Changement couple CM +PROC ?
Changement couple CM +PROC ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2008 à 15:56:41
Voici ma config actuelle :
MSI K8N neo Socket 754
Athlon 64 2800+
1go DDR Corsair XMS
X1950 Pro AGP
DD 80g Serial ATA I
Je joue à lock-on (simulateur de vol pour cexu qui connaissaent pas) très gourmand en CPU.
Je tourne en gros à 15-20fps en cockpit.
Pour exemple je joue a comapny of heroes quasi tout a fond, sans ralentissement.
Je sais que ma limitation sous lock-on est due à mon processeur completement sous l'eau qui a du mal a fournir.
Je cherche donc à m'orienter vers un changement vers de CM + PROC tout en gardant le reste (notamment la CG en AGP).
Pour ce faire j'ai commencé a regarder un peu partout, et quelques solutions me semblent intérréssantes.
En gros, je peux pour 200€ passer sur une MSI socket 939 + Athlon X2 4800+ et garder le reste.
Mais celà est il pertinent ? Je ne suis pas sur que lock-on gère le multi-proc, j'aurai peut etre plus de gain avec un Athlon 64 4000+ monocore ?
QU'en pensez vous ? Voyez vous une autre solution a ce prix la plus performante pour du lock-on ?
Merci.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 16:10:05
Vu le prix des composants socket 939 qui sont en fin de vie, rares et donc chers (surtout les procs),
et le prix des plateformes 775 core2duo et de la DDR2 très bon marché,
en revendant ton matos d'occasion et en rachetant une plateforme core2duo, tu serais dans ton budget de 200 euros à mon avis, et la fini tes problèmes de fps limités.
Il y a à la rigueur une carte graphique en pci express qui serait le plus cher (mais reste à savoir quelle cg tu as en AGP, parce que l'équivalent en pci-ex doit pas être très cher).
C'est mon avis, tant qu'a changer cm+proc maintenant, autant te prendre un truc evolutif tout de suite, plutot que de devoir mettre vraiment la main à la poche quand tu devras rechanger
(En pls tu auras du mal à revendre tout ca d'occaze plus tard)...
c'est mon avis, mais fait tes calculs, pour 200 euros (en récupérant des sous à la revente) c'est jouable...
Marsh Posté le 19-03-2008 à 16:16:10
Euh non, je doute que la revente de mon matos + 200€ je recup une config valable.
Surtout au niveau CG ca va faire mal (décrite précédemment)...
Je peux me procurer pour 150-200€ un athlon 64 X2 4800+ + la mobo 939 qui va avec. Je pense qu'une config comme ca me tiendra encore largement 1an ou 2.
Ca me ferait cette config tout de meme :
MSI K8N neo2 Socket 939
Athlon 64 X2 4800+
1go DDR Corsair XMS
X1950 Pro AGP
DD 80g Serial ATA I
---> Mon but est vraiment d'augmenter les perfs sous lock-on.
Message édité par darkoo75 le 19-03-2008 à 16:18:47
Marsh Posté le 19-03-2008 à 21:48:18
Un pti' UP ?
Pas d'avis ?
Marsh Posté le 19-03-2008 à 21:57:07
Pourquoi pas une Asrock AGP et PCI-E
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _R2_0.html
Avec un petit E4500
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E4500.html
Se sera plus perf qu'un Athlon X2, tu pourras évoluer en douceur ta carte graphique, avec en plus un potentiel d'O/C suffisant pour atteindre les 3 ghz ;)
Acheter du 939 aujourd'hui, ce nest vraiment pas une bonne chsoe a faire, surtout a ce prix
Marsh Posté le 20-03-2008 à 11:27:21
Salut GTX-man !!
Effectivement, je suis arrivé a la même conclusion hier soir en parcourant ce qui se faisait en matos.
Et j'en suis arriivé  finalement à çà je pense :
Carte Mère Asrock 4CoreDual-SATA2 - Socket 775
Processeur INTEL Core 2 Duo E6750 - 2.66 GHz
Le E6750 sera bridé par le bus de l'asrock mais comme ca je pourrai le recup plus tard quand je changerai en profondeur ma config.
En gros je perds les 50€ de la CM pour tenir encore 1 ou 2 ans Max, et ca me va nikel !
Pensez vous qu'il vaut mieux pour moi prendre un E6750 (Bus a 1333 donc bridé par l'asrock à 1066)à 150€ ou un E6600 (Bus a 1066 donc non bridé par l'asrock) qui est plus cher car en disparition ? Perso, je me dis que autant prendre le moins cher un peu bridé que le plus cher moins performant...
Qu'en pensez vous ?
J'arriverai à la config finale suivante :
Processeur INTEL Core 2 Duo E6750 ou Core 2 Duo E6600
Powercolor ATI X1950 Pro AGP
1 Go Corsair XMS DDR400
Maxtor 80go Serial ATA
Marsh Posté le 20-03-2008 à 16:23:16
Person pour me dire si le E6750 passerait sur cette CM même si bridée ?
Marsh Posté le 20-03-2008 à 17:50:21
RE :)
Je ne pense pas que le E6750 bridé soit une solution
Dans un an ou deux, quand tu exploitera enfin ton CPU, il en existera bien d'autres bcp plus perf pour moins cher
Prend plutot un E4xxx avec un FSB a 200 mhz
Il va s' O/C tres facilement a 3 ghz
Si c'est les 2 mo de cache qui te font peur (par rapport aux 4 mo du E6750) , sache qu'il n'y a que tres tres peu de différence entre un E4500 a 2.66 ghz et un E6750 a 2.66 ghz ;)
Je pense que c'est ta mémoire qui va définir le potentiel d'O/C de ta machine
Si tu le peut, passe a 2 go de DDR2 (avec la revente de ta XMS, tu pourrais meme ne pas a avoir a mettre au bout)
