3 cartes mere en 5 mois, que dois je faire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2012 à 17:11:04
Reboot en boucle, c'est à dire ?
A quelle moment ça reboot ?
Pour moi une carte mère HS est une carte mère qui ne démarre pas.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 17:19:31
ReplyMarsh Posté le 05-07-2012 à 17:55:59
mangue13 a écrit : A ta place je commencerai par acheter un onduleur. |
Rien n'indique qu'il y a un soucis électrique. A vu de nez je dirais un soucis de RAM mais il faut plus de détails
Marsh Posté le 05-07-2012 à 18:20:15
Reboot en boucle au demarrage , c'est a dire que je n'atteinds plus le bureau windows.
Ca bip , ca se lance , ca s'éteind et rebelotte sans fin.
Souci de Ram ? donc elle serais naze depuis l'achat avec des périodes de fonctionnement et un jour , le bug sur un demarrage ?
en tous cas, c'est bel et bien en remplacant la CM que le souci se règle.....la RAM peut elle endommager la CM ?
Marsh Posté le 05-07-2012 à 21:21:39
mervar a écrit : Reboot en boucle au demarrage , c'est a dire que je n'atteinds plus le bureau windows. |
Entre le démarrage et le bureau il y a un certain nombre d'étapes :
POST
boot sur un lecteur
lancement de l'OS
chargement de l'interface
affichage du bureau
Marsh Posté le 06-07-2012 à 09:18:08
Et bien, j'ai le bip de demarrage , l'apparition du fond d'ecran representant le logo de la carte mere avec les touches permettant l'acces au bios ..... (lesquelles sont inactives d'ailleurs) et la, extinction de l'ecran, des ventilo , en bref du PC et la retour au bip de demarrage, re ecran de la CM et ainsi de suite sans fin.
Les autres fois , je ne depassais pas le bip de lancement avec extinction immédiate de l'ensemble.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 09:53:04
Test avec d'autre ram, une autre alim.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 10:20:01
Alim. deja changé et pas de gain puisque ca vient claquer avec la nouvelle.
la Ram , je vois pas le rapport puisque j'ai aussi perdu mon ensemble 775 (donc ram différente) au 1er demarrage apres la chute de la 1ere CM 1155.
En résumé, les seuls choses qui n'ont jamais changé sont : l'électricité , le boitier, le monteur.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:08:10
Question super bête, elles sont bien toutes mises tes entretoises ?
Il y a peut-être un court circuit au niveau de certains composants qui seraient en contact avec l'acier du boîtier..
Du coup normal que ça fasse
Autre piste, as-tu bien tous les blindages sur les baies inutilisées, etc ?
Une onde de portable qui passe et ça peut endommager tout ou partie des composants. Y a qu'à voir la fréquence des téléphones DECT ça calme !
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:12:18
C'est une bonne option mais j'ai bien regardé, ca semble nickel et puis ce retour au 775 qui avait flanché direct alors qu'il était en place depuis des lustres empeche une reflexion de ce type puisque je n'ai jamais ajouté ou retiré d'entretoise entre les 2 montages.
Dois je envisager malgré tout un isolant entre boitier et Cm pour etre sur ?
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:17:20
djfred 2 a écrit : mai a jours le bios. |
Si tu avais tout lu il n'a pas accès au BIOS.
mervar a écrit : C'est une bonne option mais j'ai bien regardé, ca semble nickel et puis ce retour au 775 qui avait flanché direct alors qu'il était en place depuis des lustres empeche une reflexion de ce type puisque je n'ai jamais ajouté ou retiré d'entretoise entre les 2 montages. |
Je ne pense que ça règle le souci et l'investissement est fort inutile. Le SAV ne dit rien à propos de la panne ? Tu devrais prendre contact avec eux. Ils peuvent sûrement te dire ce qui a cramé.
Tu ne fais aucun OC sur ton 2500K et sur la RAM ? Un OC élevé peut entraîner des surtensions.. Et attention aux timings, s'ils sont mal réglés par rapport à ce que supportent tes barrettes ça ne démarre pas !
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:20:39
Un truc me vient à l'esprit, le bouton de mise en marche de ton boitier
Ne branche pas la façade et démarre ta machine au tourne vis
Si ça se trouve ton bouton de façade est défectueux et reste appuyé
Ton clavier est en USB ou PS/2 ?
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:21:43
Mise a jour du bios ? Deja , je sais pas faire mais je peux apprendre mais surtout comment du software pourrait avoir une tel influence sur du hardware ?
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:25:35
Guss_ a écrit : Un truc me vient à l'esprit, le bouton de mise en marche de ton boitier |
Alors clavier en usb , et detail moi plus précisément la manip. au tournevis svp.
