cherche CG PCI récente avec connecteur d'alim externe: une idée? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2002 à 14:14:02
| lorenzacio a écrit a écrit  : Alim externe pour une carte graphique externe ????  |
je voulais parler d'u e alim située sur la CG elle-même et qu'on connecte à une prise d'alim type DD. un peu commeles VOODOO5 ou les Radeon 9700
j'ai l'impression (triste) que ma pauvre vieille T2P4 n'a pas ce qu'il faut pour nourrir une RAdeon 9000 PCI ![]()
Marsh Posté le 08-10-2002 à 14:17:42
A part les deux modèles que tu cites, je n'en connait aucune
Marsh Posté le 08-10-2002 à 14:37:40
oui mais elles sont toutes les 2 en AGP je crois non?
il me FAUT une CG PCI
Marsh Posté le 08-10-2002 à 14:41:16
| albert1er a écrit a écrit  : oui mais elles sont toutes les 2 en AGP je crois non? il me FAUT une CG PCI  |
c'est pas en foutant un moteur de porsche sur une dodoche avec du scotch que ca sera mieux
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:45:57
| lorenzacio a écrit a écrit  : Tu as un pb pour faire fonctionner ta Radeon 9000PCI ?  |
oui: pas de signal vidéo au boot
 (mais l'alim démarre et j'entends du bruit du côté des ventirad...).
je sais pas si c l'alim qui donne pas assez de jus mais comme je sais pas combien elle fournit.....
>lordzapan: t'inquiétes je veux pas jouer à UT2003 avec. par contre je voudrais en faire un petit serveur de fichier ainsi qu'une petite machine pour lire les DVD et surfer.
pour les jeux, je me contenterais de Warcraft II
mais quite à racheter une CG neuve, autant en acheter une bien ...
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:55:42
j'y ai pensé mais :
1/ des alim AT ça courre pas les rues,
2/ je sais pas combien fournit celle que j'ai (on peu le savoir avec SANDRA?)
3/ est-ce que ça suffira? ce serait tellement bien... ![]()
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:59:53
bon ok pas changé d'alim
mais si tu veut seulement du warcraft II (pas III hein) une TNT2 en PCI je susi sur queca existe et ca suffira
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:03:49
oui mais une TNT2 pour les DVD.... je sais aps si c'est terrible...
put***!!!! fait ch*** ATI avec leur carte pompe-à-éléectrcit"!!!!! peuvent pas tester sur des CM avant de vendre? ou faire un truc standard! qui fonctionne sur toute carte mére avec slot PCI. c quand même pas la mer à boire et ça me parait basique comme démarche!!!!!
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:05:10
Il faut avouer que ta carte n'est plus toute jeune (Chipset HX)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:07:34
ok mais le HX est quand même un chipset qui a montré ses capacités et s'il y a du PCI c pour mettre des périphs PCI non?
si ATI se met à faire du PCI à la sauce ATI comme Nvidia a fait de l'AGP à la sauce NVIDIA ça devient lourd.... (ou alors qu'ils pensent à trajouter un aconnecteur d'alim sur la carte...)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:10:46
| albert1er a écrit a écrit  : ok mais le HX est quand même un chipset qui a montré ses capacités et s'il y a du PCI c pour mettre des périphs PCI non? si ATI se met à faire du PCI à la sauce ATI comme Nvidia a fait de l'AGP à la sauce NVIDIA ça devient lourd.... (ou alors qu'ils pensent à trajouter un aconnecteur d'alim sur la carte...)  |
ben justement...
faut bien que l'info evolue de temps en temps
si fallait etre compatible avec tout ce que y'avait avant on avancera pas souvent
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:16:22
ok mais les standards servent justement à ça: établir une certaine continuité entre les "générations" de PC. donc le PCI c le PCI et un opériph PCI doit pouvoir tourner sur toute CM supportant cette norme non? sauf si on fait ça sauce. mais dans ce cas c plus du PCI c'est du "ATI-PCI" ou "x-PCI" en général...
la preuve: la T2P4  supportre l'USB: et bien tous les périphs connectés sur la carte le sont par cette interface (excepté le clavier) car j'ai pas retrouvé les connecteurs série et // en la remontant... le HX date de quoi? 1994? et pourtant ça marche....(et mes périphs datent pas de 1995
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:19:09
Ils ont bien fait évoluer l'AGP en AGP Pro pour les cartes grosses consommatrices d'électricité
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:21:38
Question con: y a plusieurs version de la norme PCI si je ne m'abuse. Le probleme viendrait pas de la ?
J'ai pas du tout suivi ces histoires de versions de norme, donc je demande ca comme ca hein
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:22:21
VIVE l'AGP..........
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:22:37
oui mais là ce sont 2 normes différentes: va mettre une carte AGP Pro sur un slot AGP....
et NVIDIA a quand même eu des pblm avec les GEF256 "AGP" qui cramait parfois le slot (ou la CM si on avait beaucoup de veine
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:24:51
| Ernestor a écrit a écrit  : Question con: y a plusieurs version de la norme PCI si je ne m'abuse. Le probleme viendrait pas de la ? J'ai pas du tout suivi ces histoires de versions de norme, donc je demande ca comme ca hein  |
oui. le PCI de la T2P4 doit être un PCI 2.1 ou 2.0. la Radeon 9000 exige un PCI 2.2 OU un PCI 3.3v. ce que fournit en ppe le PCI de la T2P4. donc je comprend pas. (ou alors ils se sont plnatés et c'est PCI 2.2+3.3v qu'il faudrait lire...)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:31:54
Vas voir cette page
http://www.geocities.com/Hollywood [...] st2p4.html
Marsh Posté le 09-10-2002 à 00:35:43
RAGE 128PRO 8/16Mo PCI pr le DVD hardware
+ 2x Voodoo2 12Mo en SLI pour la 3D!
le must pour la taideupaikat!
