P5K SE EPU : chargement X P reste figé
P5K SE EPU : chargement X P reste figé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2008 à 21:04:14
Le PC se bloque lors du chargement de XP.
Voici les différentes séquences que j'ai identifiées :
- 1er allumage du PC : OK
- reboot du PC : OK
- arret du PC (Demarrer ->  Arrêter dans windows), puis remise sous tension : KO. Reste figé lors du chargement.
- arret du PC (Demarrer ->  Arrêter dans windows), attente de plusieurs minutes : KO. Reste figé lors du chargement.
- arret du PC (Demarrer ->  Arrêter dans windows), coupure du courant (multiprise off) : OK.
Systématiquement, lors d'un reboot, pas de soucis ; et systématiquement si arrêt puis remise sous tension, bloqué lors du chargement. Je viens de mettre le dernier bios préconisé par ASUS pour la carte mère.
Problème électrique sur la MOBO ?...
Pour la config, ce n'est pas la mienne, donc je ne l'ai pas précisément : ASUS P5K SE EPU, CPU Intel E7200, 2x1Go DDR1066 Kingston, carte graphique Asus 2400 Pro, dd sata seagate (ou WD...) et boitier antec nsk4480ec.
Merci d'avance pour votre aide ; je désespère !
PS : Précision, avant la MAJ du bios le PC mettait tout le temps environ 5 minutes pour s'éteindre. Depuis, ce problème a disparu.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 17:15:23
Marsh Posté le 15-12-2008 à 20:50:44
Est-ce que tu as solutionné ton problème car j'ai exactement le même problème avec une P5K ?
Marsh Posté le 07-03-2009 à 22:09:04
j ai eu le probleme une fois c etait pas cette carte mere mais le probleme venait d un disque dur qui bloquait lors du premier demarage de la journée
et tout marchait normalement apres reboot
Marsh Posté le 07-03-2009 à 22:11:04
j ai oublié de dire que le disque qui bloquait dans mon cas n etait pas le disque systeme
