Changement d'alimentation?
Changement d'alimentation? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:24:36
Bon d'accord ma question va vous semblez un peu legere mais lorsque j'allume mon micro rien ne se passe pas de bruit de ventilo pas de led qui s'allume....
Y a-t-il un moyen de savoir si c'est mon alimentation qui a rendu l'ame ?
Et dans ce cas peut-on remplacer une alim par n'importe qu'elle autre sachant que mon pc date un peu (amd K550 , cm je me souviens plus du tout ....)?
Quelqu'un connait-il un site qui explique comment changer l'alim dans un boitier ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:28:22
lol
tu peux controller ton alim avec un simple court-circuit
sinon faut savoir si ton alim est au format ATX ou AT, c'est à dire si ton pc s'éteint tous seul ou pas
si c'est une alim au format micro ou normal
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:54:29
heu c'est quoi un court-circuit? :??:
pour ce qui est d'eteindre mon pc j'etais  oblige d'utiliser une prise avec interrupteur vu que le bouton ne faisait pas l'arret  :D
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:35:34
up  :bounce:
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:51:29
tu démonte l'alim
tu court*cicuit le fil vert au noir sur le connecteur que tu branche sur la carte mère
court-circuit = chinte
sinon en mm temp regarde qu'el format d'alim tu as atx ou at, ca devrais etre écrit dessus
Le Topic sur les DD