Pas d'OC d'aucune sorte, je suis un noob les timings de ram sont d'origine et pas retouchés.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:27:58
Citation : Je ne pense que ça règle le souci et l'investissement est fort inutile. Le SAV ne dit rien à propos de la panne ? Tu devrais prendre contact avec eux. Ils peuvent sûrement te dire ce qui a cramé. |
Jamais eu d'echos, le revendeur fait l'interface et n'a jamais mentionné la pièce qui avait zappé sur la CM , tout ce qu'ont sait c'est que le changement regle (momentanément) le problème.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:29:20
Autre piste. Cela peu provenir de ton CPU (même si cela me semble peu probable étant donné la durée d'utilisation) et plus particulièrement de ta pâte thermique. Si la pâte est usée la chaleur est moins bien transmise au Ventirad, ton CPU se met en sécurité et saute pour éviter d'être endommagé. Vérifie autour de cette piste peut-être surtout si le PC va "plus loin" dans le démarrage en fonction du temps de repos. Bonne chance.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:30:32
Démarrer au tournevis = débrancher la fiche Power et mettre une lame de tournevis entre les deux bornes :
Débrancher le Power
Puis mettre une lame de tournevis entre les deux broches
Retire tout de suite le tournevis après l'avoir fait !
Pour mettre à jour le BIOS il te faut un support de stockage mobile (clé USB pour des CM récentes)
Il faut télécharger la version la plus récente du BIOS sur le site constructeur et copier le fichier .CAP à la racine du support mobile. Après ça une manipulation est à faire dans le BIOS, encore faut-il que tu puisses y accéder !
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:39:26
Hey le gars, si la machine ne boot pas, il ne peut pas mettre à jour le BIOS !
Pour le tournis vis, j'ajoute à la bonne explicitation ci dessus que si tu ne le retire pas la machine s'arrêtera voir peut être redémarrera (c'est comme si on restait appuyé si le bouton)
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:42:25
Tout dépend de sa CM, sur certaines le bios peut être flashé sans même avoir un CPU d'installé.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:48:06
Merci les amis
je tente un demarrage au tournevis avec la Cm que je n'ai pas encore retiré , si ca demarre super , c'est le boitier qui deconne a l'occase du moins le bouton.
Au cas ou ca ne marche pas et que je doive changé la CM pour demarrer, quel test puis je faire pour impliqué le bouton du boitier sans risqué la nouvelle CM ?
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:51:48
henri54 a écrit : Tout dépend de sa CM, sur certaines le bios peut être flashé sans même avoir un CPU d'installé. |
Bien que noob , je pense que l'histoire du BIOS ne tient pas vu que mon 775 a sauté aussi alors qu'il avait toujours bien marché pendant 5 ans.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:55:10
Peut-être un problème de tensions, essaye de démarrer avec le minimum de périphériques branchés sur ta CM.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 12:09:29
Bah, pour éliminer cette option j'ai carrément changé d'alim. et ca a pas payé donc.......
Marsh Posté le 06-07-2012 à 14:54:01
Tib-c , j'ai démarré au tournevis mais rien ne change. La question demeure donc :
- est ce qu'un problème au niveau du bouton pourrait endommagé la CM durablement ?
Suivant ta réponse, je monte ma CM neuve et surtout visite mon bouton de demarrage ou au contraire je reste en stand by de peur de la cramer.
PS : info quand meme , la page du menu de la CM reste présent quelques secondes (a l'écran) avant que le PC coupe alors que d'habitude c'est vraiment un "flash" quand tout roule. On a l'impression que le PC n'arrive pas a passer ce cap et finalement coupe.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 15:10:10
Il faudrait pourvoir accéder au BIOS pour désactiver l'affichage du l'affichage de le Logo de la CM et avoir l'affichage diagnostique (on pourra donc voir à quelle étape du BIOS l'initialisation plante.
Pour accéder au BIOS (s'il y a le connecteur) utilise un calvier PS/2
Teste aussi de démarrer la machine avec le minimum m d'équipement
CM, RAM, CPU, clavier (et carte vidéo s'il n'y en a pas une intégrée)
PS: je ne savais pas qu'il existait des CM capable de de flasher leur BIOS sans CPU !
Marsh Posté le 06-07-2012 à 15:23:05
je suis pas contre mais je voudrais d'abord savoir comment j'ai pu avoir le meme probleme avec mon socket 775 qui n'avais en commun avec le 1155 que la CG.
Quel rapport entre les 2 montages si je flash mon Bios ?
et pui sfoncièrement quel intéret de savoir a quel étape ca plante puisqu'on sait deja que c'est la CM qui est naze? ce qui serait cool c'est d'avoir la cause (aléatoire et récurrente) de ces plantages.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 15:37:26
Il n'y a que tes carte mères qui crament (j'ai pas lu tout le topic) ? Ou d'autre matériel (platine dvd, télé, ...) ?
