[ Cartes mères ] SLI ou pas SLI, Asus ou msi?
SLI ou pas SLI, Asus ou msi? [ Cartes mères ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2005 à 07:37:52
J'aimerais savoir s'il est préférable au niveau performance d'acheter une carte mère SLI ou Nforce4 ultra si on a pas l'intention d'utiliser le SLI... Le Chipset n4 sli est-il supérieur au N4-ultra?
exemple
Acheter:
MSI K8N neo4 Platinium (nforce4ultra)
ou
MSI K8N SLI (de base)
La différence de prix n'est même pas 10 Eur
ou
ASUS A8N E nforce4ultra
ou
ASUS A8N SLI nf4
La différence de prix n'est même pas 10 Eur...
Mais encore... Entre les 4 cartes mères, laquelle serait le meilleur choix en fonction
-> Des performences
-> Du bruit
et aussi, si vous êtes toujours enthousiastes...
L'O/C automatique de MSI ou de ASUS?
Marsh Posté le 07-12-2005 à 07:44:26
La seule différence entre les deux chipsets, ç'est le SLI, donc si tu n'en as pas besoin, contente du nFORCE4 Ultra...
Par contre, pourquoi MSI ou ASUS ??  La Gigabyte K8NF Ultra-9 est très bien et à l'avantage d'être passive donc silencieuse...
Marsh Posté le 08-12-2005 à 04:38:19
Mon vendeur a seulement du ASUS, MSI et ABIT dans les cartes mères...
Abit aurait-il une carte supérieure aux deux autres non-sli?
Marsh Posté le 08-12-2005 à 10:45:28
Ben je dirais que l'AN8 Ultra de chez Abit peut être un choix très interessant...
Elle est un peu plus chère, mais à l'avantage d'avoir un refroidissement du chipset passif (Heatpipe) et offre un monitoring plus complet des prises de la CM (via SpeedFan ou le logiciel d'ABIT - µguru -).
Elle semble performante et stable avec les derniers BIOS, donc...
Par contre, vérifie les différence avec l' Abit AN8 SLI, à peine plus chère, mais qui, au delà du SLI, a peut être un Bundle plus complet....
Deux petites choses en complément, le système de Heatpipe sur le chipset (similaire à celui de l'ASUS SLI Premium) ne fonctionne que dans des boitiers "Standards", ç'est à dire pas avec un LIAN LI par exemple où la CM est à l'envers...
Pour le silence, y a pas photo, l'ABIT, mais ça ne sert à rien d'avoir un élément silencieux si les autres ne le sont pas vraiment..., notamment si tu gardes une petite turbine sur ta CG.
Donc pour ne pas avoir trop de bruit, je dirais donc l'ABIT (refroidissement du chipset passif + monitoring complet potentiel des autres ventilos branchés sur la CM), et une CG passive si moyen/bas gamme, ou plutôt une CG avec un VF700 ou un ATI/NV Silencer...
Message édité par mai__68 le 08-12-2005 à 10:45:58
Marsh Posté le 08-12-2005 à 10:51:11
Pour 10 € de plus, prends une carte SLI si le reste est identique :
- tu gardes la possibilité de faire du SLI si tu changes d'avis ou si le marché évolue en sa faveur
- tu as un port PCIE au lieu d'un port PCI tout court la plupart du temps.
- au dela du SLI, c'est aussi la possibilité de multi écrans
- pour la revendre, ces qualités seront un plus.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:02:39
pas sli, pas MSI pas Asus
Gigabyte en NF4 Ultra ...
