Changement de config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2021 à 19:49:38
Bonsoir
Oui en effet la 3080 est bridée actuellement, tu peux changer de plateforme sans soucis.
Le 5900X est vraiment overkill pour du gaming, mais vu qu'il y a un peu d'autocad et que tu veux garder la config longtemps, why not.
Le port M2 gen4 aujourd'hui c'est pas utile, mais peut-être plus tard avec le direct storage, à savoir quand par contre aucune idée.
Si la différence entre un gen3 et un gen4 n'est pas énorme en terme de prix, pourquoi pas, mais le direct storage devrait aussi fonctionner avec un gen3, en théorie.
Le direct storage c'est l'utilisation d'un SSD en direct avec la mémoire du GPU, sans passer par le CPU et la ram, donc gain de bande passante et latence, mais ça va surtout dépendre des développeurs, donc rien ne presse.
Marsh Posté le 30-12-2021 à 20:01:27
Merci beaucoup pour ta réponse rapide
Concernant le port M2, je me posais surtout la question par rapport à ce que j'ai actuellement, à savoir un ssd SATA (950 Pro). C'est intéressant d'acheter un ssd M2 (gen 3 ou 4 du coup) en terme de performances par rapport au SATA ? (dans la pratique surtout, sur les benchs cela semble énorme la difference mais je me méfie toujours de ces résultats).
Merci également pour les précisions sur le direct storage, je ne connaissais pas.
Marsh Posté le 30-12-2021 à 20:05:43
Ben tu demandes s'il y a un intérêt, en dehors du direct storage qui n'est pas encore dans les bacs le NVME n'apporte pas grand chose en utilisation courante par rapport à un SATA.
Marsh Posté le 30-12-2021 à 20:32:23
ReplyMarsh Posté le 30-12-2021 à 20:51:34
| tinigliath31 a écrit : Je pensais que tu comparais uniquement le gen3 et le gen4 |
Ben oui aussi, mais pour le "courant" y a pas de différences entre le SATA, le gen 3 et le gen 4.
Si tu fais régulièrement des GROS transferts de fichiers (plusieurs dizaines de Go par fichier ....) ça peut te faire gagner quelques secondes, peut-être une minute dans le pire des cas
Marsh Posté le 17-01-2022 à 15:13:37
Je reviens sur ce sujet car mon achat de Proc + CM + RAM se précise et j'ai encore quelques doutes. J'ai opté pour un 5900x pour les raisons évoquées au dessus (les intels 12ème génération m'obligeraient à changer de waterblock cpu et je n'en ai pas forcement envie, et la chauffe du 5800x me fait un peu peur).
Pour la Carte mère, j'hésite entre la Asus Strix B550 E gaming et la MSI Meg b550 Unify, savez-vous s'il l'une ou l'autre se démarque ? Il y a également la strix b550 F mais de ce que j'ai lu l'étage d'alimentation est moins costaud. Personnellement j'aime bien les logiciels de gestions ventilos et autre de chez asus.
Dernier point, la RAM : est'il intéressant de prendre de la ddr4 3600 ou de la 3200 suffit ? (on doit pouvoir la booster assez facilement à 3600 j'imagine). Ensuite, je n'ai pas un usage pro du PC, seulement occasionnel sur Autocad ou retouche photo. Est-ce que 16Go sont suffisant aujourd'hui ?
Comme dit au dessus je cherche surtout un truc costaud et qui tiendra quelques temps, je ne change que tous les 5 à 10 ans. Du coup le coté évolutif ne m’intéresse pas trop, car dans 5 ans ou plus il me faudra changer la plateforme entière de toute façon.
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 17-01-2022 à 18:46:33
Concernant la RAM, pour une config longue durée, vise impérativement 32 Go. AMHA, 3200 suffit, et pas besoin d'un CAS trop agressif non plus.
Marsh Posté le 18-01-2022 à 11:55:45
Merci pour ta réponse.
Concernant cette RAM, je pensais prendre cette référence :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Toutefois elle n'apparait pas dans la liste de compatibilité de la Asus B550.
Une qui apparait dans la liste est celle ci :
https://www.amazon.fr/Patriot-Memor [...] 296&sr=1-1
Mais le prix n'est pas le même.
Auriez-vous une référence qui vous semble la mieux adaptée pour la Asus B550 E Gaming et le R9 5900x ?
Merci !