Si oui appel erdf tu a une problème de tension chez toi, c'est déjà arrivé à un de mes clients ....
Marsh Posté le 06-07-2012 à 16:11:46
mervar a écrit : je suis pas contre mais je voudrais d'abord savoir comment j'ai pu avoir le meme probleme avec mon socket 775 qui n'avais en commun avec le 1155 que la CG. |
Mais c'est justement comme ça que tu détermines d'où vient le soucis !
Faire un diagnostique c'est être méthodique et éliminer étape par étapes toutes les possibilités de problème voir arriver à reproduire le problème systématiquement.
On ne peux pas deviner d'où viens une problème sans l'analysé. On peut tout imaginé, mais tant que tu ne teste rien ça ne restera que des suppositions.
Si tu roule en voiture qu'elle arrête subitement, tu ne vas pas en racheter une autre ! tu vas peut être te rendre compte simplement que l'aiguille de la jauge à carburant est à zéro du coup elle est à zéro parce-qu'il n'y a plus d'essence ...
Marsh Posté le 06-07-2012 à 16:48:12
Je suis d'accord avec toi mais c'est la 1ere fois (sur les 3 Cm + la 775) que l'ecran du menu CM apparait , normalement j'ai que le bip , les ventilos, les lumieres et extinction direct donc l'avancée de la procédure de demarrage a un peu évoluer ce coup ci mais foncierement , j'ai la meme panne.
Pense tu vraiment que toute les manip. que tu conseil (et que je ne sais pas faire) permettent de resoudre le souci ?
Marsh Posté le 06-07-2012 à 20:39:29
mervar a écrit : |
Disons que tant que tu ne sais pas ce qui cause la panne, tu remplis le tonneaux des danaïdes...Et pour trouver la panne, il faut faire des manipulations, procéder par élimination, etc etc.
Sinon j'ai une solution efficace à 100% pour toi : Tu achètes un PC complet, neuf, et tu déménages à l'autre bout de la France, pour éliminer les problèmes de matériel et de qualité de ton installation électrique.
Ou alors tu démontes tout le PC et tu tentes de démarrer avec la carte-mère, un processeur et une barrette de ram en dehors du boitier...
Marsh Posté le 06-07-2012 à 22:08:55
Bsr, laissons tomber les histoires d'envoutement et soyons concrets.
Quelques trucs à essayer.
1/ En cas de pb hardware, le bios donne une série de bips à interpréter selon le type de bios -google est ton ami(bios)
2/ Mauvais paramétrage dans le Bios : tu fais un CCmos pour revenir aux options par défaut qui sont les plus robustes.
3/ Problème dans l'OS : tu démarres sur un autre support et tu essaies un Chkdsk (rien à voir avec Anne Sinclair) du disque système
Si tu n'as pas ces basiques et l'habitude d'ouvrir ton boitier, le mieux est sans doute de chercher des pannes similaires dans le fofo, sinon d'aller voir le revendeur le plus proche ...
Marsh Posté le 07-07-2012 à 10:02:08
Steven67
1/ en ce qui concerne la serie de bip,j'avais deja creusé la piste mais il n'y rien de spécial de ce coté puisque je n'ai que le bip classique de demarrage avant le reboot.
2/ Mauvais parametrage du Bios, la je decroche , faut donc prendre le risque de changer la CM pour voir ce qu'il en est en esperant qu'on est au moins droit a un demarrage.
3/ problème d'OS : la aussi je decroche mais pense tu qu'un souci de cet ordre puisse affecter du hardware (on m'a toujours soutenu que non) ?
Pour info , j'ai un dual boot W7/Xp installé un mois avant l'upgrade , le tout peu chargé en programme , je ne suis que gamer.
Par contre , je n'avais pas re-formater lors de l'upgrade car le demarrage c'était effectué sans souci et la aussi on m'avais indiqué que ce n'était pas surprenant vu que je conservais la meme marque de CM et que W7 était plutot souple a ce sujet (je ne me sert finalement jamais d'XP , reservé a de vieux jeu incompatible W7).
Pour ce qui est du revendeur, j'ai "consulté" différent "Pro" et a part me dire que tout va bien quand la CM est neuve, je n'ai jamais eu la source de mon problème. Je suis tout pret a voir quelqu'un de compétent en diagnostic mais qui ?
Marsh Posté le 07-07-2012 à 11:04:06
Une autre piste est un souci électrique de plus grande échelle que celle de ton ordi.
Citation : Je te conseille aussi de tester l'ordinateur sur un autre circuit électrique : dans un premier temps dans une pièce différente de ta maison (pour changer de disjoncteur |
Marsh Posté le 07-07-2012 à 11:24:50
Possible mais dans ce cas, aucun autre élément de la maison n'a eu de souci ces derniers mois , la Box en tete qui est un élément sensible aux orages et autres......ni le plasma branché plus loin dans la piece.
