dual channel avec CAS 2.5 et CAS 3 possible ?
dual channel avec CAS 2.5 et CAS 3 possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2006 à 01:30:02
Hello all !
Je possède une barrette de corsair value ram 512mo PC3200 CAS 2.5, je voudrais savoir si si je rajoute une barette de corsair value ram 512mo PC3200 CAS 3 le dual channel sera effectif et s'il y aura des répercutions ou s'il fonctionnera aussi bien que si c'était deux barrette de CAS 2.5
Un site, une communauté || VDS Samsung Player Addict pas cher :) !
Marsh Posté le 11-11-2006 à 09:33:14
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:00:03
Il est possible que toutes les deux passent en CAS 2.5.
Au pire ce sera en CAS 3 mais celà n'a aucune incidence sur le dual channel.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:02:12
donc je peux acheter sans crainte la barrette de corsair CAS 3 ?
dans le bios elles vont se mettre en CAS 2.5 et en CAS 3 automatiquement ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:07:24
Normalement pas de problème.
Il n'y a qu'une seule valeur de CAS sur la carte mère, pas une par barette.
Dans le bios le CAS se règlera (si c'est en auto) sur la valeur la plus haute donc CAS 3. Mais tu devrais pouvoir passer en CAS 2.5 en manuel.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:03:51
Et quelle différence niveau performance apporte les CAS en fait ?
Moi ma corsair actuelle tourne en CAS 2.5 a 180mhz en 2T
Message édité par Troll83 le 11-11-2006 à 11:04:17
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:04:06
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:17:41
Et pourquoi pas à sa fréquence SPD de 200 Mhz ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:22:13
parce-qu'elle est désyncro a 122mhz (diviseur : 1.5) et que mon fsb est de 284mhz, donc 284/1.5=189mhz (oui ca a changé depuis mon dernier post :p )
Mais ce n'est pas ma question....
d'ailleurs elle n'est plus en 2T mais en 1T :)
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:29:53
ok.
Bah sinon, entre 2.5 et 3 tu verras une légère différence dans les benches mais probablement pas en utilisation courante.
Pour ce qui est du fonctionnement, le mélange de barrettes avec des timings différents peut fonctionner sans problème mais peut aussi foirer lamentablement. Pas de garantie à ce niveau.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 20:18:09
patparis a écrit :
ok.
damned... j'espère que ca marchera.
En même temps, nombreux sont ceux qui mettent des barrettes de constructeurs différents en dual channel, et comme la barrette de CAS 3 passe le CAS 2.5 en single channel, je pense qu'elle aura pas de mal a la passer en dual...