Marsh Posté le 18-01-2022 à 12:07:48
evite la corsair, surtout les anciens modeles, bcp de problemes sur les ryzen
> crucial, gskill, kingston,
prend de la 3600 C16 si tu peux te le permettre, 3600 C18 au pire
le fait d'etre en 3600 donne un coup de fouet au cpu (une de ses horloges tournera a 1800mhz)
| Citation : Auriez-vous une référence qui vous semble la mieux adaptée pour la Asus B550 E Gaming et le R9 5900x ? |
deja le 5900x ca me parait démesuré pour du gaming,
mais la B550-E à 240€ ou la Unify à 280€ ne t'apporteront rien de concret par rapport à des cartes à 130/140€
Aorus Elite
https://fr.alternate.be/AORUS/B550- [...] ct/1693452
MSI Tomahawk
https://fr.alternate.be/MSI/MAG-B55 [...] ct/1647932
y'a bien la TUF aussi, mais y'a mm pas d'usb C interne pour facade de boitier, contrairement à ces deux là
https://www.amazon.fr/ASUS-TUF-GAMI [...] 089HG351D/
Marsh Posté le 18-01-2022 à 12:43:16
Ça marche je vais écarter les Corsair.
Concernant le 5900x, c'était dans l'idée d'avoir une bécane qui tienne la route un moment, et parce que le 5800x semble plus difficile à refroidir.
Mais c'est certain que mon usage à part le gaming (autocad principalement) ne le nécessite peut être pas. Est-ce qu'un 5600x est suffisamment véloce pour une RTX3080 et 1440p ?
Pour la carte mère, j'ai lu que la B550 gaming était solide niveau alimentation du processeur et il y a pas mal de connecteurs pour ventilateurs qui me plaisaientt (j'ai un watercooling custom et pas mal de ventilos à gérer).
A part la connectique, ce type de carte n'apporte rien par rapport à celles que tu m'indiques ?
Marsh Posté le 18-01-2022 à 13:12:09
oui, un 5600x ca fait parfaitement le boulot avec une 3080 en 1440p, sans probleme
tu peux aussi aller voir chez intel, les 12600/kf/k (250, 300, 310€), c'est tres solide aussi
le seul défaut c'est le prix des cartes meres, faut compter 170€ pour une bonne B660M, et plutôt 250€ pour une Z690 (en DDR4)
ici un article tres complet, dont des comparatifs en jeu
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=21
rem :
- attention, sur cette page, en bas dans le recap il vaut mieux regarder le graphique sur 11 jeux, pcq ils ont eu des résultats trop bizarres avec GTA qui faussent trop la moyenne)
- + ne pas oublier que c'est en 1920x1080 avec une 6900XT, pour vraiment mettre au maximum en situation cpu limited
| Citation : Pour la carte mère, j'ai lu que la B550 gaming était solide niveau alimentation du processeur et il y a pas mal de connecteurs pour ventilateurs qui me plaisaientt (j'ai un watercooling custom et pas mal de ventilos à gérer). |
j'ai pas regardé le nbre de connecteurs de ventilos sur la Gaming Plus, que j'avais écartée pcq elle est a 125€, alors que c'est plus entrée de gamme que la Tomahawk qui n'est qu'a 140€
mais pour un 5600x, ca ferait le job. J'irais qd mm plus volontiers sur un plus gros modele (Elite, Tomahawk ou TUF), histoire que si dans 3 ou 4 tu décides de mettre un 5900x ca encaissera sans broncher
| Citation : A part la connectique, ce type de carte n'apporte rien par rapport à celles que tu m'indiques ? |
rien d'utile non,
y'a plus de phases d'alim, mais y'a pas besoin d'autant (même avec un 5950x)
https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0
Marsh Posté le 18-01-2022 à 13:41:45
| kabyll a écrit :
La Torpedo peut aussi être une option pas mal, on la toruve parfois à bon prix.
Marsh Posté le 18-01-2022 à 14:43:13
Merci,
Concernant la RAM, est il primordial qu'elle apparaisse sur la liste de compatibilité du fabricant de la CM ? Parce que ça limite pas mal les choix, et les dispos ne sont pas forcément là...
Je vais profiter de ce changement de config pour prendre également un ssd de 1To (le mien actuel est sata et trop petit). Je pense profiter du Samsung 980 à 98 euros. C'est un PCI-E 3.0 4x, mais de ce que j'ai compris un PCI-E 4.0 ne me serait d'aucune utilité, d'autant qu'ils sont bien plus chers.
Tout cela semble cohérent ?
Marsh Posté le 18-01-2022 à 15:00:41
Est ce que par exemple la RAM Patriot PVB432G360C8K (3600 MhZ, CL18, 18-22-22-42) est une bonne rèf ?
Merci.
Marsh Posté le 18-01-2022 à 15:01:14
les rams présentes dans la QVL, c'est une garantie en plus,
sinon, tu te fies à ce qu'on te propose sur le forum (on se base sur les retours des gens à qui on conseille, et à l'inverse, on écarte ce qui revient régulierement dans Problemes Divers)
si tu vas sur du Ryzen, evite par prudence les Corsair, > Gskill Ripjaws, Crucial Ballistix, Kingston Hyper X, Fury, Renegade etc (trop de ref...)
si vraiment tu veux du Corsair, éventuellement, tu peux tenter les references récentes, CMGxxxxxxx)
(perso j'ai qu'un seul retour sur ces barrettes, v. ici https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t11087324 )
elles ressemblent à ca, mais je pense qu'il y a que du C18
Marsh Posté le 18-01-2022 à 15:08:03
D'accord merci pour ces précisions.
