vais etre vraiment embeter
cdt
ps : sur la doc de la carte mere j'ai :
if the CPU/DRAM/VGA LD is on, that means the corresponding device is not working normally; if the boot led is on that means you haven't entered the operating system