Marsh Posté le 09-10-2002 à 00:43:00
ok mais là ça me fait déjà 3 slots PCI en moins pour la vidéo...
où je met mes cartes son/réseau/RAID (pour l'ATA100
merci quand même ^pour lma proposition
  mais tu as testé? ça marche?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 14:46:12
j'ai que des CS ISA. pas de résal...
et puis plus je peux en caser en PCI mieux c quand même (surtout réseau...
une idée de CG pour la T2P4? l'idéal état bien sûr une CG avec alim à brancher sur connecteur DD ou externe je le rapelle.
si vous avez ça en PCI et que ça vous encombre.... MP![]()
Marsh Posté le 09-10-2002 à 14:49:53
Carte à base de TNT?
Je crois qu'ils en avaient sorties une en PCI
Marsh Posté le 09-10-2002 à 14:51:49
et mais attend T2p4  c pa un cm de p233 max ça ? voir k6 400 ?? une r9000 dessus ?!!
Marsh Posté le 09-10-2002 à 22:44:27
K6-III+ 500MHz + T2P4 + 256Mo EDO + R9000PCI
franchement le mieux c 3Dfx
et pis le CPU a 400/450 ca devrais aller avec une hollywood+!
Marsh Posté le 10-10-2002 à 01:00:46
| Zeratul a écrit a écrit  : K6-III+ 500MHz + T2P4 + 256Mo EDO + R9000PCI franchement le mieux c 3Dfx et pis le CPU a 400/450 ca devrais aller avec une hollywood+!  |
ZERATUL: t'as réussi à faire marcher une R9000PCI sur ta T2P4?
si c le cas, dis le moi, dans ce cas c mon alim qui est faiblarde et je la change aussi sec.
réponds stp ![]()
Marsh Posté le 10-10-2002 à 01:19:06
mé non c juste ke c pour dire ke ce serai la config ultime sur une mobo de 96!!!
c bien pour faire du MPG2 que tu veux non?
meme une Xcard pr faire du DivX!
Marsh Posté le 10-10-2002 à 01:43:30
| Zeratul a écrit a écrit  : mé non c juste ke c pour dire ke ce serai la config ultime sur une mobo de 96!!!   franchement le mieux c 3Dfx et pis le CPU a 400/450 ca devrais aller avec une hollywood+! c bien pour faire du MPG2 que tu veux non? meme une Xcard pr faire du DivX!  |
dommage là tu m'aurais tué/ressussité (pas sûr de l'orthographe là
je crois que je changerai quand même l'alim quand j'aurais des sous et je réessaierai la Radeon 9000 sur maT2P4 d'amour. c' est clair que ce serait la config graphique top pour une carte de cet âge
en fait je voudrais une CG qui puisse me faire une bonne 2D (la 3D c secondaire
Marsh Posté le 10-10-2002 à 11:23:14
ben pour ce genre de carte le mieux en 2D c:
-Matrox Millenium II PCI 8/12/16Mo (supra rare)
-Matrox Mystique 220 PCI 4Mo (on peut tetre trouver)
-Matrox Mystique 170 PCI 4Mo (assez commun)
-3Dfx Voodoo 3 x000 PCI 8/16Mo (commun mais les lovers la gardent!)
-3Dfx Voodoo Banshee PCI 16Mo (commun?)
-ATI Rage Pro/128/128Pro PCI 4/8/16/32Mo (je pense aux XPert@Work/Play qui seraient pas trop mal pour une 2D correcte et un MPG2 50% Hard)
Marsh Posté le 10-10-2002 à 12:48:47
| Zeratul a écrit a écrit  : ben pour ce genre de carte le mieux en 2D c: -Matrox Millenium II PCI 8/12/16Mo (supra rare) -Matrox Mystique 220 PCI 4Mo (on peut tetre trouver) -Matrox Mystique 170 PCI 4Mo (assez commun) -3Dfx Voodoo 3 x000 PCI 8/16Mo (commun mais les lovers la gardent!) -3Dfx Voodoo Banshee PCI 16Mo (commun?) -ATI Rage Pro/128/128Pro PCI 4/8/16/32Mo (je pense aux XPert@Work/Play qui seraient pas trop mal pour une 2D correcte et un MPG2 50% Hard)  |
merci zeratul. justement j'ai peut-être trouvé une Millenium
 mais en 2Mo seulement... ![]()
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:54:44
oué
 2Mo et millenium 1 c pas tip top surtout coté ramdac ca pue!
Marsh Posté le 10-10-2002 à 14:28:01
oh je me souviens qu'à l'époque j'aurais quand même été très content d'en avoir une
pas grave ses perfs, ce sera pour un second petit PC. le tout c qu'elle assure sous WarcraftII
pour revenir à ma question qqun a une carte PCI avec alim par cable ou a une idée sur une telle carte?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 15:05:26
| albert1er a écrit a écrit  : oh je me souviens qu'à l'époque j'aurais quand même été très content d'en avoir une pas grave ses perfs, ce sera pour un second petit PC. le tout c qu'elle assure sous WarcraftII pour revenir à ma question qqun a une carte PCI avec alim par cable ou a une idée sur une telle carte?  |
la seule PCI avec connex externe que je connaisse ce serait pas la V5 PCI?
sinon je parlais pas des perfs pr la millenium mais des capacités du ramdac qui est pourri autant essayer d'avoir une 2 ou une mystique 220
Marsh Posté le 08-10-2002 à 13:32:55
