Les cartes meres MSI ont elles un bug / SATA ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2006 à 18:03:24
Quand il demarre il tourne impect, windows et installer tout les périphériques aussi.... Le gestionnaire de périphériques et impect mais une foie sur deux y demarre pas .... help
Marsh Posté le 07-01-2008 à 19:34:47
exactement le même pb.
nouveau DD sata reconnu 1 fois sur 2 au boot par MSI 649 NeoV (qui marchait parfaitement avec DD ide)
j'ai tout mis a jour sur le site MSI (très bien fait faut dire), j'ai réglé le DD sur sata 1 par logiciel, c'est pareil...
je cherche mainteneant côté pile CMOS ou alim ATX trop faibles (?)
As-tu résolu ce pb depuis ton post ou faut-il considérer que ces cartes sont nulles définitivement ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 20:09:08
hello,moi j ai eu une seul fois le probleme avec un chipset Via....et j ai resolu le blem dans le bios ,je ne sait plus ou exactement,tout ce que je sais c est que j avais mis au lieu de dd s Ata j ai passer en ide,et tout est rentrer dans l ordre.....
il faut dire que le DD etait en S ata...
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:28:35
chriskenoby tu veux dire que tu as desactivé sata dans le bios pour que ça marche ???
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:05:57
oui a la place de......(je ne sais plus dans quel menu du bios ) j ai mis Ide a la place de S ata......et le dd reconue sans probleme
Marsh Posté le 08-01-2008 à 20:14:13
oui oui....
Marsh Posté le 08-01-2008 à 20:20:58
Pour info : aucun problème des HD SATA avec ma P35 Neo2 FR
Marsh Posté le 08-01-2008 à 20:45:44
chriskenoby , ta manip ne marche pas sur ma MSI 649 NeoV, dommage. caterham, je susi bien d'accord que c'est bien cette carte MSI qui pose problème avec SATA comme ccnet l'a dit dans son post.
Pour ma part j'ai ce problème de detection aleatoire avec mes deux 649 NeoV pour le même DD Hitachi Deskstar 160 tout neuf que je viens d'acheter (et qui marche nickel, lui, je l'ai testé).
si on ne peut pas regler le pb par le bios, je pense qu'il faut jeter les cartes MSI 649, puisqu'elle ne veulent que les disques IDE qui vont devenir rares et chers (comme la mémoire DDR d'aileurs)....
Marsh Posté le 08-01-2008 à 20:54:09
change voir le port sata sur la cm....
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:21:07
c'est fait, pas d'effet...
j'ai mis le connecteur d'alim IDE à la place du connectuer d'alim sata, pas d'effet...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 21:06:33
essaye voir avec un autre dd,pas que c est de nouveau une imcompatibiliter comme avec les maxtor et le Nf4...
Marsh Posté le 11-01-2008 à 19:54:21
je n'ai pas d'autre dd sata, mais ce week end je vais tester le disque à problème sur une autre carte mère pas MSI pour voir.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:35:50
salut chriskenoby
je nai pas eu le temps de faire ta manip, mais j'ai pu faire l'inverse, c'est à dire monter le DD hitachi qui pose problème sur une carte mère foxconn (bios award), et ça marche parfaitement. Donc c'est probablment un problème de compatibilité avec la cm 649NeoV (ou de réglage du bios AMI de MSI).
Donc on revient au point de départ de ce fil...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:41:04
alors je me suis rappeler un autre trucs,....verifie que le controleur sata (dans le bios ) soit sur mode "enhanced" voir dans Integrad peripherals
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:48:01
dans mon bios il n'y a que "enabled" et "disabled" et j'ai bien sûr essayé les deux. Avec disabled, le DD n'est jamais détecté. Avec enabled, c'est complètement aléatoire...
J'ai branché un autre DD sata samsung 160 GB sur la cm 649 NeoV, et j'ai le même problème.
J'ai testé le DD Hitachi sur une carte mère Foxconn, et il marche impec.
donc c'est bien la cm 649 NeoV qui n'aime pas les disques sata, et soit c'est un problème hard du circuit sata (mais j'ai ce pb sur deux cm!!) soit un mauvais paramétrage sata du bios (mais il n'y a même pas de vrai réglage pour sata dans ce bios)
donc voila j'abandonne ces 2 cm, merci quand même chriskenoby pour ton aide
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:53:11
ok......donc soit une autre incompatibiliter avec une marque en sata,ou soit un parametrage a chier dans le bios,en tout cas un truc a bien s enerver le week end.......bon courage
Marsh Posté le 16-09-2006 à 17:39:39
Bonjour a vous....
Voila, mon probleme est le suivant, j'ai assembler 5 pc avec des cartes meres msi et 1 avec une asus et c config avaient des HDD Sata. Avec la asus no probleme, pas besoin de driver il reconnait les hdd sata tout roule donc. Par contre les MSI fo avoir un lesteur disquette pour lui installer les drivers SATA et sur les 5 pc il démarre quand y veulent. Sur les 5, une fois sur deux il me marque no boot, il trouve pas le hdd. je touche a rien dans le bios, j appuye juste sur le bouton reboot et la c bon il le trouve.
Les cartes meres msi sont : 649 Neo V
Y a t'il un réglage spécial a faire...?
Probleme de gestion du sata de serie ?
Que faire.......................
Message édité par ccnet le 16-09-2006 à 18:17:48
