Que changer sur mon pc actuel ??
Que changer sur mon pc actuel ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:08:32
Salut à tous, voila je souhaiterais bien changer un ou deux composants de mon pc actuel mais que changer??
Ma config:
Proc: P IV 640 3.2Ghz
Mémoire: 2*512mo DDRII pc2 3200 no-name
Carte Grafique: Ati Radeon x550 256mo
Alim: no-name 320W
Boitier: PackardBell comme celui-ci:
http://www.hipernex.com/im/pr/m/PA [...] 202320.jpg
J'utilise mon PC pour la burautique comme pour les jeux mais pour le moment je dois me limiter a des jeux comme Counter-Strike:source etc...
Je souhaiterais bien faire tourner Oblivion (détail au minumum s'il le faut) ou Battlefield 2 en faisant dans les 40fps...
Ah oui mon budjet pourrais aller jusqu'à 500euros
Merci d'avance!
Message édité par jul1225 le 06-08-2006 à 10:15:15
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:11:26
La première chose à changer c'est la carte graphique. Si tu veux quelque chose de correct dans Oblivion il te faudrait une 7900GT ou une X1800XT
Ce qui m'inquiète c'est que ton alim risque de ne pas suivre. Avec 500€ tu peux tout à fait te payer une carte graphique avec une bonne alim mais il faut voir si le boîtier PB est standard et acceptera la nouvelle alim
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:21:37
Une nouvelle alim : Seasonic S12 / Tagan / Raptoxx
Une carte graphique à base 7800 mini ou X1600 (détails moyen sur Oblivion, et élevés sur BF2.
Par contre, tu risques de rencontrer des difficultés sur l'installation à cause de ton boitier Dell...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 21:40:52
Ok sinon pour l'alim sa va suffire si je change de carte graphique?? et pour la mémoire c'est un peut short non?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 21:49:11
Pour ta ram ce qui m'étonne c'est qu'il soit écrit pc3200 alors que ça doit être de la DDR2, la 3200 c'est de la DDR1 en général.
Donn un peu plus d'infos sur ta carte mère qu'on vois ce que tu pourrais prendre comme ram. 2 go ce serait bien (plus ça sert à rien)
7800 ou X1600 pour Oblivion ça va être un peu léger je trouve.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 21:53:16
Carte mère: Gigabyte GA-8I915PM (c'est une spécial Packard Bell il me semble)
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:01:23
Mémoire système:
Quatre interfaces de connexion DDR SDRAM DIMM à 240 broches.
Détection de présence en série
Prise en charge de DIMM à un ou double côté (DDR2 400 / DDR2 533
Prise en charge jusqu'à 4 Go de mémoire système
RAM non-ECC (la mémoire ECC fonctionnera en mode non-ECC)
Fonctionnement en mode simple ou double canal :
Mode canal simple avec DIMM unique, population non-symétrique ou DIMM non identiques
Mode à double canal avec 2 ou 4 DIMM identique, population symétrique
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:05:58
les changements a faire:
Alim + CG et eventuellement passer a 2Go de RAM !
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:09:43
Donc ça doit être de la DDR2, ce qui m'étonne un peu parce que le chipset i912P est un des rares chipsets à supporter la DDR1 justement.
En DDR2 ça c'est pas mal:
http://materiel.net/details_F24200PHU2-1GBLA.html
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:13:44
tout ou rien c'est du super marché ca?
Swisscore
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:20:52
Le truc c'est que j'habite en Suisse et je ne peut me faire livrer les G.skill... Pourrais tu me conseiller sur un de ces site par exemple:
www.ldlc.ch
www.prodimex.ch
Sinon j'orais penser a sa:
Carte Graphique:
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00037859.html
Mémoire:
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00031925.html
Alim:
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00025912.html
Le tout pour un total d'environ 466 euros est-ce interessant?:??:?
Faites moi vos propositions jusqu'à 500euros! :D
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:22:15
Euh pas compris swissforever...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:32:31
Voyons voir ça
RAM (DDR1, en y regardant de plus près c'est bien celle-là qui est compatible)
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00020491.html
CG
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00038876.html
Alim
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00033571.html
Et tu peux revendre ta ram et ta carte graphique
Message édité par Lupuss le 04-08-2006 à 22:33:38
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:42:24
Ah euh je me suis tromper sur mes barrettes mémoire c'est marquer que c'est de la pc2 4200 ddr2 533MHz
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:44:50
Ah ben au moins on est fixés! :D
Voilà alors
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00022653.html
Marsh Posté le 05-08-2006 à 11:05:25
Ok mais sinon est-ce que sa vaut la peine d'attendre encore jusqu'a l'année prochaine et de refaire un config avec vista, C2D, DX10 et tout en sachant que je ne suis pas trop impacient!, je peut attendre aprés tout!