Je suis pas contre l'achat d'un onduleur mais rien ne semble valider la thèse du défaut de courant dns mon souci de CM.
Par contre sur la prise ou est branché l'ordi. , le gars de chez SFR était venu me retirer une resistance qui limitait mon débit.......mais les 1er soucis de CM sont arrivé bien plus tard, un rapport ?
Marsh Posté le 07-07-2012 à 11:39:49
Pour la répétition de panne CM, tu devrais vérifier la prise de terre.
Sans appareil spécifique tu peux la tester en réunissant la phase à la terre.
Cela fera agir le différentiel du disjoncteur et le déclenchera en douceur et sans problème de sécurité.
Procédure :
TEST 1
1 - Débrancher le câble secteur coté prise murale (multiprise)
2 - Prendre l’autre extrémité du câble secteur (prise femelle connectée à l’alimentation)
3 - Shunter comme ceci (fil conducteur rouge, trombone métallique par exemple)
4 - Brancher la prise sur la multiprise, si le disjoncteur ne se déclenche pas, passer au second test.
TEST 2
1- Débrancher le câble secteur coté prise murale (multiprise)
2- Prendre l’autre extrémité du câble secteur (prise femelle connectée à l’alimentation)
3- Shunter comme ceci (fil conducteur rouge, trombone métallique par exemple)
4 - Brancher la prise sur la multiprise, si le disjoncteur ne se déclenche toujours pas, c’est que la prise de terre n’est pas bonne.
ATTENTION ne pas shunter phase et neutre, hein...
Marsh Posté le 07-07-2012 à 11:59:07
merci pour cette procedure, si la terre s'avérait mauvaise (je vais tester ce midi) , les problèmes que je rencontre ne devrait il pas etre plus fréquents (j'oscille entre 15 jours et 2 mois entre chaque CM).
Et quid des autres élément branchés sur cette prise potentiellement defectueuse ? moins sensibles aux variations de courant ?
Marsh Posté le 07-07-2012 à 13:17:46
Si je ne me trompe pas, les alims corsair sont prévues pour fonctionner de 110v (USA) à 240v (europe/France), donc même si la tension varie au secteur, aucun problème de ce côté. Des tests des alims corsair, notamment de la HX520w que je possède, montrent qu'on peut lui mettre à peu près ce qu'on veut en entrée, le PC ne bronche pas (test de canardpc de quelques années si je me souviens bien). Comme dans la série célèbre, je pense que la vérité est ailleurs... mais là, j'avoue que c'est bluffant comme problème. Il y a pourtant une raison objective et vérifiable, c'est obligé!
Marsh Posté le 05-07-2012 à 15:42:24
en janvier j'ai rafraichi ma config. 775 pour du 1155. Cm (GA-p67ad3b3), proc.(i5 2500k), RAM(g-skill), ventilo ont été remplacé , la CG récente a été reconduite (gtx560ti) ainsi que le boitier (aurora 3d) , l'alim. (hx520w) ,le DD black caviar monté neuf lors de l'upgrade.
1 mois apres une installation sans probleme, la pc ne demarre pas et reboot en boucle sans atteindre l'utilisation. Verdict CM H.S. ....... pas de bol.
Je remonte mon 775 (irréprochable durant 5 ans) pour palier au delai de retour de garantie , meme motif meme punition , la CM qui saute d'entrée (reboot en boucle des le 1er lancement)..........oula
La CM 1155 revient de garantie, je remonte , ca repart et 15 jours plus tard rebelotte.
Pour eviter l'attente , j'en rachete une afin d'effectuer un "roulement" si la guigne me poursuit ET je change l'alim. pour une HX650W afin d'éliminer la derniere pièce issue de mon ancien montage (la hx520w avait 5 ans, on sait jamais).
La ,je reviens d'un mois de vacances ,3 jours apres mon retour (hier soir), boum, reboot en boucle au demarrage, j'ai plus qu'a dégainer ma CM "d'avance" pour me tirer d'affaire en attendant le retour de garantie.
Je n'ai jamais eu de souci de surtension dans mon appartement, l'alim est anti-surtension/foudre......donc ca devrait etre relax de ce coté. Je suis branché a une multi prise classique qui était la bien avant mon upgrade et mes soucis. Ma box branché au meme endroit n'a jamais été impliquée.
Que dois-je envisager pour etre tranquille ? le boitier est le seul élément d'origine mais je ne vois pas le rapport.
Quel erreur de montage puis je réaliser pour avoir ce genre de souci a fréquence aléatoire? pas de pins non-utilisé coté boitier qui pourrait engendrer un contact, pas de fils qui trainent.....
Si la CM est vraiment de trop piètre qualité, quelqu'un peut il me confirmer que ce modèle est connu pour sa non-fiabilité.
merci pour vos échos.
