Pin cassée sur carte Asus P8z77v lx
Pin cassée sur carte Asus P8z77v lx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2013 à 20:20:44
Sur ma carte mère, dans le connecteur USB3, 20-1 Pin, une Pin Gnd est cassée, il semble que malgré cela les ports fonctionnent. Puis-je continuer comme cela où l'appareil risque-t-il un incident ?
Est-il possible de souder une pin ?  :??:
Mon feedback
Marsh Posté le 18-01-2013 à 20:26:11
Tu dois pouvoir le ressouder. C'est juste un conducteur GND, après niveau technique de soudage je sais pas comment faire :/
Marsh Posté le 18-01-2013 à 20:46:52
Je risque quelque chose à continuer ainsi ?
Mon feedback
Marsh Posté le 21-01-2013 à 07:46:16
Personne ? :)
Mon feedback
Marsh Posté le 22-01-2013 à 13:53:47
Personne ne peut me dire l'utilité de cette pin Gnd ?
Mon feedback
Marsh Posté le 22-01-2013 à 14:22:09
Gnd=Ground : Masse
il doit y en avoir plusieurs sur le connecteur.
par contre, je recommande pas d’essayer de souder sur le conteneur USB3, c’est tout petit et pas tres accessible
#mais-chut
Marsh Posté le 22-01-2013 à 14:34:35
Est-elle indispensable ?
Mon feedback
Marsh Posté le 22-01-2013 à 14:35:21
je viens d'aller voir la spec technique du connecteur USB3 interne, il y a 2 pin GND pour un canal.
tu as de la chance, ça devrait marcher, mais pas sûr que ça aille forcément à la vitesse maximale.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 22-01-2013 à 14:36:37
Si tu utilise un connecteur USB3 externe et que tu branche quelque chose dessus (comme les connecteurs de ta tour), oui c'est important
Si tu utilise les connecteurs USB arriere de ta carte mere, non ce n'est pas important et tu n'est pas obligé de brancher quelquechose dessus.
Message édité par HPIR40 le 22-01-2013 à 14:37:29
Marsh Posté le 22-01-2013 à 14:43:19
Exact. Il y a deux pins de masse car l'USB 3.0 permet aux périphériques de tirer plus de courant en 5v que l' USB 2.0.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 22-01-2013 à 18:40:10
J'ai branché les connecteurs de la tour...
Puis-je coupler les 2 Gnd sur la nappe se connectant ?
Mon feedback
Marsh Posté le 22-01-2013 à 20:45:35
en théorie, ils sont déjà connectés.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 11:06:59
Conclusion, je continue comme si la Pin n'avait pas existé et tout devrait bien fonctionner  :)
http://img69.imageshack.us/img69/1871/img0714corrig.jpg
Merci à tous
 [:benjou]  [:benjou]  [:benjou]  [:benjou]  [:benjou]  [:benjou]
Message édité par Nounours_9999 le 23-01-2013 à 11:09:35
Mon feedback
Marsh Posté le 23-01-2013 à 17:31:05
Réponse du SAV :
La pin manquante ne correspond effectivement pas à au détrompeur mais n'est pas associée à une liaison de donnés, il s'agit ici d'une masse. Si vous avez eu l'occasion de vérifier que les deux ports USB3 de votre boîtier sont fonctionnels, il n'y a normalement pas lieu de s'inquiéter.
Vous pouvez éventuellement effectuer un test de débit comparatif sur les deux ports afin de vérifier que les taux de transferts soient proches sur les deux ports afin de le confirmer.
Attention toutefois, en cas de problème électrique côté périphérique USB sur le port impacté, l'absence de masse peut entraîner un danger pour la carte mère et/ou l'alimentation. Il serait préférable, côté connecteur boîtier, de relier - par exemple avec un trombone- entre elles les broches N°4 (celle entourée sur votre cliché) et N°7 (trois crans plus bas).
Mon feedback
Marsh Posté le 24-01-2013 à 14:17:59
Réponse du SAV :
Oh la vache,... j'aurais pas pensé qu'un SAV prendrait le temps d'une réponse aussi complète.
j’aurais plus imaginer : "c'est mort, il faut racheter"
#mais-chut
Marsh Posté le 24-01-2013 à 16:46:08
95% du SAV son ( faut racheter ) 5% te dise la vérité et prenne le temps de te réponde. Ta de la chance t'es tombé dans la tranche des 5% :p
Marsh Posté le 27-01-2013 à 18:02:52
Merci Ldlc :)
Mon feedback
Marsh Posté le 10-04-2013 à 10:14:20
J'ai eu le même souci mais c'est le pin ID qui est cassé,
A quoi sert le pin ID, quel risque encours ma carte mère si je branche un appareil lecteur de carte avec une prise usb 3 dessus.
Merci de votre réponse,
Bonne journée.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 10:18:17
Je pense qu'une de tes sortie ne fonctionnera pas, mais tu ne devrais pas risquer grand chose :)
Mon feedback
Marsh Posté le 10-04-2013 à 11:57:30
+1 super étonné Oo