Marsh Posté le 05-08-2006 à 11:05:42
Marsh Posté le 05-08-2006 à 12:37:47
Patience est mère de vertu...
+ d'un an que je voudrais changer de config mais mon 2400+ tiens toujours :D
Marsh Posté le 05-08-2006 à 14:38:11
C'est pas ça qu'il faut se dire. En informatique si tu te dis "j'attends l'an prochain qu'un nouveau truc sorte pour changer de config" ben alors tu changeras jamais parce qu'il y aura toujours une nouveauté prête à sortir
Marsh Posté le 05-08-2006 à 21:58:03
Bon bein alors je fais quoi car si j'attend noel et mon anni vont arrriver et je pourrais investir dans une nouvelle config gamers...
Sa ne vaut vraiment pas la peine??
Marsh Posté le 05-08-2006 à 21:59:11
Marsh Posté le 05-08-2006 à 22:42:35
Desoler pour la répétition petit problème...
Marsh Posté le 05-08-2006 à 23:00:02
Perso, je pense que ton proc suffit... DOnc alim + cg + ram, et ça roulez.
Marsh Posté le 05-08-2006 à 23:15:09
Perso si tu peux attendre attends encore un peu histoire de pouvoir prendre une bonne carte graphique et une bonne carte mere et la bonne alim qui va avec un petit conroe E6600.
Marsh Posté le 05-08-2006 à 23:16:38
En + en suisse y a moins de taxe c est cool sur le prix des conroe je c.rois
Marsh Posté le 05-08-2006 à 23:19:57
Ouais sur ldlc le E6600 revien a 291 euros au lieu de 349 euros sur ldlc.com :D
Marsh Posté le 06-08-2006 à 00:23:07
:o et nous, français, on peut commander sur le site suisse et faire une super économie? :ange:
Marsh Posté le 06-08-2006 à 07:01:06
Deja c'est 291 € HT + 12 € de FDP.
Note: les livraisons en France et Belgique sont uniquement possibles respectivement sur les sites LDLC.com FRANCE et LDLC.com BELGIQUE.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 09:27:14
ah oui c'est HT. Ca aurait été trop beau :D
Marsh Posté le 06-08-2006 à 09:55:13
Ah ouais mince mais bon sa revient quand même moin cher :D
Marsh Posté le 06-08-2006 à 10:16:51
Sinon pour les cartes DX10 (désoler pour le HS) lorsqu'elles vont sortir ce sera tout du haut de gamme a 700 euros :??:
Marsh Posté le 06-08-2006 à 10:59:21
Si tu veux tourner BF2 à fond il te faut d'office 2GO de RAM sinon tu as des accès au DD constant donc "lag" car il dépasse très largement les 1GO de RAM (1.6 chez moi à fond)
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:10:12
Oki sinon pour booster un peu mon pc en attendant l'année prochaine vous pensez que ce serait bien de recheter 2 barrettes de 512 et un x1800gto... histoire de jouer a bf2 trankillement...
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:53:02
Les 2*512 seraient une bonne chose vu que de plus en plus de jeux vont demander ces 2Go malheureusement mais achètes-les peut-être chez PackardBell, on sait jamais que la CM soit bridée au RAM "propriétaire". A vérifier ...
La X1800GTO est une excellente carte niveau rapport/qualité/prix (meilleur que la 7600GT filtres activés) qui te fera tourner la plus part des jeux actuels à fond donc je pense que si c'est pour un investissement sur 1 an...c'est tout à fait correcte
Marsh Posté le 06-08-2006 à 15:02:01
pourquoi lui dire de prendre une 7900 si il veut juste faire tourner oblivion normalement? ma vieille 6800 fais tourner oblivion sans probleme donc la je vous comprend pas
Marsh Posté le 06-08-2006 à 19:03:15
Bah peut-être qu'il voit plus loin que Oblivion, Crysis pourquoi pas :D
Message édité par InCoNNu_BE le 06-08-2006 à 19:05:42
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:40:11
Ouais pourquoi pas Crysis :D
Mais Maleureusement je devrais attendre ma prochaine config a mon avis pour le faire tourner sans trop de problème... :o
Je vais demander a mon vendeur si c'est possible de mettre d'autres marques de ram que Packard Bell mais il ne devrait pas y avoir de problèmes...
Marsh Posté le 07-08-2006 à 10:56:11
Sinon une petite question car je n'ai encore jamais monter de PC entierement...
Quand on a fini de tout monter.. I a-t-il beaucoup de reglages a faire??
Est-ce compliquer??
Marsh Posté le 07-08-2006 à 12:02:51
Ben quand tout est monté, faut regler le bios (de préférence) et installer l'OS (windows/linux), et voila..
Marsh Posté le 07-08-2006 à 16:37:25
Ah ok mais les reglages du bios c'est compliquer??
