Puis je changer ma CG
Puis je changer ma CG - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2011 à 01:35:33
J'ai un soucis bien frustrant   : le starcraft 2  "lag". Enfin, je joue à la campagne pour le moment mais il y a des saccades. quand je bouge la caméra sur la map, on a de petits bonds, au lieu que se soit fluide. Les unités, pareille. Elles ont de petites saccades quand elles bougent. Je voudrais savoir si je pouvais changer ma carte graphique ? Sachant que j ai acheter mon pc aujourd hui au cas ou je pourrais le changer
 Ma config :
AMD Athlon II X2 220
GeForce 6150Se
DD 1 To
http://www.boulanger.fr/ordi_packa [...] 429304.htm
 merci pour votre aide
Marsh Posté le 07-08-2011 à 02:18:32
Enfin, d'un autre coté, vous investissez dans une configuration Bureautique et vous voulez jouer avec (c'est possible mais vous serez limité).
Votre Nvidia 6150se c'est davantage une Puce graphique qu'une carte graphique. Bonne perf en 2D mais pas pour la 3D. Les IGP ne permettent pas de jouer aux nouveaux jeux (quelques anciens, oui, entre 10 et 25 Fps).
- Donc, Oui, vous pouvez non pas changer mais ajouter une CG.
. Mais, il faut qu'il y ai un emplacement PCI-express présent sur la Carte mère. C'est le B-a-Ba mais rien n'est indiqué dessus. Il faut que vous regardiez avec Everest.
. Et je crois qu'avec ce genre de bécane, si vous l'ouvrez la première année, (même pour y ajouter une CG) la garantie Saute (genre un sticker qui se décolle ou les écrous/vises qui laisse une trace). Renseignez-vous
Pour information, voici la configuration minimal et recommandé pour jouer à Starcraft II. http://www.starcraft2france.com/fi [...] elle-1.jpg
Pour 300 Euros, sur le Forum, vous trouverez certainement des config plus puissante que la vôtre (certes d'occasion) mais polyvalentes.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 11:49:35
merci de ta reponse rapide voici le contrendu d everest :
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7601.17514
DirectX DirectX 11.0
Nom du système SAM-PC
Nom de l'utilisateur Sam
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2011-08-07 / 11:48
Carte mère
Type de processeur DualCore AMD Athlon II X2 220, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-430, AMD K10
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM2: Unifosa HU564403EP0200 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (03/30/10)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430  (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA nForce 6100-430
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]  (180116843009)
Multimédia
Carte audio nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage Contrôleur ATA série NVIDIA nForce
Disque dur Generic- Multi-Card USB Device
Disque dur WDC WD15 EARS-22MVWB0 SCSI Disk Device  (1397 Go)
Lecteur optique ATAPI DVD A  DH16ABSH SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 690.0 Go (689.9 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale F8-0F-41-1D-EB-49
Carte réseau NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet  (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
DMI
Distributeur du BIOS American Megatrends, Inc.
Version du BIOS P01-A2
Fabricant du système Packard Bell
Nom du système imedia S1350
Version du système P01-A2
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Packard Bell
Nom de la carte mère imedia S1350
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Packard Bell
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Marsh Posté le 07-08-2011 à 13:08:24
on m as dit que je pouvais mettre celle la http://www.materiel.net/carte-grap [...] 59580.html
