Chargement de XP puis reboot ( le tout en boucle)
Chargement de XP puis reboot ( le tout en boucle) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2004 à 08:57:11
Voilà je ne comprend plus, apres changement de ma carte graphique et de mon alim, je me decide a formatter et a reinstaller qq chose de propre. Une fois l'installation fini, j install mes driver ATA/RAID je reboot, tout est nickel, j install ensuite mon antivirus et mon firewall (de maniere a eviter blaster et tout le reste) je reboot tout marche toujours. Je met a jour mon XP avec tout les patch nécéssaire je reboot et ca marche je me dit bon ben je coupe je verrai demain. Je lance ce matin mm le pc boot nickel une fois sur le bureau je tourne la tete un instant puis en me retournant je voi un message me disant que windows a fini l installation de mes nouveaux perifériques (manque de chance je n'ai pas eu le tps de voir ce qu il avait installer). Le problème c'est que je ne comprend pas vu que tout étrait installer hier soir.
pour le moment il y a d installer:
- WinXP + SP1
- F-secure pro corp workstation 4.52
- Kerio firewall 4.16
- Get Back Data NTFS 2.25
- VIA 4.51 <=== c la première fois que je le met vu que dans la config précédante j'utilisai les 4.49pv2
- Tous les patchs à Billou
- Driver audio de WinXP pour une sound blaster live player 1024
- Driver ATI catalyst 4.7 + Fix AA + AA switcher
- Driver USB2 + Concentrateur USB + Firewire
- Driver ATA 133 Promise PDC20276
Voilà en ce qui concerne ce qui est installer sur mon PC
Config:
- Carte Mère GigaByte GA-7 (me souvien plus du model c la version RAID, 3DDR, mais pas de S-ATA)
- AMD XP 2800+ Barton
- 1GB DDR Winbond
- DD Seagate
- HIS Excalibure X800 Pro Ice Q 2
- Sound Blaster Live Player 1024
- 2 Carte Réseaux Realtek
- Concentrateur USB
- Concentrateur Firewire
Pour ma part j'hésite entre les driver VIA (que je n'avait jamais utiliser auparavant) ou pte les driver de la carte son (qui sont ceux de XP)
A savoir que je ne peu boot, j'ai essayer ce matin en normal et sans echec ca ne marche pas je reboot systématiquement.
Donc si quelqu'un à une idée ca serai cool
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-07-2004 à 09:53:06
Personne à une petite idée?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 09:54:38
Si, reinstalle ton windows
Marsh Posté le 16-07-2004 à 09:56:21
Pareil, déjà eu un problème de reboot en boucle, réinstallation et c'était OK :/
Marsh Posté le 16-07-2004 à 09:58:19
Et une fois que tu auras reinstallé, tu te fais un cd de winxp avec tout tes drivers et softs directement integrés + installation silencieuse. Comme ca quand tu dois reinstaller, tu boot sur le cd et tu va faire un sieste d'une heure. Quand tu reviens c'est pret !
Marsh Posté le 16-07-2004 à 09:59:15
ben j'en suis à ma 3eme reinstall donc il y a qq chose qui s install et qui fait tout merder, à chaque fois j'ai reinstaller la mm chose sinon en gros qq un peu me dire a quoi me sert le VIA 4in1?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:02:30
C'est les driver du chipset via
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:03:23
As tu un lien pour créer un tel CD ? J'ai cherché sans succès :/
Merci !
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:03:42
Ce que tu peux faire c'est installer tout tes prog/driver en rebootant à chaque fois. T'en met un, tu reboot, t'en met un, tu reboot, etc... Comme ca tu verras bien lequel fait planter le systeme
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:04:11
Merci !
geeks + asylum       sous google
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:04:54
hmm ouai ok je vai voir ce soir en rentrant du taff, etant donner que hier avant de tout couper j ai fait un point de sauvegarder vai essayer de le reload et de virer les VIA 4.51 pour remettre les 4.49pv2 on verra bien cer que cela donnera
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:06:53
C'est p'têtre un pb de ram ou autre :/
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:10:11
ben ce que j'ai du mal a comprendre c que avant mon premier formattage ca marchai la seul difference avec la config actuel au niveau logiciel et le VIA que j'ai passer en version 4.51 au lieu de 4.49pv2, et les driver audio qui sont ceux de XP au lieu de mettre l'ancienne version de mon cd (en sachant que avant j'utilisait une version anterieur a celle de XP comme pilote audio).
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:11:37
Ben c ce que j'ai fait puisque ce matin tout marchait c quiand il m'a demander de reboot car il avait fini d installer mes nouveaux périfériques que ca a merder (je ne vois pas kel perif il a install tout etai deja installer hier soir)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:12:47
Ben essaie de le savoir vu que ca à l'air d'être ca qui fait planter
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:16:35
ben le seul moyen serai que j arrive a booter et a faire un load du point de sauvegarde que j'ai pu faire hier soir avant d'eteindre le PC
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:19:21
Oui ou alors tu formate, tu reinstalle et tu fais gaffe cette fois a ce qui s'installe
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:23:05
ouai aussi vai voir ca je vai essayer de le faire booter et si il veu pas ben je ferai une reinstalle, puis apres un ghost avec mes drivers et mes utils de base ou vaut mieux que je fasse un cd d install avec mes driver rajouter?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:40:45
ben le cd "tout compris" c'est surtout pratique en fait
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:07:22
ok ben de toute facon je tien au courant et si je trouve ce qui va pas je vous en ferai par
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:29:10
j'ai eu un probleme similaire, c'était purement hardware : un condensateur désoudé
