Changement Processeur et réglages du BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:26:34
Normalement, le bios va reconnaitre ton bios et mettre la frequence automatiquement, si ce n'est pas le cas, et que tu flippes un peu, tu rentres ds le bios et tu "save setup defaults" autrement dit, les reglages optimums par defaut...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 08:06:28
Merci pour ta reponse ,je m'inquiete donc moins pour le remplacement de mon processeur.
Encore merci
Marsh Posté le 27-04-2004 à 08:15:56
attention il faut que tu trouves un celeron ou p4 en fsb 400 ce qui est pas très courant.
ne te jette donc pas sur le premier processeur venu à 2.6GHz ou moins, 9 chances sur 10 pour que ce soit un fsb 533 (P4B) ou fsb 800 (P4C)
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:45:01
En effet c'est coton à trouver en FSB 400 car la fabrcation est "fermée" depuis des mois.
Mon marchand m'en proposse un pour 132 Euros ,je vais le prendre car je gagne 75% en MHz pour une dépense pas élevée,sinon carte mere +Processeur+memoires j'en ai pour 400 à 450 Euros
Merci pour ton petit mot
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:09:18
Ce jour monté un CPu Intel Celeron de 2.4GHz ,les reglages c'est le Bios lui même qui les a fait est tout fonctionne.
Merci pour vos reponses et votre aide
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:19:50
| shady78 a écrit : Normalement, le bios va reconnaitre ton bios  |
Marsh Posté le 25-04-2004 à 16:15:14
Je voudrais changer de processeur car ma carte est équipée d'un Intel Celeron P4 1500 MHz FSB 400 Ratio 15 et elle supporte (aprés consultation du fabriquant)un Intel Celeron P4/2600MHz FSB400 Ratio 26 .
Donc un changement est possible ,mais j'ai lu sur un bouquin qu'il faudra régler le BIOS !!!!! et là je sais pas faire !!!!!
Mon BIOS est un AMI v 07.00T du 12/10/2001.
Pour le moment les réglages sont les suivants.
CPU FSB Clock (Mhz) > 100 Mhz
CPU : DRAM clock Ratio > By SPD
DRAM Frequency > 266 Mhz
CPU Ratio Selection > Default
Spread Spectrum > Enabled
Unesed PCI Slop/DIMM CLK >Stop
CPU Vcore Ajust (V) > Auto
Cela sont les réglages actuels du Frequency/Voltage Control ( Control de la Fréquence /Voltage
Alors à l'aide les gars pour un coup de main SVP (et avoir la solution des nouveaux réglages à effectuer car on me parle de multiplicateur et vitesse horloge du pocesseur en fonction de la vitesse d'horloge de le carte mere !!!!!!)
Je nage en plein dedans.
Merci de votre aide.
