mon celeron fizzle/plante : trop haute température? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2002 à 00:48:47
perso je pense pas que les temperatures que tu as puissent faire planter
par contre, as tu fait une reinstallation propre de systeme d'exploitation depuis que tu as change de cm ? (je viens de changer de cm, processeur, et ram, et j'ai quelques trucs qui ne marchent pas et ça plante quelques fois ,meme si c rare)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 08:35:57
nope j'ai pas réinstallé l'os, c'est sans doute ce que je vais faire si je ne trouve pas d'autre solution.
Sinon, c'est pas grave si je n'ai pas retiré la pâte thermique restant sur le ventirad et le proco lorsque j'ai changé la mobo?
Marsh Posté le 25-07-2002 à 08:46:46
mon celeron est à 40°C également et pas de problème à cette température.
regarde plus tot au niveau de la RAM c'est à mon avis de là que ça peut venir
Marsh Posté le 25-07-2002 à 08:47:50
| akatrem a écrit a écrit : Sinon, c'est pas grave si je n'ai pas retiré la pâte thermique restant sur le ventirad et le proco lorsque j'ai changé la mobo? |
Pour un Celeron (Tualatin je suppose) ce n'est pas grave vu le peu de chaleur dégagée.
A l'occasion si tu démontes un de ces quatres, rajoutes une larme de pâte ![]()
Marsh Posté le 25-07-2002 à 08:48:21
Je n'ai pas changé la ram et je n'avais pas ces problemes de fizzles/plantages avant.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:31:11
Mon procos celeron 800 O/C à 960 à eu très chaud pendant 3 jours!!
J'ai mal remonter le ventilo, il est rester bloquer dans les ailettes du rad
quand je l'ai toucher, jem'sui bruler les doigts
(au moins 70°c)
et pourtant j'ai jouer à warcraft3 et serious sans aucun freeze avant de m'en apercevoir
Donc ds ton cas cé autre chose ki decon
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:40:16
| akatrem a écrit a écrit : La sonde est sous le proco. |
Elle sait pas lire la sonde integree ta mobo ?
Sinon essaye de mettre un peu de pate thermique, c'est recommander. Un Cel 800 ca chauffe un peu tout de meme.
Mais bon, si ca vient du changement de carte mere, faudrait peut-etre voir ailleurs. Peut-etre la RAM effectivement qui est moins stable sur cette mobo.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:54:42
Bonsoir,
). La sonde est sous le proco.
Mon païcaï a pas mal tendance à fizzler et à planter depuis que j'ai changé ma carte mère, sans remplacer la pâte thermique sur le ventirad et proco.
Juste après un reboot du à un plantage, le bios indique une température d'environ 49°C et pc alert tourne autour de 40°C ( lequel est le plus fiable?
Ces températures peuvent expliquer mes fizzles/plantages??
