Changement de carte mère sur un DELL XPS 8300
Changement de carte mère sur un DELL XPS 8300 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2014 à 13:14:45
Bonjour tout le monde , je comptais m'acheter une nouvelle carte mère pour mettre sur mon pc (DELL XPS 8300) mais je ne sais pas laquelle prendre , je ne connais pas le format du boitier d'origine (ATX etc...) , après je sais que j'ai un i5-2300 socket 1155 ducoup j'ai regarder j'hesite entre :
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00128850.html , ASRock B75 Pro3
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00135377.html , ASRock Z77 Extreme3
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00128842.html , ASRock Z77 Extreme4
Sachant que c'est pour du gaming
Ma config :
Processeur : i5-2300 2,8GHZ
Carte mère d'origine du DELL XPS 8300
Carte Graphique : VTX3D VX7850 2GBD5-2DH AMD, ATI Active 4800 MHz , http://www.amazon.fr/VTX3D-VX7850- [...] ywords=VTX
Je ne connais pas les ram , je crois que c'est du samsung
Disque Dur d'origine du DELL XPS 8300 en 1T5
Merci !
Marsh Posté le 22-12-2014 à 13:19:14
l'intérieur des boitiers DELL est particulier. C'est optimisés à fond pour les composants de DELL. Si tu changes de CM, elle n'aura peut être pas la meme taille, la meme configuration et tu risque d'être gêné pour le radiateur du proce par exemple (il ne sera pas au meme endroit).
Ces PC là ne sont pas fait pour être modifiés, encore moins la carte mère...
Message édité par klemo le 22-12-2014 à 13:19:27
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 22-12-2014 à 13:43:26
Ok merci ... ducoup il va falloir que je rachete un boitier ... On ne peut pas acheter les cartes mère de base ?
Marsh Posté le 22-12-2014 à 14:00:11
les PC de constructeurs (DELL, Acer, Lenovo, lamarquequetuveux) ne sont pas de PC fait pour être modifiés. A la rigueur tu peux ajouter un disque dur, mettre une barrette de ram. Mais changer de carte mère ou de processeur c'est difficile.
Message édité par klemo le 22-12-2014 à 14:00:23
Marsh Posté le 22-12-2014 à 14:15:52
Ok :/ , moi qui comptais juste changer de carte mère , je peux auss compter sur le boitier ... Mais y'a pas un moyen de racheter une carte mère d'origine ?
Marsh Posté le 22-12-2014 à 14:28:00
pourquoi changer la carte mère?
Marsh Posté le 22-12-2014 à 14:34:07
Parce que depuis 2 semaines mon pc ne demarre plus , en fait j'eu un bug quand j'ai voulu mettre une video youtube en hd et depuis j'avais des trais roses et verts du coup je me suis renseigné et apparemment c'etait la pate thermique de ma carte graphique du coup je l'ai changé et quand je l'ai remise je ne pouvais plus démarrer mon pc du coup j'ai cru que l'alim était griller mais en fait non , j'a icru que c'etait la cg mais non donc je suppose maintenant que c'est la carte mère , donc je voulais la changer :/
Marsh Posté le 22-12-2014 à 14:39:21
t'as changé l'alimentation ? ou c'est celle d'origine ?
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:20:55
Oui j'ai changé mais il ne demarre toujours pas
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:31:00
bah t'as pas le choix.
Tu peux racheter une carte mère d'origine, mais ça coûtera plus cher qu'un ensemble carte neuve et boîtier standard...
Il reste des cartes socket 1155.
Message édité par starconsole le 22-12-2014 à 17:31:47
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:33:47
Okay mais après je ne sais que faire de mon boitier d'origine :/
Marsh Posté le 22-12-2014 à 19:02:55
A la jaille...
