changement carte mère identique sur PC tour
changement carte mère identique sur PC tour - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2016 à 14:10:35
J'ai un PC tour HP pavilion p6 2160ef datant de juin 2012.
Suite à une surtension électrique (je passe les détails), la carte mère est HS (info vérifiée auprès d'un professionnel du domaine).
Le disque dur est en parfait état et fonctionne actuellement en mode "esclave" via un port USB sur un autre PC.
J'ai acheté une nouvelle carte mère IDENTIQUE [HP MT Motherboard 657002-001 Socket LGA1155] (dont j'attends la réception sous peu).
Je dois humblement reconnaitre que je ne suis pas un grand expert du domaine, mais je suis capable néanmoins de lire et comprendre un mode d'emploi s'il est accessible pour le commun des mortels  :)
Je cherche un mode opératoire SIMPLE et concis pour effectuer le remplacement de cette CM dans les meilleures conditions possibles.
Un grand MERCI pour votre aide
Marsh Posté le 13-08-2016 à 14:33:23
N'importe quelle vidéo de montage PC fera l'affaire, mais je te conseille quand même d'acheter de la pate thermique avant.
Tiens une vidéo que j'aime bien : https://www.youtube.com/watch?v=jCmkrxJhBEc
A 1m41 t'as un sommaire pour les différentes étapes, pour toi ce sera chapitre 2 et 5, et bien sur les raccordements finaux.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 13-08-2016 à 15:59:54
aprés tu cessera d'acheter les (immondes) pc de marque et tu les assemblera toi même  ;)
Marsh Posté le 15-08-2016 à 14:36:20
Merci artouillassse ; le mythe est "démystifié". C'est assez simple. Dès que j'ai reçu la CM, je me mets au boulot avec davantage de confiance en moi sur le sujet et je te tiens au courant. A plus...
Marsh Posté le 21-08-2016 à 17:24:19
Changement de carte mère réalisé ce jour. Grâce à ce tuto (et à un autre pour le démontage de la CM), ca a été très simple à réaliser. Il n'y a vraiment pas besoin de sortir de Polytechnique pour y parvenir. Il suffit effectivement d'un peu de place disponible, de temps (environ 2 heures, et encore sans forcer). J'ajouterai : noter chaque fiche retirée et sa place sur la CM pour savoir exactement où la remettre sur la nouvelle CM sans en oublier.
Par contre, ca ne fonctionne toujours pas = pas moyen de remettre le PC sous tension. Mais là, c'est une autre histoire. Je vous tiendrai au courant de la suite.
Marsh Posté le 21-08-2016 à 17:52:29
o/
L'alimentation a été testée ?
Parce que si c'est une histoire de surtension sur le secteur c'est elle qui a tout mangé en premier et la CM a pris au travers.
Message édité par SH4 Origon X le 21-08-2016 à 17:53:07
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:29:42
Bonsoir SH4 Origon X, en fait, j'avais commencé par changer le bloc alimentation en l'achetant à un revendeur sur internet. En constatant que ca ne fonctionnait tourjours pas, j'ai porté mon dévolu (à tort) vers la CM. Mais grâce à un test fait APRES avoir acheté et installé la carte mère, je me suis aperçu que le nouveau bloc alim n'est pas OK !
J'ai d'ailleurs essayé avec d'autres blocs alim qui fonctionnent, mais le problème est la taille de ces blocs trops grands (parfois de 5 mm) et qui ne rentrent pas dans le logement prévu de la tour ! J'en suis là pour l'instant, mais je continue à chercher !
