Changement de carte mère
Changement de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2012 à 10:00:06
Bonjour à tous, j'aurai besoin de vos lumières concernant ma carte mère.
Je voudrais changer de carte mère car elle est instable (écran bleu marquant vidage de la mémoire cache; et aussi des chose comme les boutons de firefox qui deviennent noir
quand je les survolent, et des traits un peu partout sur l'écran ou encore parfois écran figé). je pense que c'est la CM.
Il y a une chose que je n'arrive pas à déterminer pour avoir un modèle compatible avec mon matériel, il s'agit du support de processeur(AM3, 462?).
Je sais que ma carte mère est de type DDR2 667, alimentation ATX mais je ne sais pas si je dois prendre une CM de type AM3 ou autre sachant que mon processeur est
un Geniune Intel 2140@1.60GHZ.
Pouvez vous m'éclairer sur le type de CM que je dois acheter. Et est ce que le choix du chipset doit-il entrer en compte en fonction de mon processeur? Dans ce cas là
que dois je prendre?
Merci beaucoup.
Message édité par sof12 le 02-10-2012 à 10:11:01
Marsh Posté le 02-10-2012 à 10:06:14
http://www.piriform.com/speccy/download nous en indiquera un peu plus :)
Marsh Posté le 02-10-2012 à 10:22:18
J'ai fait ces 2 captures d'écran avec le logiciel EVEREST il y quelques temps si ça peut aider.
http://img15.hostingpics.net/pics/356050581.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/825075842.jpg
Mais est ce qu'il serait possible que mon problème proviennent d'une RAM défectueuse? Car mes symptômes d'erreurs sont :
logiciels comme firefox qui deviennent noir au fur à mesure notamment quand je survole les boutons
Message édité par sof12 le 02-10-2012 à 10:36:11
Marsh Posté le 02-10-2012 à 10:44:28
AMHA c'est un probleme graphique ;)
Regarde du coté de ta carte graphique,qui est une 8400GS selon Everest,nettoie la ou verifie qu'elle ne chauffe pas trop.
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 02-10-2012 à 10:58:55
j'avais eu le problème une fois il y a un mois, j'ai donc ouvert mon PC et tout nettoyé notamment la  carte graphique qui était pleine de poussières et ça remarchait donc sans problème et donc hier ce problème est revenu.
Si ce n'est que la carte graphique je la remplacerai.
Donc il y a peu de chance pour que ça soit la CM ce qui me rassurerait?
Marsh Posté le 02-10-2012 à 11:02:14
Pour etre sur il faut effectuer une batterie de test te permattant d'etre sur de la cause d'un composant:
-Tu verifie les barrettes sur chaque slot
-Tu debranche tous les DD a l'exception de l'OS
-Tu teste avec une autre CG si possible
-Tu teste avec une autre alim si possible
Après sa tu devrais deja avoir balayer tout un tas de possibilité :)
Marsh Posté le 02-10-2012 à 11:02:38
Sinon y aurait-il une carte graphique que vous pourriez me conseiller sans quel celle ci dépasse les 60-65 euros?
Message édité par sof12 le 02-10-2012 à 11:06:28
Marsh Posté le 02-10-2012 à 11:05:54
Cela depend de ton utilisation mais pas plus perf que sa car de toute façon ton CPU va te limiter :)
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/06/37/LD0001063734_2.jpg
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129853.html
Message édité par AVatar66 le 02-10-2012 à 11:06:24
Marsh Posté le 02-10-2012 à 11:06:49
Ok. Je vais essayer. mais comment je fais pour vérifier les RAM? J’en débranche une après l'autre? Le truc c'est que le problème survient vraiment pas tout le temps.
Ca l'a fait une fois hier et 1 fois il y a 1 mois. Donc c'est assez aléatoire. Comme là le PC est allumé depuis plus d'une heure et j'ai pas de problèmes. Donc pour les tests
c'est pas simple.
Mais c'est vrai que ça ressemble plus à 1 problème graphique. Enfin j'espère.
Message édité par sof12 le 02-10-2012 à 11:10:19
Marsh Posté le 02-10-2012 à 11:20:45
c'est pas simple.
Tout a fait ;) Tu debranche toutes tes barrettes et tu les testes une aprés l'autre sur chaque slot de la CM
Quand il y a des pb's a l'ecran en general artefact ou lignes de couleur ou bien freeze,c'est le GPU qui est en cause :)
Marsh Posté le 02-10-2012 à 11:28:00
Ok. Sinon tu crois que je devrais essayer de faire une MAJ de la carte graphique?
Marsh Posté le 02-10-2012 à 11:37:53
Des drivers tu veux dire?
Oui tu peux essayer en effet :)
Marsh Posté le 02-10-2012 à 11:48:44
Ok. J'aurai également une autre question. Je profite un peu de tes connaissances  :)
Actuellement j'ai donc 2 barrettes de 1 giga DDR2-667. Est ce que je peux mettre 2 barrettes de 2 giga chacun? Car on m'a dit une fois que windows xp
32bits ne peux pas gérer 4 giga de RAM.
