Changement carte mère
Changement carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2014 à 10:58:08
Bonjour ,
Je viens demander conseil, je suis actuellement sur une msi z77 ag45 , et je voudrai changer pour une gigabyte z77 ud5h.
Cela à t'il un grand intérêt ? Je cherche principalement à avoir plus de port sata 6gbs pour mettre un second ssd. Pourquoi pas aussi le easy tune il à l'air beaucoup mieux que le oc auto de msi.
Config : sli 670/ i7 3770k/ 16go gskill 1866mhz/ carbide 540/ alim 650w bronze / ssd vertex4
Merci de votre aide ;)
Bonne journée
Message édité par Moutmout44 le 15-07-2014 à 11:21:32
Marsh Posté le 15-07-2014 à 12:49:55
Mais la msi Z77 a deja 2x sata 3... tu as QUE des SSD ? car les hdd en sata 2 c'est LARGEMENT suffisant (à - d'avoir des velociraptor hyper bruyants). Oublies pas que les HDD a +125 Mo/sec MAX sont rares tout de même.
la gigabyte a 2x + 2x donc ce sera un meilleur choix pour 4x SSD oui.
Et pour l' o/c, je te déconseille l'automatique, le mode manuel est clairement + important (surtout le voltage).
Marsh Posté le 15-07-2014 à 13:20:16
Merci de ta réponse seb , je vais passer sur un deuxième ssd et mon HDD est en sata 6gbs et du coup je voulais un meilleur oc aussi et une carte plus performante en général du coup j'ai craquer pour la gigabyte j’espère ne pas regretter mon achat !!
Marsh Posté le 15-07-2014 à 14:34:13
un meilleur oc
Je crois pas que tu t'en sortira mieux de ce côté là. Prouve-nous le contraire vu que tu l'as déjà acheté apparemment.
Marketing. Tu n'y gagneras pas assez pour t'en rendre compte.
Tu ne vas peut être pas regretter ton achat. C'est juste de l'argent par les fenêtres, mais c'est pas moi qui paye :)
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
Marsh Posté le 15-07-2014 à 16:34:51
meilleur o/c en passant d'une Z77 à une Z77...
La msi est "juste" capable de faire monter ton cpu à +10 Ghz
la gigabyte est capable de faire... +10 Ghz
pour le hdd en sata 6GBt c'est juste pas exploitable pour les disques, c'est du marketing. Suffit de tester sur un sata 3 Gbt et puis 6 Gbt, tu auras pas de différence (au PIRE (dans le meilleur des cas avec le vent dans le dos) 1 Mo/sec).
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:30:05
Du coup si rien ne change qu'est ce qui justifie un écart de presque 120e entre les deux cm ?
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:47:56
les prix sont libres et tu payes une grande partie marketing/marque et bien sur le fait que la gygabite a + de ports partout.
Comme les Asus rog machin à +500 euros, c'est "spécifique" pour certains utilisateurs voulant le top de l'o/c sous LN². une cm à 150 euros ferra la même chose pourtant, sauf la partie purement gros o/c de la mort qui tue.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:52:12
voilà, tout est dit.
Changement inutile... et pour quelques années encore ^^
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:58:40
Yep je suis d'accord avec toi pour les cm rog ...
Dans ma logique je me disais que autant acheter cette carte a 100e au lieux d'acheter une carte pcie a 40e pour avoir plus de port sata6 et par la meme occasion revendre mon actuel dans les 60e ^^
