Changement de proco -> ram grillé, cpu instable [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 00:59:57
t'es sur que t'as pas mis un coup (genre de tournevis) a ta config quand t'as monté tout le bazar ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:02:18
sur la mobo ? j'ai pas de lampe la, mais ca metonerait tres fort. C'est pas un ventirad avec un clip ou faut mettre un tournevis donc :s
J'essaye de regarder a la lueur de la nuit...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:03:39
essaie de la faire tourner @ fsb 166 pour voir si ca continue, si oui t'as abimé qq chose (electricité statique p'tet ???).
et verifie dans les graphs d'occt si le voltage réel ne tombe pas trop au fur et a mesure que le test avancet...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:05:39
jinstalle mbm, et je te dis ca en edit
edit1 : ecran bleu lors d'un lancage de webcam > cause CamDrL.sys
c'est le driver de ma webcam, mais ca m'etonerai que ce soi ca qui soit en cause. J'update et reinstall les drivers, on sais jamais
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:26:43
Je viens de relancer OCCT en mode torture, il arrete le test au bout de 30sec ...
Dois je lancer le test de 30min et te donner mes resultats a la fin ? Dois je augmenter le Vcore ?
je fais un memetest le temps de ta reponse...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:28:33
FlappyL a écrit : Je viens de relancer OCCT en mode torture, il arrete le test au bout de 30sec ... |
occt ne teste pas que le proc... faut aussi voir du cote de la ram (timings, fsb, vddr, etc...)
le proc ca metonnerait fort quil ne tienne pas sa frequence nominale
teste underclocke deja, apres on verra pour la ram
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:41:36
J'ai fais un memtest de 350% et rien, donc si c'est ca, ce n'est que tres peu, et vu les plantages ke j'ai, je la met hors de cause.
Jessaye en fsb166 et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:58:27
Alors la, je suis mdr !
A fsb166, aucun probleme, le torture teste passe 6min tranquille.
A fsb200, paf, 1m30, et c'est l'arret ! Me dites pas que le barton ne tient pas a sa frequence d'origine, je serais mdr !
L'a7n8x-x pourrait etre en cause ?
Ou bien la ram ? (aucun prob en meme test cependant)
edit: si ca peut vous aider
Barton XP 3200+ Family 6 Model A Ext Family 7
Timing de la ram : 8 3 3 3 (infineon)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:01:39
tu as essaye tous les emplacements possible pour ta memoire ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:05:54
Non, mais ma 2e barrete Kingston ayant cramé sur la 2e, j'prefere presque pas tenter Quoique, au point ou j'en suis ... Mais je ne vois pas en quoi cela influencerai !
Je vais echanger ma RAM demain, et avec la nouvelle, on vera si ca passe, et donc accuser le proco ou mobo et non plus la ram, ou vice versa.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:11:08
ta carte mère est atteinte du bug du nforce 2 et ne gère pas le dual DDR ... c p-t ca le prob
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:14:54
Logiquement, ce bug nait lors des overclokage non ? meme a l'origine il se pourrait que ... ?
Sinon avec mon 2400+, je ne pouvais pas monter au dessus de 190Mhz en fsb, sinon no reboot. La c'est le bug, mais en 200Mhz de base, ca demarre, ca serait pas logique ...
Pour le dual DDR, de toute facon pour le gain :s et j'ai deux marques differentes, ca marche quand meme si c'est les meme timing ?
D'autre avis ?
Racheter la Deluxe ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:20:18
Je fais un memtest, ah tiens une ram a grillé ... certifié PC3200 evidement
ca veut pas dire forcement que ta ram est morte . ca peut venir de ta carte mere .
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:23:53
disons que j'ai emis vite cette hypothese, cette chose m'etant deja arrivé auparavant sur un MSI k7t turbo2, changement de proco de 1Ghz 100mhz -> 2400+ 133Mhz ... paf, 512 de SDR grilled :s Je vais tester un autre slot avec l'autre ram
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:32:28
tu as surement raison / mais moi,j'avais une barrette memoire bourrée d'erreurs sous memtest avec ma kt75a . je la croyais morte . je l'installe sur une autre carte mere . plus d'erreur .
mais A PRIORI ,y a des chances qu'elles soit morte MAIS sait on jamais
Marsh Posté le 23-07-2004 à 09:57:20
ladalle1988 a écrit : ta carte mère est atteinte du bug du nforce 2 et ne gère pas le dual DDR ... c p-t ca le prob |
bug nforce = effacement total de la puce du bios.
ce qui se traduit par un ecran noir au demarrage. rien a voir avec le cas present.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 09:59:29
FlappyL a écrit : Logiquement, ce bug nait lors des overclokage non ? meme a l'origine il se pourrait que ... ? |
quand t'as deux barettes avec des timings differents, la mobo s'aligne sur les timings de la barette la moins performante, c'est tout. y a pas de raisons que le dual ne marche pas...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:32:56
Changement de slot de la barette, et aucune erreur sur Memtest, l'autre est donc bien grillé.
Test en fsb 190Mhz (comme lors de mon 2400+), le torture test passe nickel.... Ram ? CM? Proco?