Et est'il plus judicieux de prendre 16 Go (2x8) de 3600 CL16 par exemple, ou 32 Go (2x16) de 3600 CL18 ? Dès que les timings se resserrent les prix s'envolent.
Marsh Posté le 18-01-2022 à 15:30:18
idealement du 3600 C16
2x8 ca suffit a l'heure actuelle, compte 70/80€ pour du 3600 C16 (non RGB)
2x16 si tu veux voir large, entre 160 et 180€ pour du 3600 C16 (non RGB)
maintenant si ca va pas niveau budget, prends du 3600 C18 plutôt que 3200 C16,
ms vu que tu risques bien d'économiser entre 100 et 150€ sur la cm, et 250€ sur le cpu (si tu vas sur le 5600x), je pense que tu peux aller sur du C16 non?
Marsh Posté le 18-01-2022 à 15:55:57
Oui c'est sur, merci.
Du coup je pense partir sur les Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4B 3600 MHz, en 2x8, je verrai par la suite si le besoin se fait sentir.
Encore merci pour toutes ces précisions.
Marsh Posté le 18-01-2022 à 16:07:51
Marsh Posté le 22-01-2022 à 10:36:03
Juste un petit retour pour dire que j'ai pu monter un 5600x (finalement sur une asus b550 e gaming), et que cela a bien "libéré" la rtx3080.
A présent je tourne à 130/140 fps tout à fond en 1440p sur warzone par exemple, alors que j'étais à 90/100 avant.
Dans le bios j'ai figé le voltage CPU à 1.2V et mis le DOCP 3600 mhz pour la RAM. Tout à démarrer normalement.
Le CPU plafonne à 50/55°C (je suis sous eau) que ce soit en bench, stress ou en jeu.
Il faut à présent que je me penche sur les réglages du bios pour undervolt/overclock un peu mieux, parce que là le CPU reste à 1.2V même en idle. C'est quand même assez complexe je trouve ces hsitoire de PBO, CO, etc
(je vais essayer de lire le post de qwrty).
Merci, bonne journée.
Marsh Posté le 22-01-2022 à 10:46:41
bah, si ca grimpe pas à plus de 55°C en bench, te casse pas la tête et laisse le cpu @stock
un 5600x de base ca chauffe peu, pas besoin de brider sa conso/tension
(1.2v ca me semble peu, donc probable qu'en faisant ca tu l'empeche de monter haut en frequence)
Marsh Posté le 30-12-2021 à 19:29:28
J'ai eu la chance d'obtenir sur le dernier drop une rtx3080, que j'ai pu intégrer à ma config qui est vieillissante : i7 4790, 16go de ram et CM Asus Ranger 7. La 3080 vient remplacer un rx5700xt; sur un écran 2K 144Hz. L'alim est une seasonic Focus platinum de 850W.
Il se trouve que sur Call of duty Warzone je plafonne péniblement à 100fps, et ce quelque soit les réglages (de ultra à low). J'en déduis donc que la 3080 est bridée par le reste, j'ai juste ?
Du coup je souhaite changer les éléments suivants : CM + Proc + RAM.
En m'étant renseigné, je pencherai vers les cartes Asus Strix, et j'hésite entre la B550 F et la B550E gaming. Apparemment les VRM de la gaming sont mieux refroidies, et je pense overclocker le proc par la suite. Etant actuellemnt sur une Asus, j'aime bien leur logiciel AI suite pour gérer les ventilos de mon watercooling.
En processeur je pensais partir initialement sur un R5 5600x, puis je me suis dis que le R7 5800X serait plus pertinent. Mais apparemment il chauffe beaucoup, du coup je me pose la question de passer plutôt sur un R9 5900x, qui apparemment chaufferai un peu moins. Pour le refroidir j'ai actuellement un watercooling custom avec 3 rad (1 380, un 240 et 1 120).
Je n'ai pas d'utilisation pro avec le PC, de temps en temps un peu d'autocad ou de traitement photo, sinon c'est plutôt du jeu. Mais je me dis qu'avec le 5900x je "tiendrai" plus longtemps (je ne change pas de config très souvent).
Ensuite pour la RAM, je suis un peu à la ramasse et je ne comprends pas tout. Il y a des problèmes de compatibilité avec le proc et la CM à prendre en compte ? Vaut'il mieux partir sur du 3200 cl16 ou plutôt des plus hautes fréquences (et y'a t'il vraiment un gain suffisamment important pour que ça mérite de s'y pencher
Sur les cartes mères il y a un port M2 Gen4, est'il intéressant d'acheter un ssd M2 performant ? Actuellement j'ai mon système sur un SSD SATA, cela ferait'il un gros changement ? (je veux dire en pratique, pas seulement sur les benchmarks).
Au final est-ce que selon vous une config de ce genre permettra à la RTX3080 de s'exprimer pleinement ?
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour vos éclaircissements !
