changement de CPU, Mobo, Ram
changement de CPU, Mobo, Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2009 à 12:47:16
Je souhaite changer de configuration car ma CM a grillée la nuit dernière.
J'ai fait un peu le tour de ce qui se fait actuellement.
Je pense m'orienter vers CPU Intel Core2duo E8400 : 3 GHz, 6 Mo de L2, FSB à 333 Mhz (1332QDR), TDP 65W.
Pour la RAM, je ne suis pas sûr de quel fréquence je dois prendre au moins 667 Mhz (PC5300)? Je pense me tourner vers 2*2Go.
Le choix le plus dur va concerner la CM. Je souhaite absolument 2 options, le Wake on lan et l'ahci; un port e-sata serait un plus.
Je suis un peu perdu avec les chipsets pour Core2duo, apparemment il en existe pas mal, quels seraient les meilleurs?
Précision, je ne fais pas d'OC et j'ai comme CG une 4850.
Merci pour les conseils que vous pourrez m'apportez pour faire mon choix.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 12:53:33
si c'est pour changer l'ensemble cpu+ram+mobo oriente toi vers un socket récent, et non un socket en fin de vie sans possibilité dévolution comme le 775
dans ton budget prends de l'am3, sinon ton alim?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:11:37
Concernant l'évolution, j'ai quelques années d'expérience pour savoir que ce n'est pas intéressant pour moi. Je change de matos quand c'est vraiment nécessaire et généralement quand c'est le cas celui que j'ai, est trop vieux pour avoir une évolution correct par rapport à ce qu'il se fait au même moment.
Pour l'alimentation j'ai une Enermax 500W Liberty.
Le choix d'Intel car de meilleur performance pour un TDP inférieur, si je ne me trompe pas.
Message édité par kantdy le 05-08-2009 à 13:12:28
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:43:26
donc tu passe d'un socket dépassé à un autre ok je passe la main
Marsh Posté le 05-08-2009 à 14:22:19
Intel donne le TDP moyen, AMD le TDP max. Concretement certains AMD chauffent moins, d'autres plus. Sinon pour ton changement de config, passe sur de l'AM3, ou attends les nouveaux sockets INTEL.
Prendre du 775 en ce moment, pourquoi pas mais à condition de ne pas vouloir upgrader plus tard.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 14:30:17
J'ai jeté un oeil vers l'am3, il est vrai que ça peut être intéressant.
Mais mon problème est un peu le même, trouver une bonne carte mère gérant le Wake on lan et l'ahci, ces données ne sont généralement pas indiquées sur les sites.
Je me tournerais surement vers le Phenom II 810 TDP 95W, pour la RAM quel fréquence choisir? PC3-8500 - 1066 Mhz?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 14:34:06
Adco05, les nouveaux socket Intel?? pour quels procs?
Sinon comme je l'ai expliqué, l'upgrade je trouve ça généralement pas intéressant à moins de le faire régulièrement sinon ça ne vaut pas le coup et vaut mieux changer l'ensemble.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 14:34:07
en carte mère regarde la ga-ma770t-ud3p ou ga-ma790xt-udp
en ra prends la pc 8500 suffira amplement
Marsh Posté le 05-08-2009 à 14:43:03
Futurs Intel i5 et i7. D'ici quelques semaines normalement, on commence à trouver des tests & benchs un peu partout.
Encore un coup dur pour AMD si Intel tappe aussi fort dans le milieu/haut de gamme.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 10:34:18
C'est bien le Socket 1366 dont tu parle ?
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 7_920.html
Avec la technologie Qpi
Marsh Posté le 07-08-2009 à 10:38:23
ouep
Marsh Posté le 07-08-2009 à 10:40:07
Le 1366 existe depuis un moment, c'est le très haut de gamme Intel. Ce qu'il se fait de mieux à condition d'avoir les moyens.
D'ici quelques semaines, Intel va sortir une sorte de declinaison de ce socket avec des processeurs à peine moins performants. Ce qui risque de crucifier l'AM3 si les tarifs sont bas...
Marsh Posté le 07-08-2009 à 10:41:50
Oué enfin je trouve que le i7 920 n'est pas trop trop chere encore !!
Par contre je ne sais pas ce qu'il vaut ??
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:00:28
C'est le top. C'est surtout les cartes mère qui sont hors de prix (150€-200€ et plus).
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:18:24
ah oué effectivement !! Je sent que je vais me faire plaisir :D
Pour un i7 920 et une bonne carte mère et carte graphique faut mettre combien de watts dans l'alim ?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:25:49
500w de bonne facture
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:28:20
D'accord je prendrai une 600w pour être bien alors !! Sinon le I7 pour les jeux ? avec 4 go ça devrais le faire ?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:29:58
core i7 920
asus p6t se
3x1 go DDR3 10600 ocz ou 3x2
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:33:29
Le tri-channel n'apporte rien. Prend 4 go pour être tranquille. Pour l'alim, une Corsair HX520W.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:33:48
Oué pas mal parcontre je vais attendre pour la carte graphique ! directx 11 arrive !!
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:35:23
Oui surtout qu'une 4850 c'est encore très très bien.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:57:53
C'est vrai que c'est pas mal !! Mais elle ne sont pas encore équipé direct x 11 !! Quelqu'un sait quand est ce que les cg en seront équipé
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:04:27
la question n'est pas de savoir si ça apporte quelque chose ou pas, le core i7 est fait pour fonctionner avec du tri-channel donc autant partir dans ce sens
