Changement de barrette mémoire sur portable ASUS
Changement de barrette mémoire sur portable ASUS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:25:00
Je me permet de vous posez une question à laquelle je ne sais pas y répondre.
Je souhaite changer la mémoire de mon portable ASUS A2SP28 que j'ai acheté en juin 2004.
Il posséde à l'heure actuelle deux barrettes mémoire de 256 Mo chacune.
Je souhaite ajouter soit une barrette de 1 Go ou bien deux barrette de 512 Mo.
Mon souci c'est que je n'arrive pas trouver sur le net le modéle de barrette mémoire correspondant.
En faisant une analyse de mon ordinateur avec le logiciel CPU-Z voila les résultat obtenue pour la mémoire :
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
DRAM Frequency 133.3 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
# of memory modules 2
Module 0 MOSEL DDR-SDRAM PC2300 - 256 MBytes
Module 1 MOSEL DDR-SDRAM PC2300 - 256 MBytes
Donc si je comprend bien les données mon modéle de mémoire est de la DDR-SDRAM PC2300.
Quelqu'un peut il m'aider à trouver une adresse sur le net ?
Comment savoir combien je peux mettre en barrette mémoire maximum je peux allez jusqu'a 1 Go ou plus ?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 17:07:53
up :)
