Change le ventilo de l alim c dangereux?
Change le ventilo de l alim c dangereux? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:05:03
Quelles sont les precautions a prendre?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:06:44
nan.
attendre quelques heures avant de la démonter et éviter de trop balader ses doigts sur le pcb :ange:
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:06:56
laisser reposer l'alim 4 heures avant d'y toucher si tu veux pas te prendr eune décharge :o
edit : grilled
Message édité par ark le 08-09-2002 à 15:07:04
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:08:51
Ok sinon a l interieur c une pise fan pour brancher mon ventilo??
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:13:28
nan c soudé au pcb.
2 possibilités : dessoudage et ressoudage du nv ventilo ou bien couper les fils et y fixer ceux du nv ventilo.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:32:10
Je viens de m apercevoir ke mon alim est unethermoregule mais elle doit avoir chaud car elle fait un putain de bordel vous savez pas comment je pourrai la refroidir ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:34:45
la thermorégulation c du vent sur certaines alims... commes les Antec smartpower par exemple.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:50:20
TotalRecall a écrit a écrit :
nan c soudé au pcb.
Souder/dessouder pas facile car la masse est (généralement) commune avec la brassée de fils noirs qui partent vers la CM. Faudrait gros fer.
Couper fils, dénuder, souder, shatertonner convient, à "condition" de ne pas couper les fils au même niveau : ils ne risquent pas de poser de pb. On isole l'un avec scotch électrique/chaterton, l'autre et on peut alors les assembler avec le scotch du dernier fil.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 17:22:12
:jap: c ma méthode :D
Celà dit les fils des ventilos ne sont pas toujours commun aux autres vu que déjà le fil rouge exige un emplacement spécifique en aval de la ctn de thermorégulation.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 17:41:34
Pk il ne fau tpas couper les fils au meme endroit?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 17:43:46
Ben le ventilo de mon alim (noname) a un fan 2 broches.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 17:50:46
et :??:
Ca veut juste dire qu'il n'est pas monitoré, normal pour du noname.
Message édité par TotalRecall le 08-09-2002 à 17:51:09
Marsh Posté le 08-09-2002 à 17:51:37
pour simplifier le shunt.
Sinon on s'en fout un peu.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 18:18:00
On peut mais si on isole chacun, et qu'on attache les deux ensemble, ça fait une grosse bosse. Ca gène pas trop, c'est juste esthétique :D.
Si les deux fils sont côte à côte et qu'on a mal isolé, ça risque de mettre le +12V à la masse. Décalés, c'est plus difficile. :)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 19:29:20
ok merci carbon c deja plus claire
Marsh Posté le 08-09-2002 à 19:41:04
edit : grilled
Oué vo mieux je confirme!!!
Hier le ventilo de l'alim de mon pote fesait un drole de bruit genre pompe d'aquarium en pire!
en regardant ce qui n'allait pas dedans j'ai ramasser la sauce!   :heink:  :ouch:  :ouch:  :cry:  :sweat:  :p  :D  :lol:
Heureusement que le disjoncteur de l'appart à sauté!
ba oué jé été con sur ce coup là, jé rien débranché avant de mettre les doigts dedans!! :lol:  :D
Message édité par daft974 le 08-09-2002 à 19:42:28
Marsh Posté le 08-09-2002 à 19:56:18
:ouch: ta de la chance d etre toujours la
Marsh Posté le 08-09-2002 à 19:57:49
Si tu as foutu tes doigts sur les 2 bornes d'un condo 400v tu serais normalement en train de taper avec un moignon :d
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:06:19
J'ai déja posé le bord de la main sur du 2 * 380 V sans m'en rendre compte. Ca sentait le cochon brûlé, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte.