Et est ce que la mémoire maximum que je peux me permettre de mettre est de la DDR2-800?  Car sur l'écran EVEREST que j'ai posté il est marqué
"Horloge effective du bus principal : 800 MHZ".
"Horloge effective du bus mémoire : 667 MHZ".
Y a t-il une grosse différence entre la 667 et la 800?
En fait ça fait plusieurs question. désolé.  :jap:
Message édité par sof12 le 02-10-2012 à 11:51:16
Marsh Posté le 02-10-2012 à 11:54:00
Oui les OS 32bits ne gerent pas plus de 3.2Go de RAM mais si tu trouve de la DDR2 a pas cher sa vaut le coup de passer a 4Go :) Le relicat non utilisé passera en SWAP et c'est tan mieux :)Celles ci seraient cool bien que deja depassé par la ddr3:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089660.html
La difference ne sera pas notable donc si tu trouve des barrettes,prend les en 667Mhz :)
Pas de sushi ;)
Message édité par AVatar66 le 02-10-2012 à 11:57:29
Marsh Posté le 02-10-2012 à 11:57:57
Ok. Donc si j'insère 2 barrettes de 2 giga, l'OS me mettra 3.2 giga.
Merci.
Et la carte graphique que  tu as posté est en DDR3 donc il n’aura pas de problème de gestion avec ma CM?
Message édité par sof12 le 02-10-2012 à 11:58:50
Marsh Posté le 02-10-2012 à 11:59:00
Merci.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:27:53
Je pensais commander la carte graphique que tu m'a conseillé mais je viens de voir qu'ils sont en rupture et pas disponible avant 15 jours. Dommage.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:32:35
Si tu peux monter jusqu'a ce prix la :
http://www.magicpc.fr/carte_graphi [...] f8182cafd8
Le plus c'est la memoire en Gddr5 :) plus perf que la DDR3 !
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:42:32
Ok. Mais je pourrais profiter des capacités ou le CPU comme tu me l'a dit va brider un peu.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:53:16
Sinon j'ai regarder les mémoire et c'est quoi la différence entre celle que tu m'a conseillé
http://www.magicpc.fr/media/product/large/8/2/3/10925328.jpg
http://www.magicpc.fr/TWIN2X4096-6400C5C/p-11364/
et celle là qui sont un peu moins chères
http://www.magicpc.fr/media/product/large/2/3/1/43014132.jpg
http://www.magicpc.fr/corsair-twin [...] v/p-17171/
Message édité par sof12 le 02-10-2012 à 14:53:41
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:58:56
Pas de soucis,cette carte devrais pas poser de pb avec ton CPU;)
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:59:11
http://www.magicpc.fr/media/produc [...] 925328.jpg
http://www.magicpc.fr/media/produc [...] 014132.jpg
Prends les moins chères :)
Message édité par AVatar66 le 02-10-2012 à 14:59:22
Marsh Posté le 02-10-2012 à 15:19:37
Ok je pense partir comme ça. Sinon niveau alim je risque pas d'avoir un cou de mou pour la CG car il recommande une alim 400watts. Celle que j'ai d'origine je sais pas c'est quoi.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 15:32:55
Mon alimentation est une FSP GROUP INC (AC input 220-240v; AC output : 250W)
Message édité par sof12 le 02-10-2012 à 15:33:49
Marsh Posté le 02-10-2012 à 15:47:14
Ecoutes.....Donnes moi ton budget max pour tout compris et je te fais un upgrade coherent ;)
Marsh Posté le 02-10-2012 à 15:49:53
En fait au départ, je pensais pas changer l'alimentation. Mon but c'était d'enlever la ou les pièces qui semblait défectueuse tout en grattant quelques performance en plus. En plus,j'ai un boitier ACER pas très gros alors remplacer l'alim pour une plus grosse ça serait juste.
Donc si je prend la CG DDR5 ou 3 sans changer l'alim ça va la plomber ou ça peut aller?
Message édité par sof12 le 02-10-2012 à 15:53:02
Marsh Posté le 02-10-2012 à 15:55:26
la carte va moins consommer que celle que tu as actuellement donc je dirais que sa va passer ;)
Marsh Posté le 02-10-2012 à 16:15:19
Ok donc je risque rien à prendre une DDR3 ou 5.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 16:17:43
La gddr5 est plus perf que la gddr3 ;)
mais dans tout les cas cela devrais passer niveau conso :)
Marsh Posté le 02-10-2012 à 16:31:45
Ok sinon voilà une capture de température concernant mes périph. La CG qui est au repos semble très élevé.
http://img15.hostingpics.net/pics/791219temprature.jpg
Marsh Posté le 03-10-2012 à 07:57:28
Oui en effet c'est chaud en IDLE :)