J'essaye d'augmenter le Vcore?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:18:33
Pti up pour d'autre avis, je dois retourner au magasin cette aprem, alors ... dsl
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:30:30
Je retest apres un reset CMOS, en by SPD. J'ai une autre carte mere, mais c'est un leadtek NCR18Dpro rev 0.xx :s et vraiment, mais vraiment la flemme de tout debrancher
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:40:55
Apres un reset CMOS, go in Bios, et voici ce que je remarque :
le fsb par default du proco mit a 100Mhz ... Vcore a 1.65v, et un certain "FSB Spread Spectrum" a 0.5% mais c'est quoi ca ? o_O
test en fsb 200Mhz, Vcore : 1.75v, torture test ne passe pas. Je pencherais vers la carte mere non ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:53:11
deja le v core doit rester a 1.65 (le proco est certidié pour) ensuite peut etre un flashage du bios peut etre utile (je crois les premiere a7n8x-x delirer un peu avec le 3200...) sinon c le proco qui est abimé (tu as regardé si il est pas ebrecher a cause du montage du ventilo (j'avais un xp1800 qui tourné plus que en fsb 100 ai lieu de 133 car ebreché...)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:55:32
C'est une a7n8x-x rev2.xx avec le bios 1007, donc pas de raison
Pour le proco, non j'ai pas regarder, car faut demonter la CM pour enlevé le rad et c'est assez relou Je vais regarder ca tout a l'heure.
D'autre avis ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:02:41
fous spread spectrum sur disable, c'est une norme de limitation de rayonnement magnetiques à la con, ca ne sert a rien en pratique. tout ce que je sais c'est qu'en cas d'o/c il faut desactiver ce truc...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:06:39
Oki mogg, de toute facon je l'ai foutu sur disable direct, puisque sur aucun de mes pcs il ne sait mis donc je trouvais ca bizarre reste plus qu'a regarder le proco ...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:17:25
Je demonte ca de suite, je vous tiens au courant dici 30min
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:14:37
C'est du tout trouvé ... Carte mere depassant pas le 190Mhz ... Ma leadtek (toute pourri) fonctionne nickel :s
Merci les mecs
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:42:22
Bon, autre probleme ... Avec l'autre carte mere, c'etait des plantages (fermeture du programme gngngn) ou ecran bleu.
Avec celle ci, je freeze quand je lance une appli qui bouffe un peu de ressource... Donc proco ET cm ET ram à echanger ?
ou alors la CM marche bien, et ce n'est que le processeur ?
Parce que je n'ai pas 2proco en fsb 400 de base, tout ce que je sais, c'est que mon 2400+ depassait pas les 190Mhz, sinon ecran noir au reboot > Clear Cmos et c'est reparti.
Help
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:02:23
dsl pour le up, j'aimerai retourner au magasin aujourd'hui comme dit plus haut, que dieu me pardonne ... et m'aide
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:32:16
j'ai regardé ds le pc a mon oncle, et il a de la ram Pc3200 en cas 2.5 le pti con ! lol enfin bref, tout ca pour dire que le torture test passe ...
Donc c'est mon Go de Ram qui a grillé La fete moi je dis ... reste plus qu'a essayer la meme la meme chose sur la asus.
J'vous tiens au courant
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:29:31
Je confirme, la barrete Kingston a grillé, et la infineon ne passe pas le 190Mhz (Pc3200 powa).
La carte mere marche, le proco aussi.
Merci et @+++++++++++++
Marsh Posté le 24-07-2004 à 01:00:57
.... ca m'nrv les mecs comme toi ... parler pour rien dire (et dis pas que je fais pareil a l'heure actuelle, c'est juste une remarque), si un admin veut fermer le topic, il peut, mais un peu marre des "rien a foutre du net chui derriere mon pc" ... c'est un forum pour ceux qui ont besoin d'aide que je sache, je donne le max d'info au cas ou ca arriverait a dautres ...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 01:17:35
mmm au depart c'etait a toi, mais chui fatigué et donc plutot suceptible ^^ Je ne sais pas si c'etait mechant, mais quand j'ai vu ton 'c'est cool .' je l'ai mal pris :s
dsl si c'etait pas voulu
Marsh Posté le 24-07-2004 à 01:23:55
je voulais dire ,c'est peut etre mieux que cela soit ta memoire plutot que ta carte mere.
il me semblait que tu preferais ca .
ceci dit ,si tu n'es pas content malgre que j'ai essaye de t'aider ,va te faire cuire un oeuf
de plus,j'ai aide plein de gens sur ce site alors ta remarque est deplacée .
Marsh Posté le 24-07-2004 à 01:28:16
lol je vien de te dire que j'etais crevé, je revien de soirée, j'ai les jambes enroulé dans du jambon, et j'ai mes deux barrettes grillés, etc etc, une ptite liste quoi ^^
C'etait sur le coup, et je m'en excuse sincerement.
Merci pour moi, et pour les autres
Marsh Posté le 23-07-2004 à 00:49:20
Voila mon probleme :
j'avais un 2400+ @ 190 * 11 / Vcore : 1.75v
deux barrettes : 512 Infineon et 512 Kingston (oui je sais mauvais melanger les marques...)
et voici le probleme : jachete un nouveau processeur, en l'occurence un 3200+ fsb400, que je monte avec un swiftek et un noiseblocker. Bizarement, le systeme est tres instable, plantage kazi instantané lors de lancement de programme. Je fais un memtest, ah tiens une ram a grillé ... certifié PC3200 evidement ... Je la raporte demain, mais autre probeleme, apres quelques reglages, mon cpu est lui aussi instable o_O il est a 45° en idle et 50 en full. OCCT me dis que le proco plante en 2min
Je suis en 1.675v sans o/c (il me semble que de base, c'est 1.65 pour les XP non ?), et le systeme est instable ! comment faire ? quelle en sont les raisons ?
Help, ca m'nrv ... (si y'avais que ca :x)
Flappy
Message édité par FlappyL le 23-07-2004 à 16:28:35
