changement de CM, proc, carte graphique, aide svp !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2007 à 19:26:17
Désinstalle les driver du chipset ainsi que les drivers graphiques des pièces actuelles.
Tu les désinstalle à partir du panneau de configuration, "ajout/suppression de programmes" puis lorsque tu redémarres le pc, tu vas en mode sans echec et tu passes un coup de "Driver Cleaner".
Après ça, tu arrêtes le PC et tu changes le matos.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 22:39:19
ReplyMarsh Posté le 19-11-2007 à 22:42:26
ps: 4Go sous XP ça ne marchera pas....
à moins que ce soit XP64 bits
ps²: il est pas impossible que tu aies besoin de formater même si tu désinstalles tout proprepement les drivers de ton ancien matos
Marsh Posté le 20-11-2007 à 11:34:37
bon, je sens que je vais m'amuser cet après midi, merci pour ces réponses !
au cas où il faut que je formatte tout, vaut il mieux continuer sur XP ou installer Vista ?
deuxième question, pourquoi doit on redémarrer en mode sans échec pour passer le driver cleaner ?
encore merci !
b2b
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:02:21
Avec 4Go, c'est mieux gérer sous Vista, après si tu passes dessus, tu devras subir les bugs de celui ci. Il est moins stable que XP quand même. Je sais même pas si il n'y a pas un patch pour gérer 4Go sous XP, à voir...
Pour passer un coup de driver cleaner, tu dois aller en mode sans echec car il supprime vraiment toute trace de drivers. Ce qu'il ne peut pas faire si le driver est utilisé par XP !
Marsh Posté le 22-11-2007 à 17:54:17
bonjour,
bon, ça y est, tout est monté, et bien sur, y a rien qui marche
quelques indications :
outre le matériel cité plus haut, j'ai un boitier avec une alim de 480w ( connect 12v bien sur), windows xp home, et le reste classique ( dvd en slave du hdd 120gb ide ) écran 18' Philips
alors, quand je branche le pc, s'il y a la carte ATI 2900 pro 512mo Powercolor, la cg fait un boucan d'enfer ( mais ça c'est peut etre normal vu le bestiau ), ça bip une fois puis 4, et 15 secondes après 1 fois puis 3 et rien ne se passe, l'écran reste lamentablement noir !
si je vire la cg Ati pour remettre l'ancienne ( 6600), l'écran s'allume et on a accés au setup que je dois changer car sinon, ça ne boote pas sur le hdd, une fois ça fait, ça repart et on arrive à la page de choix démarrage en mode sans échec ou normal, j'ai essayé les deux, dès que je valide le logo windows XP apparait furtivement et vlan ça reboute !
si j'éteins le pc et que je le rallume, il me dit que mon overclocking n'est pas possible sachant que je n'ai rien overclocké du tout !
enfin bref, c'est la mouise et j'ai 500 photos à travailler d'ici dimanche !
que faire docteur ?
merci d'avance les amis
b2b
Marsh Posté le 22-11-2007 à 18:07:05
je dois partir du boulot et ne pourrais vous lire que demain, merci encore !
b2b
Marsh Posté le 22-11-2007 à 18:12:08
Pour la carte qui gueule c'est surement parcequ'elle n'est pas assez alimentée.
Concernant l'overclocking, as tu correctement réglé ton bios? FSB, date etc...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 10:09:27
Tony' a écrit : Pour la carte qui gueule c'est surement parcequ'elle n'est pas assez alimentée. |
ça veut donc dire que 480w sont insuffisants ?
j'ai effectivement réglé la date et le boot, j'ai également réglé la fréquence des mémoires à 1066 mais ça n'a rien changé ( ce sont des OCZ 8500 ddr2) mais pour le reste, je n'ai touché à rien !
que faut il faire sur le fsb ?
merci de ton aide
b2b
Marsh Posté le 23-11-2007 à 10:13:10
L'alim n'est pas forcément insuffisante, il faut que la tension soit stable. C'est quoi ton alim ?
Je suis encore en AGP mais je crois qu'en PCI-E il n'y a pas besoin de molex supplémentaire sur la CG non ?
Pour le FSB, il faut que tu trouves celui de ton processeur ainsi que son coeff d'origine et que tu vérifies si c'est les bonnes valeurs dans ton bios.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 10:24:35
en gros j'ai racheté un boitier à 45 € avec cette alim de 480w il y a quelques mois car l'ancien avait pris un coup de vieux mais ça suffisait largement pour mon P4 et mon nvidia
maintenant, je n'ai pas vérifié au niveau de la tension mais je pense qu'effectivement une partie du problème doit venir de là donc j'irai m'acheter un " vrai" boitier et utiliserai l'autre pour faire une deuxième config
pour le FSB, je pensais que le bios le mettait automatiquement à la bonne vitesse car l'orsque je regarde ce qu'il m'écrit au démarrage, il a bien repéré le Q6600 en 2.4ghz, par contre, les mémoires étaient en 667 mhz, c'est pour celà que je l'ai modifié !
ce qui m'étonne également c'est quand je sors du bios en sauvegardant, la machine s'éteint complètement avant de redémarrer, mème l'alim !
merci encore !
b2b
Marsh Posté le 23-11-2007 à 10:30:27
Là je vais au taf mais n'achète pas un boitier + alim.
Achete une alim de marque seule, c'est mieux.
Tu as des Fortron pour pas chère.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 10:36:41
ok merci Tony, j'ai quelques pistes maintenant !
Marsh Posté le 28-11-2007 à 10:10:21
salut tout le monde !
je me suis finalement acheté un boitier Entec avec une bonne alim 500w labélisée 80 donc, garantie 400w mini, j'ai pris l'autre pour monter une config
après avoir tout remonté, je branche et c'est encore la même chose, avec l'ATI, j'ai un bip long puis 4 bips, ce qui, selon ASUS, signifie " problème hardware " ! sans blague .
je vais réessayer ce midi avec l'ancienne CG mais si vous avez une idée avant, je suis preneur
le nouveau boitier a bien sur le connecteur pcie pour alimenter directement la cg !
merci d'avance
b2b
Marsh Posté le 28-11-2007 à 17:21:04
bon, j'en suis là !
j'ai enlevé la CG ATI2900PRO et mis l'ancienne et viré le disque ide pour bouter sur le sata ou le cd, et ça marche comme ça !
donc je mettrai l'ide en slave pour récupérer les données mais côté CG, ça coince toujours !
qu'en pensez vous ?
b2b
Marsh Posté le 29-11-2007 à 10:13:13
CG morte je pense.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:56:07
bonjour tout le monde,
comme mon pc rame depuis un bout de temps car j'utilise beaucoup Photoshop avec d'autres applications, j'ai investi dans un quad core, une carte asus P5k, une ati 2900 et 4 gb
je veux garder le reste car 120 gb interne + 500 externe, c'est tout bon, et le graveur me va bien
je suis sous XP et quand j'aurais tout installé dans le boitier, ça risque d'être le gros chantier car les drivers CM INTEL et nvidia 6600 risquent d'entrer en conflit, non ?
j'ai besoin de vos lumières siou plait !
b2b
http://www.christophe-denis.com http://bitoubi.book.fr
