gain aprés changement SDR vers DDR puis de carte mère ?
gain aprés changement SDR vers DDR puis de carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2004 à 14:06:52
Voila, ma config actuelle :
Athlon XP 2600+ (FSB 266)
CM Asrock K7VT2
512 Mo de SDRAM PC133
J'aurai voulu faire évoluer ma config en 2 phases :
1) 512 Mo SDRAM PC133 vers DDR 3200 (underclocké mais timing aggressif)
2) Changement de CM vers une CM a base des dernier chipsets nForce2(Ultra)400 comme  A7n8X-E Deluxe (bien que les prob USB du nforce2 me fait plus qu'hesiter plus j'ai des HDD externe USB) ou VIA KT880 ou Sis748 (CM Asrock k7s8x).
J'aurai voulu savoir si j'aurai un gain visible en changeant SDRAM PC133 vers DDR 3200 sachant que celle ci sera cadencé à 133Mhz ? Est ce que les timing (à priori agressif puisque underclocké) va améliorer les perfs ?
Est ce que le changement de CM apporte un gain ?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 14:34:32
euh, juste une question : t'as trouvé où des CM KT880 ?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 14:54:43
Pour le passage de SDR à DDR, Oui tu auras une différence et encore plus si tu diminue les timmings.
Ton Athlon XP a un coef bloqué ???? Si oui alors intérêt d'un nforce2 plutot limité car tu n'atteindras pas de haut FSB. Dans ce cas là tu peux envisagé une carte mère un peu plus récente qui t'apporteras un gain mais faible par rapport au changement de RAM.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:01:25
si ton proc n'a pas les coeff bloqués, mets ton fsb à 166 au lieu de 133, tu utiliseras plus correctement ta pc3200...
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:07:28
Sauf que sa carte mère le gère pas..... donc si possible alors bien de changer de mobo.... :)
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:11:22
aie ok, je croyais qu'elle supportais un fsb de 166, dsl
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:18:40
de la PC3200 à 133Mhz je sais pas si il y avoir une énorme énorme différence...
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:39:38
que dalle, ça va se jouer en pitit pitit % aux benchs...
Marsh Posté le 04-06-2004 à 00:25:55
Donc, si je comprends bien, le changement de RAM ne va pas apporter grand chose et le changement de CM encore moins. Si c'est juste pour apporter quelques % à des bench ca m'interesse pas vraiment. C'est pas le but.
Je crois que je vais rester comme je suis et, à la limite acheter une nouvelle barette de 512 SDRAM PC133 ou carrement changer ma RAM en mettant 1Go de DDR 3200.
Merci pour toutes ces infos.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 00:31:03
T'auras du gain car meilleur chipset et RAM plus rapide. Le gain sera relativement visible a priori (ca va aller taper dans les 10 à 20% je pense en perfs brutes, mais à vérifier).
Maintenant, est-ce que ca vaudra l'investissement ?
Là je dirais non.
Et même à ta place j'acheterais rien, je resterais comme ca ;)
Sauf si t'as vraiment besoin d'1 Go de RAM.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 04-06-2004 à 00:51:34
En fait un detail me choque. Quand je lance le test de lecture/écriture en mémoire de AIDA32 j'obtiens un score minable de 897 Mo/s en lecture et 306 Mo/s en écriture. Pour la lecture,ceci place mon ordi en dessous d'un P4-1.6Ghz/i845/PC133(950Mo/s) et correspond à la moitié du debit d'un AthlonXP 2000+/KT266A/PC_2100_DDR (1850Mo/s). Pour l'écriture c'est pas mieux.
Ces resultats me laisse perplexe, d'ou ma question sur le changement de RAM ou de CM (pour changer de controlleur mémoire).
Que pensez vous de ces resultats ?
Message édité par sberthez le 04-06-2004 à 00:52:32
Marsh Posté le 04-06-2004 à 01:08:52
Ce sont des résultats théoriques. C'est du débit brut.
Ensuite, ton CPU va fortement brider cela, il ne sera pas capable de tirer partie d'une telle augmentation de la bande passante et en plus, selon les applis, ce n'est pas forcément elle qui bridera.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 01:28:31
Comprends pas trop la.
Pour rappel ma config (Asrock K7VT2) est : XP 2600+ / KT266A / SDRAM PC133.
Quand AIDA32 met un socre de 1850 Mo/s pour un XP 2000+/KT266A/PC 2100 DDR je me pose quand même des questions. Même si c'est un score théorique c'est quand même quasiment le double alors que le proc est plus faible. Un ecart de quelques % ne m'aurait pas choqué mais la...
Cela vient il de la gestion de la RAM de ma Asrock ? Si oui, le changement CM+DDR devrait arranger le "probleme" ?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 01:43:32
C'est une bande passante mémoire, c'est pas un bench de puissance de processeur, attention ;)
Le proc intervient donc pas ou peu la dedans.
Et la DDR à même fréquence (ce qui est le cas ici) a quasiment un débit double de la SDR donc ca me semble normal.
Message édité par Ernestor le 04-06-2004 à 01:45:10
Marsh Posté le 04-06-2004 à 08:50:19
Merci Ernestor. Donc, si je comporends bien, la bande passante sera plus élévé si je met de la DDR mais ce gain ne sera pas forcement visible dans une utilisation normale de la machine. C'est ca ?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:15:34
Bon en gros, il est évident que tu gagneras "largement" en perfs en changement de CM, en achetant de la pc3200 et en mettant et ton proc et ta ram à un fsb de 166Mhz, tu pourras en plus mettre des timings relativement agressif car pc3200 @ 166 au lieu de 200Mhz
Maintenant, si tu ne change pas de CM et que tu achete simplement de la DDR que tu laisse à 133 Mhz comme ta sdram, bah moi je suis persuader qu'à la limite vaut mieux que tu chope 512 de sdram, maintenant faut voir les prix et ce que tu compte faire à l'avenir...parcequ'investir dans de la sdram maintenant c un peu relou.
si tu as le budget, prend une tite a7n8x ou nf7 avec 512Mo de ddr et hop ça roule...ton 2600+ sera content en plus ;)
Marsh Posté le 04-06-2004 à 12:58:54
Voila :)
Je sais pas quel est le chipset sur ta mobo mais je sais que pour ceux qui sont passé de la SDR à la DDR sur une K7S5A ont peu vu de différence en pratique. Donc sauf à être sur de réutiliser plus tard ta DDR 3200, ca ne vaut pas le coup d'en changer.
Quant à changer de mobo et passer à la DDR, pourquoi pas. La différence sera visible mais bon, de combien et est-ce que ca vaut l'investissement ? Sachant que les nouvelles plate-formes offrant un gain de puissance relativement important arrivent et vu que t'as une machine qui marche bien, pourquoi investir dans du milieu de gamme maintenant ?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 14:07:13
Je crois que je vais suivre tes paroles d'une grande sagesse. Je vais garder mon fric pour une plus grosse upgrade plus tard. A la limite je vais peu être acheter 512mo de SDRAM PC133 pour que ma machine swappe un peu moins sur les grosses applications.
Encore merci pour tes sages conseils.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 14:16:54
Y a pas de quoi :)
Et j'étais pas tout seul ;)
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:49:45
Mais il n'a d'yeux que pour toi grand prêtre ernestor ;)
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:50:45
On dirait :D
Marsh Posté le 05-06-2004 à 00:29:21
Ouppss...désolé.  [:c4_exodusss] aussi pour les autres. Je veux pas faire de jaloux  :D
