Changer de carte mere sur pc de marque - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2013 à 09:40:30
Voilà un bout d'information concernant le/les tatouages :
Le tatouage est un dispositif technique visant à combattre le piratage de Windows en interdisant, ou au moins en rendant plus difficile, l'installation d'une version de Windows autre que celle qui a été installée d'origine. Cette pratique n'est plus autorisée en France et il est peu probable que les ordinateurs les plus récents soient concernés. Cependant, dans la mesure où Ubuntu est à même de "rajeunir" d'anciens ordinateurs qui n'auraient pas supporté la boulimie incessante des Windows successifs, vous pouvez y être confrontés dans votre tentative de réhabilitation de votre ancien PC.
Sans entrer dans les détails, sachez que ce tatouage se traduit généralement par l'enregistrement d'informations particulières sur la carte mère ou sur le Master Boot Record (MBR) du disque dur, ou sur ces deux éléments. Elles y sont placées dès l'origine, mais également lors de toute nouvelle installation effectuée à partir de la partition de restauration présente sur le disque dur ou des CD de réinstallation livrés avec la machine.
Une variété particulière de tatouage est le "BIOS Lock", qui consiste à introduire les contrôles, ou un premier niveau de contrôle, dans le BIOS lui-même. Il est alors possible, mais déconseillé car dangereux, de remplacer celui-ci par un BIOS d'une autre provenance. Si vous voulez vous lancer dans une telle opération, n'omettez surtout pas de faire une copie sur disquette de la version courante pour pouvoir, le cas échéant, restaurer la version originale.
Si votre PC est tatoué, vous risquez fort de ne pas pouvoir installer Ubuntu aux côtés de Windows, ou, si vous le faîtes, de ne plus pouvoir lancer Windows. En effet, la cohabitation de plusieurs systèmes dans votre machine nécessite la modification du MBR, modification qui sera détectée par le tatouage et refusée par Windows. Ubuntu bien sûr n'en sera pas troublé le moins du monde.
Il existe 3 types de tatouage :
Marsh Posté le 23-10-2013 à 09:46:00
| bibi87240 a écrit : Bonjour tout le monde, j ai actuellement un pc packard bell avec un proc i5 750 a 2,66 ghz, et une carte graphique nvidia geforce 660 gtx.je souhaitais overclocker mon proc mais celui ci es bride, je voudrai savoir si en flashant le bios de la carte mere il sera overclockable, si oui quelle est la procedure. Dans le cas contraire, je changerai de proc et de carte mere( le i5 3570 k a l air sympa), mais reprobleme il parait que les packard bell sont tatoues, donc ma 2nde question est , puis je racheter juste une carte mere est un proc en gardant mon disque dur et ma tour, et pourrai je reinstaller window sachant que je n ai pas de cd mais qu il est directement sur le disque dur, enfin comment savoir si un pc est tatoue, merci pour vos reponses, et longue vie a ce forum.  |
le socket est différent entre les deux cpu dont tu parles.
pour ta cm, je doute tres fortement qu'un flash du bios apporte des options d'overclocking.
ce n'est simplement pas prévu et pas utile a mettre en place pour PB.
Quant a changer la carte mere + cpu. si ton boitier répond aux normes atx ca devrait pas poser de problème.
pour cette histoire de tatouage, je sais pas vraiment je laisse la parole à d'autres.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 10:00:17
En fait, en laissant de côté le tatouage, tu as deux solutions :
Marsh Posté le 23-10-2013 à 10:17:41
Merci pour vos reponses, le mieux est donc que je change tout a part la carte graphique.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 12:28:44
Bah tout dépend de ce que tu entends par "le mieux".
Soit tu dépenses moins et tu restes avec le même CPU que tu OC avec une autre carte mère. Sans oublier un ventirad plus performant.
Soit tu dépenses plus, en changeant CPU+CM, mais t'as un truc plus récent, toujours avec OC potentiel, mais tu n'en auras pas besoin tout de suite. Tu n'auras pas forcément besoin d'un ventirad efficace pour le moment, mais quand tu voudras OC, il faudra remplacer celui d'origine.
Quand à ta ram, elle doit être compatible, j'imagine que c'est de la DDR3 1333. Tout dépend de la quantité que tu as déjà.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 09:29:22
