Cette configuration vous parait-elle correcte?
Cette configuration vous parait-elle correcte? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:13:54
Il faut que j'achète 2 pc pour quelqu'un de ma famille qui créé une boite: une bête de calcul et une merde.
Ma question est pour la machine puissante.
Elle devra faire des calculs de position de points pour une découpeuse numérique 3d (j'y connais absolument rien en découpeuse numérique)
je pense que la carte graphique ne doit pas être spécialement très grosse, les calculs n'apparaissant pas graphiquement.
Bon bref...  la configuration suivante vous parait-elle correcte?
Il y a t-il des problèmes avec ce cpu ?
Merci.
Config faite sur LDLC
- Boîtier: Heden B98809CA - Afficheur Couleur - 480W      50,13 € HT
- Carte mère: ASRock 939Dual-SATA2 (ULi M1695) - ATX     51,75 € HT
- Processeur: AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ Socket 939 0.09 micron (version boîte)     346,99 € HT
- Mémoire PC: Corsair Value Select Kit 2 Go (2x 1 Go) DDR2-533 PC4200 (garantie à vie par Corsair)     158,03 €  HT
- Disque dur interne: Maxtor DiamondMax 10 250 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA (bulk)     91,56 €  HT
- Carte graphique: NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 Mo PCI Express     132,11 € HT
- Graveur DVD: Pioneer DVR-110D - DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 8/8x CD-RW 40/32/40x IDE Noir (bulk)     38,38 € HT
- Montage:Montage d'une machine complète sans système     33,4 €  HT (pas envie de me taper le montage...)
Frais de port HT* :     37,50  €
Total HT :          939,85  €
Total TTC :     1 124,06  €
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:29:43
Salut, tu as pris de la ddr2 alors que a64 n'est compatible qu'avec la ddr... et 1Go te suffira. Cela te permetra de prendre un meilleur ensemble boitier + alim, en même temps ce pc est-il uniquement dédié à la fonction que tu as sité ou va-til servir pour autre chose (jeux par ex) ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:29:57
la carte mère avec chipset ULI bof bof pas terrible
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:31:49
Je te dis ça parce que je me souviens qu'au collège on avais une fraiseuse numérique et qu'il ne fallait pas un pc très puissant pour que cela marche..
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:35:07
Config faite sur LDLC   Sur ldlc pro j'espere
- Mémoire PC: Corsair Value Select Kit 2 Go (2x 1 Go) DDR2-533 PC4200 (garantie à vie par Corsair)   la ddr2 n'est pas compatible avec les athlon, prend de la DDR PC3200 vu que tu n'o/c pas, ça suffira largement
- Carte graphique: NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 Mo PCI Express   Une ASUSTeK Extreme N6600 Silencer sera suffisante et moins bruyante.
Le reste à l'air d'aller, quoi que Asrock je suis pas fan, mais bon, c'est pas cher...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:32:46
Ce pc ne servira qu'à ça (pa de jeux ni rien)
Effectivement la découpeuse n'a pas besoin d'un pc puissant, le pc qui la pilotera sera le 2ième.
Merci beaucoup pour la ram non compatible ! !
Je refait une config...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:04:54
Celle là vous parait mieux?
- Carte mère:  ASRock 939NF4G-SATA2 (NVIDIA GeForce 6100) - Micro ATX  66,47 €
- Processeur:  AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ Socket 939 0.09 micron (version boîte)  380,43 €
- Mémoire PC:  LDLC - Quality Select 1 Go DDR-SDRAM PC3200 CL3  79,39 €
- Carte graphique:  ASUSTeK Extreme N6600 Silencer - 128 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 6600)  96,07 €
- Montage:  Montage d'une machine complète sans système  33,4 €
Total TTC :   999,66  €
Pourquoi devrais-je prendre un autre boitier et lequel?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:05:34
Si je peux me permettre ...
Prends pas une alim noname (celle incluse dans ton heden l'est forcément) avec des composants haut de gamme. Je pense surtout a ton processeur. Prends une fortron greepower (meilleure rapport qualité prix) ou une LC Power (un peu plus bas de gamme mais si tu n'o/c pas ca passera)
Pour la CM, tu peux viser une carte avec chip intégre 6150 par exemple. Ca fera largement l'affaire et tu dégages la 6600GT surdimensionée si tu ne joues pas.
Pour la RAM comme tout le monde : 2x1Go DDR400 pC3200 en valueRAm de marque crucial, MDT, Mushkin, ... => 220€
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:05:54
Bon déjà y a une alim noname, avec une config de cette puissance, elle ne tiendra jamais le coup
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:32:46
elle fait 480w.... ça ne suffit pas?
je pense que cette config devrait être la bonne non?
- Mémoire PC:  LDLC - Quality Select 1 Go DDR-SDRAM PC3200 CL3  79,39 €  (x2 = 158.78)
- Carte graphique:  Leadtek PX6200TC-256F128 - PCI Express (NVIDIA GeForce 6200)  54,35 €
Total TTC :  1088,78  €
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:38:06
En fait l'idée de la carte mere avec le chip graphique intégré c'est de ne pas prendre de carte graphique du tout :D . Pour la CM je suis pas fan d'asrock non plus (plutot gigabyte ou asus)
Pour la mémoire, de la noname (ldlc quality selcet = noname) c'est un peu risqué. L'avantage de la RAM de marque (meme si un peu plus cher) c'est qu'elle est en général garantie a vie...
Pour l'alim. Le probleme est pas tant la puissance que la stabilité des tensions, le rendement, le bruit, ... En l'occurence il y a 90% de chance que les 480w soient la puissance max de l'alim et pas la puissance moyenne délivrée. En fait c'est la qualité générale de l'alim qui est tres faible et qui pourrait déteriorer tes composants (tensions instables, reboot intempestifs, ...)
