Petite puce cassée - problème carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2017 à 13:28:24
Hello.
C'est un quizz en fait ? La difficulté étant en plus de deviner quel modèle de carte tu as avec juste l'image zoomee d'un composant qui n'a rien a voir ?
Marsh Posté le 18-05-2017 à 13:39:17
Vu ce que tu nous montre ça doit être une résistance ou un truc du genre mais je pense que c'est pas réparable à moins que la carte mère date de 1985, les composants sont tellement petits aujourd'hui.. et puis il faudrait retrouver le bon composants, en plus s'il y a ça c'est peut être pas la seule chose endommagée (déjà il faut le faire pour casser ça en deux, je sais pas comment elle aurait pu se casser "toute seule" )
Bref, moi je dis, à 98%, RIP la carte mère.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 13:44:02
Désolé, je pensais que c'était universel ce genre de composant !
Ma carte est une Dell 0M858N M858N.
Voici l'endroit de la carte mère où il se trouve:
Marsh Posté le 18-05-2017 à 13:46:11
C'est quoi les symptômes de ta carte mère ?
Marsh Posté le 18-05-2017 à 13:51:15
L'ordinateur ne démarre pas si la carte graphique est branchée. Il fonctionne très bien lorsqu'elle est retirée, avec le chipset graphique.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 14:58:16
Justement, c'est en tentant de replacer la carte graphique que j'ai dû abîmer ce petit composant ![]()
Marsh Posté le 18-05-2017 à 15:10:15
Boah au pire ton bouzin là il coute 20 balles sur ebay, c'est du matos antique ^^
Marsh Posté le 18-05-2017 à 15:12:19
J'aurai préféré trouver une solution pour la réparer avant de la changer ![]()
Marsh Posté le 18-05-2017 à 15:16:44
bah si tu sais souder tu peux remplacer ce composant
Ce doit être un condensateur ou une résistance CMS. Il y a quoi d'écrit dessus?
Marsh Posté le 18-05-2017 à 15:19:41
Je pensais justement à faire ça mais je ne sais même pas ce que c'est comme composant
Il est entouré avec écrit C1023.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 16:11:41
Un condensateur, probablement relié à la masse vu la grosseur des pistes. Ca pourrait être un bête condo de découplage (dans ce cas rien à voir avec la panne).
Il est arraché le condo ou vraiment fendu ? Arraché ça pourrait être un accident de nettoyage, mais fendu ça fait plus penser à un problème d'origine électrique (donc avec une autre panne pas loin).
Marsh Posté le 18-05-2017 à 16:48:29
ReplyMarsh Posté le 18-05-2017 à 16:50:19
En fait ça n'a juste absolument rien à voir avec la photo du 1er post...
Marsh Posté le 18-05-2017 à 17:00:01
Je ne savais pas ce que c'était, alors j'ai récupéré une photo qui s'en approchait.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 17:02:49
| undersheik a écrit : Je viens de prendre en photo le petit composant en question:  |
D’après la sérigraphie c'est un condensateur CMS.
Et il a pas l'air d'être fendu en deux, mais plutôt arrâché. Si la pastille côté PCB est toujours là, il y a toujours possibilité de venir le ressouder avec un petit fer à souder. Tu le dessoude complètement de la carte et tu le remet proprement. (fait pas attention au sens de montage, il n'y en a pas, il est non polarisé)
EDIT :
Par contre on dirait que c'est côté condo que s'est arraché en fait, s'il reste du métal c'est faisable, sinon c'est mort.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 17:08:37
| Roms56 a écrit :    |
Je vais jeter un coup d’œil directement dessus et essayer de ressouder !
Si jamais il est fichu, est-il possible de le changer ?
Merci pour ta réponse en tout cas !
Marsh Posté le 18-05-2017 à 17:09:40
| undersheik a écrit :    |
Possible de le changer oui si le PCB n'est pas abimer comme je l'ai dit. Mais par contre pour trouver la référence, je sais pas...
Marsh Posté le 18-05-2017 à 17:13:31
| Roms56 a écrit :    |
Je ne peux pas prendre un condensateur du même type sur une autre carte mère ?
Marsh Posté le 18-05-2017 à 17:16:47
Si, mais il faut que ce soit le même avec les même caractéristiques, ou s'en approchant (pas que en apparence !)
Mais essaye de le ressouder, électroniquement il n'est pas mort normalement. Il faut juste que les contact ne soit pas totalement arraché et c'est bon.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 17:18:54
| Roms56 a écrit :    |
Et tu penses que ce condensateur peut être à l'origine de mon problème ?
Marsh Posté le 18-05-2017 à 17:23:03
Alors la par contre je ne suis pas sûr. Je dirais que c'est peu probable, ça dépend à quoi sert le condo. Si comme dit Totalrecall, c'est un condo de découplage, c'est clair que c'est pas lié à ta panne.
Mais vu que c'est suite à ton nettoyage que ça ne fonctionne plus, alors on peut avoir le doute. Vérifie bien toute ta carte que tu n'est rien endommagé d'autre.
Mais dans tout les cas ça coute rien de le réparer et de tester !
Marsh Posté le 18-05-2017 à 17:31:45
| Roms56 a écrit :    |
Super merci !
Je vais regarder plus en profondeur du coup
Marsh Posté le 18-05-2017 à 17:36:19
- Il n'y a pas facilement moyen de remplacer le condo par un autre vu qu'on n'a pas la moindre idée de ses valeurs. Les petites capacités en CMS ont tout le même format mais les valeurs U / F varient grandement...
- Pas trop moyen non plus de savoir si il est la cause de la panne ou pas. Si c'est un condo de signal il est aussi tout à fait possible qu'il fasse un truc important...
Marsh Posté le 18-05-2017 à 13:09:28
Bonjour à tous !
Je suis venu ici il y a quelques temps concernant un problème de carte graphique. En effet, elle ne fonctionnait plus sur mon ordinateur après un nettoyage. Il s'est avéré par la suite que ce soit un problème de carte mère, endommagée pendant le nettoyage.
Enfin bref, je reviens aujourd'hui car j'ai découvert un petit truc sur ma carte mère qui pourrait en être la cause.
Voici une photo qui peut illustrer la petite puce en question (ce n'est pas ma carte mère, impossible de le prendre en photo):
La petite puce entourée se situe juste à côté du port PCI-E, et est tout simplement cassée en deux.
Avez-vous une idée de ce que c'est, si cela est réparable, et si oui, comment procéder ?
Merci d'avance !
