Celui qui sait repondre à ca c une bete --------> - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:17:42
un pote a eu un pb similaire et ben c l'alim ki a pris une chataigne.
fais toi preter une autre alim et reesaye.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:19:40
ca vient de la mobo,il fo activer le mode acpi dans le bios apres windows doit le reconnaitre et tu auras enfin l' arret auto de Win et la possibilite de le mettre en veille.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:23:04
| CaPaRzO a écrit a écrit : Alors ca vient du Windows ou de la MOBO ?? |
tu as réinstallé windows ?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:23:30
ben apparement il a deja essayer ça puisqu'il a bidouiller le power management!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:40:56
pour win2k l'acpi il te demande si il doit être activé lors de l'install de windows mais il faut ke l'option soit activé ds le bios ( voir rubrique power management du bios)
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:50:50
Un pote a moi avait le meme probleme, apparement c'etait son firewall qui empechait le pc de s'eteindre tout seul (je sais plus lequel). c'est donc peut etre logiciel, a moins que ton install soit toute propre?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:54:36
yep, faut mettre l'ACPI dans le bios avant d'installer winxp
Marsh Posté le 03-10-2002 à 10:35:01
oui tout est mit au niveau du bios c pour ca que je comprend pas d'ou ca vient, sinon oui j'ai mit win98 et win2k aussi et ca fait pareil ! je pensai aussi a l'alim je vais essayer de m'en faire preter une et regard et pis sinon tant pis je la revend et je change de marque ! si quelq'un est intéréssé elle est toute neuve et a tourné meme pas 2 heures ...
Marsh Posté le 03-10-2002 à 10:45:08
Tu peux essayer ça:
Dans le registre,
Clé : HKLM \SOFTWARE \Microsoft \Windows NT \CurrentVersion \Winlogon \Shutdown
Entrée : ShutdownSetting
Système : NT, 2K
Signification : Réglage à l'arrêt de l'ordinateur
Type : REG_SZ
Valeurs possibles : 0, 1, 2, ou 3
Valeur par défaut : 0
Indique l'option par défaut du dialogue d'arrêt.
0 : Déconnexion
1 : Arrêter
2 : Arrêter et redémarrer
3 : Arrêter et éteindre
Marsh Posté le 03-10-2002 à 10:46:12
ok merci je test ca des que je rentre chez moi !
merci a tous de votre aide !
Marsh Posté le 03-10-2002 à 08:56:46
Salut a tous !
voila je vous raconte brievement mon histoire : j'avia sune MSI KT3-Ultra-ARU qui est tombé HS et que j'ai renvoyé en SAV, maintenant j'ai une MSI KT3 Ultra2 BR, la derniere des KT3 en gros... Bref je recontre un probleme que j'avais deja avec la ARU : mon pc ne s'eteind pas tout seul !! Il me met vous pouvez eteindre votre ordinateur en toute sécrutié ! J'ai recu ma nouvelle carte ce matin et ca fait toujours pareil je déséspere! J'ai essayer de voir au niveau du power management mais rien n'a y faire, j'ai essayé avec WinXP, WIn98 et Win2k ca fait tjs pareil : impossible de cliquer pour mettre le pc en mode veille et quand on veut eteindre celui-ci fo appuyer sur la touche Power!
Voila si quequ'un sait d'ou ca vient ca m'arrangerai fortement ! Merci d'avance !
a+
Pour info j'ai le bios 5.6 sur la carte et j'ai installé les dernier VIA 4in1 !!
Message édité par CaPaRzO le 03-10-2002 à 09:10:48