OualA
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:09:02
ça serait mieu avec ce boitier et cette alim.
ça devrait te suffire si tu prend une carte mere avec chipset graphique intégré comme celle là par exemple.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:19:31
Oui oui j'avais compris pour la carte graphique, mais c'était pour lui dédier le peu d'affichage quand même.
Bon... et là? j'ai bon ????  :pt1cable:
- Boîtier:   Textorm 6A19 Blanc Moyen tour + USB2/son/firewire   45,94 €
- Carte mère:  ASUSTeK A8N-VM CSM (NVIDIA GeForce 6150) - Micro ATX  77,68 €
- Mémoire PC:  LDLC - Quality Select 1 Go DDR-SDRAM PC3200 CL3  79,39 € (x2 = 158,78 €)
- Alimentation:  Textorm DB-Killer PW385  41,8 €
Total HT :  904,69  €
Total TTC :  1082,01  €
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:22:10
ok y'a éventuellement la mémoire... mais c'est quand même beaucoup plus chère...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:23:39
Euh ouais mais non ^^
Un boitier c'est pas juste un truc pour faire joli.
Pour le confort ca doit être silencieux, et pour les performances, ca doit avoir un bon flux d'air a l'intérieur (donc un meilleur refroidissement des composants et donc une moins grande usure de ceux ci)
Donc faut pas radiner 20 euros sur ce genre de chose.
Textorm 6a19 + fortron Green power ca sera tres bien.
PS la tagan est bien mais une 330 sur un x2 je suis pas sur (meme sans cg et avec peu de lecteur ... à vérifier)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:23:57
pour le cpu, un X2 3800+ serait déja largement suffisant
edit:tagan 380 sinon  :jap:
Message édité par narf10 le 06-01-2006 à 15:26:00
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:34:33
et tant qu'à dédier l'affichage à une carte graphique, autant ne pas prendre une carte mère avec chipset graphique intégré  ;)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:42:19
j'ai pas trouvé la green power... j'ai une blue storm
Je garde le X2 4200 car ils vont avoir besoin d'une très grosse puissance de calcul
ça convient ça?  :sweat:
- Alimentation:  Fortron Blue Storm - Alimentation 500W ATX12V v2.0   66,85 €
Total TTC :   1112,65  €
C'est quoi  la "tagan" ????
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:44:36
ARRRRRRGGGGGHHHHHHHhhhhhhhhhh........
:cry:
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:45:17
Suis étonné du choix AMD pour des traitements numériques de ce type : un Intel est bcp plus utilisé dans l'industrie pour ce type de traitement et si besoin de dual core un D830 devrait déménager.
Comme je joue, je euie et reste AMD...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:47:49
pour la ram une bonne marque est conseillé mon choix.
Tagan est une marque d'alim
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:56:49
ce raisonnement est vieu de 5 ans :/
Prendsu un X2 3800 et 2*1go gskill pc 4000,tu pourras faire grimper ss souci le X2 @2.5ghz soit un 5000+....C mieu comme puissance de calcul,non?
Si tu le fais pas c trés dommage,et non l'overclocking ne présente aucun danger dans ces condition ;)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:58:48
jeromax veux commander sur ldlc alors pour la g-skill, c'est domage mais il faudras oublier...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:03:20
Et bah,il fait une grosse boulette,parce que materiel.net est un site aussi serieu que ldlc :/
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:05:51
c son choix... [:airforceone]
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:10:00
teu... teu... teu... je peux commander ailleurs.
C'était plus simple de faire une config sur ldlc...
Je compare avec materiel.net (surtout que je suis de Nantes)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:15:02
celle là très bien avec de bons timing :)
Message édité par narf10 le 06-01-2006 à 16:15:39
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:15:04
Achéte tout chez ldlc et prends plutôt un X2 3800 qui a le même potentiel d'oc que le 4200 sans hésiter!
Et la ram:
http://www.materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
Pour la mobo,prends plutôt une MSI k8n-neo4-F avec une petite carte graphique passive en pci express à 30 euros.
Message édité par neo7 le 06-01-2006 à 16:15:27
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:16:25
Les timings ca sert à rien,ce qu'il faut c que la barette grimpe haut trés haut! :)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:17:18
Tu compte o/c ou pas au fait???
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:19:23
S'il veut de la puissance de calcul,il a pas le choix...
Le seul proco haut de gamme qui un interet c le FX 60 qui est produit sur un waffer de meilleur qualité!
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:19:27
Faudra penser a rajouter une turbine de mirage 2000 histoire de couvrir le bruit fait pas le ventilo du chip de la MSI :whistle:
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:20:58
non pas de o/c. Je compte leur installer la machine et en entendre parler le moins possible....  ;-)
donc je ne veux pas qu'elle puisse être instable...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:21:39
Depuis quand oc=instable?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:21:42
:lol: la découpeuse numérique couvrira le boucan!!! :lol:
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:22:02
:d  :p
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:26:06
Au fait j'ai compris que tu faisais pas de jeu mais j'ia pas compris quelle était l'utilisation du pC :(
En gros il va faire beaucoup de calculs c'est ca ? Car si c'est pour du calcul, un xeon ca peut être pas mal du tout ...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:26:37
je ne veux pas overclocker pour le moment, si ils trouvent que c'est trop lent, alors je verrai, mais pour le moment je ne le souhaite pas.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:51:58
Je pense que je vais prendre cette config.
Si tout est compatible, je pense que ça va leur convenir.
Merci pour tout :jap: :jap: :jap: :jap:
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:53:42
Euh c'est quoi la config finalement ?
