Changement du rad d'un chip de cm...pate thermique ou pas?
Changement du rad d'un chip de cm...pate thermique ou pas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:04:29
Je dois changer le rad du chipset de ma cm (abit kg7)
mon nouveau rda sera coller sur le chipset ,alors jme demande si j'enleve le peu de pate thermique qu'il y avait ou pas,et si j'en remet ou pas.
a votre avis?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:08:03
je pense que oui en effet ca ne peut etre que bien :D
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:17:48
qu'est ce qui peut etre bien?
laisser?enlever?changer?  :pt1cable:
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:20:56
lol pardon.
bha déja enlever les résidus qui restent.
pis etaler de la pate thermique bien comme il faut et mettre ton nouveau rad !
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:25:49
lol j'men doutais en faites mais bon... :whistle:
j'espere que le rad va tenir quoi ;)
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:27:20
euh si ya des fixations oui, sinon te faut de la artic silver colle par ex.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:32:30
nop pas de fixation
juste la base du rad qui est collante
v essayer sans on verra bien cke sa donne :)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 00:10:17
alors attends tu va etre dans la merde lol :P
ton rad tiendra pas sans fix ni colle !
te faut absolument de la colle thermique artic silver colle)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 00:48:12
lol ben je vais tester,la sa tient en tt k
on verra bien a chaud  :p
Marsh Posté le 22-08-2003 à 00:56:57
bon ben aparamment sa mache nikel comme ça  :sol:
Marsh Posté le 23-08-2003 à 10:32:53
il tient comment le rad ?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 10:59:20
çà répond pas directement à ta question,
mais suir le site amd, y'a une joli video qui explique l'installation et la .; deinstallation des processeurs
http://www.amd.com/fr-fr/Support/0 [...] 44,00.html
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:10:36
bestiole=>ça y repond pas du tout meme ,enfin merci quand meme  :hello:
Seb=>ben coller sur le chipset,sous le rad yaver de la "colle" preinstaller,j'ai enveler la languette protectrice en dessous du rad et je lai foutu sur le chip,jai fait pression 1-2 minute et voila ,comme un autocollant quoi ;)
et ça fonctionne nikel ;)
Marsh Posté le 24-08-2003 à 01:17:43
ha oki j avais pas pensé que y avait un pad thermique autocollant d'origine.
en fait a l'époque, j avais voulu changer le ventilo de ma gf2, et j'avais viré le pad thermique autocollant et j m etait retrouvé comme un con avec ma artic silver qui colle pas (j'ai enlevé direct le pad en me disant il doit pas etre bien pis après j'ai fait .. oups !!)