Les engins sous tension, on regarde pour observer et faire diagnostique, mais on touche pas :non:.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:12:37
:heink: même dans de la chair non innervé et où le flux sanguin est réduit ça doit être extrêmement douloureux, sauf intensité infinitésimale.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:15:48
edit : grilled
j'avais lu 1/2h sur un guide?!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:18:08
oué cé kler! mais je regardais juste le ventilo qui tournait po bien  ;)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:21:41
a mon avis tu as juste touché le 230. spa très agréable je te le concède mais après l'avoir fait plein de fois je suis tjs vivant :d
Faut dire j'ai déjà essayé le 30kv aussi :ange:
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:31:40
Sayais t'es accro toi ! :lol:  :lol:
Bof c'était très rapide (Mais violent!) vu ke le disjoncteur à fait son boulot!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:38:21
Non je suis juste un peu abruti sur les bords [:titprem]
En plus ça m'est arrivé à l'époque où mon installation électrique était à chier (fusibles 20a, pas de différentiel autre que le 500ma edf) donc...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:52:35
d'accord donc tu fesais office de voltmetre avec tes doigts, histoire d'etre sur que yavait du jus :D  :D
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:02:16
Heu les gars, pr les decharges electriques c l intensité du courant qui fait mal, pas le voltage, non ?
Message édité par scummi32 le 08-09-2002 à 21:02:34
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:16:05
C'est ce que j'allais dire. Si on a la peau sèche, le courant est faible. Si on est mouillé (pluie, bain, ..), la résistance du corps diminue beaucoup, et une faible tension suffit à faire passer un courant significatif.
Au stage dangers électriques, on fait le test en mettant les doigts dans une timballe d'eau, et en touchant du 12V. Les gens réagissent, moi pas. En 24V non plus :D. En fait, ce sont des doigts de chimiste, habitué à manipuler du matériel chaud (comme les cuisiniers). J'ai de la chance :lol:.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 14:54:46
Ben en fait la mienne j'ai l'impression qu'elle regule pas
Elle démarre a fond, et tout le temps a fond
J'entends meme plus mes 4 autres ventilos 8cm ni mon aqua690
un enermax a fond fait pas autant de buruit
vous etes sur que c thermorégulé ??
Y'a 4 fils qui sortent du ventilo
La masse sort cote CM et alim
Le rouge va sur l'alim
Le noir sur la CM
J'ai l'impression que ca va tout le temps a fond
Marsh Posté le 15-09-2002 à 15:16:47
j'arrive avec un peu de retard mais je pense que si on veut changer le ventilo de l'alim, il peut etre interessant de le brancher directement sur la carte mere (en faisant donc sortir un fil du bloc d'alim), ca permet de ne rien avoir à souder et en plus on peut avoir un monitoring de ce ventilo.
Je pense que je vais faire ca pr mon alim enermax bi-ventilé pr mettre un 92mm plus silencieux (et avoir le monitoring du 2eme ventilo!).
Marsh Posté le 15-09-2002 à 15:22:30
Tu aurais donc le choix pour remplacer tes ventillos : normal(2), monitorable(3) ou thermorégulé ( USF T1 ).
Pour ceux qui ont 3 fils : de l'USF S2.
Sur mes 3 alims ( no-name et Morex ), j'ai eut de la chance : un connecteur 2 ou pins  >>>  USF T1   :love: !
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : 2° semaine de juillet 2025 ( 8? ) @ 19heures !
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:17:42
 :hello:  :) C'est ce que j'ai fait!
Je voulais pas couper les connecteurs de mes S2 !  :na:
Pour l'instant tout va bien  :D
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:31:06
J'ai démonte l'alim sous garantie :W
J'ai viré le ventilo, il n'y a rien a dessouder
J'ai donc remarqué que si ce ventilo fait un bruit fou, ca doit etre a cause de la regul
sur ma cm il faut brancher le psfan pour que le ventilo tourne
ais si on branche pas le rouge sur l'alim avec le connecteur, le ventilo tourne pas
J'en conclus donc que le ventilo est directement alimenté par l'alim, et que le blanc et noir doivent etre pour la regul ou je ne sais quoi et c obligatoire
now faut que je voie ce que je vais mettre dans mon alim :D
un vieux noname, un antec ou l'enermax qui souffle sur mes durs
Ca m'embete d'utiliser l'enermax
les autres sont alimentes avec le machin blanc 12v :L
