charger un bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2007 à 21:03:19
Hello,une pile naze ne veut pas dire bios HS,c est tout simplement une remise a zero du bios ce qui n est pas dramatique,on change la pile (3 euros) on remet la date et l heure,le boot sur hdd.....et roulez jeunesse.....
Marsh Posté le 29-10-2007 à 21:31:57
évidement je me procure une nouvelle pile.
j'ai laissé mobo sans alim, sans batterie, sans pile qques jours ...
avant de placé la pile, dois je brancher l ordi, le mettre sous batterie ou les deux ?
ou je met la pile puis ... ?
j'espère que ce n'est q'une raz sans conséquence ...
quand j'aurai rép à mes questions sur la pile, je la placerai et vous tiendrai aux courant.
merci et à bientôt
Marsh Posté le 30-10-2007 à 08:28:31
tu enleve la batterie,tu ne branche pas ton ordis,tu remplace la pile,tu remet la batterie,tu branche ton ordis,et tu demarre........tu va dans le bios et tu remet la date et l heure.......
Marsh Posté le 02-11-2007 à 10:57:46
voilà, j'ai une nouvelle pile.
j'ai procédé comme indiquer mais ça ne marche pas ...
toujours un écran noir au démarrage.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 11:06:00
j'ai aussi essayé un clear en courcircuitant la résistance R37.
(pas de jumper sur mobo portable, j'ai vu un pdf qui dit comment remplacer pile et comment faire un clear)
http://www.elhvb.com/mobokive/edwi [...] 1700xl.pdf
help ...
Marsh Posté le 02-11-2007 à 18:31:20
a tu acces au bios,ou c est ton ecran qui est naze ,dans ce cas branche un ecran exterieur sur la prise vga....
Marsh Posté le 04-11-2007 à 10:28:56
Depuis le début, je travail sur un écran extérieur ...
Mais j'avais remarquer que depuis le clear (résistance R37 en court-circuit), l'ordi ne s'éteignait plus au bout d'une veingtaine de secondes.
J'en conclu que le reset avait marché ; mais l'écran toujours noir !!???
J'ai très vite remarqué que la fiche vga avait du jeux ...
En placant le portable dans une autre position, j'ai eu l'image !
Alors, j'ai remis à jour le bios avec le rompaq adéquat, tout se fait automatiquement ...
Voilà, le problème est réglé.
Je regarderai à la prise vga, peu-être la resouder ou bricoler qque chose pour banir le jeux ...
Merci de ta collaboration chriskenoby
Il est peut-être temps que je change mon pseudo pour mes prochaines interventions sur le forum
Marsh Posté le 29-10-2007 à 20:51:46
je possède un portable compaq presario 1701EA.
malgré son âge, il me rend bien service.
l écran a un problème de rétroéclairage, donc je l ai enlever et je branche un écran en externe.
mais là n est pas le problème, ça fait un moment que je m en sert comme ça.
un jour, je l allume comme d ab et ... rien !!!
le lecteur cd se lance ainsi que le dd mais l écran reste noir
et après +- 20sec il s éteind
j en déduit que la pile du cmos est plate, donc le bios est naz, "clear cmos"
je possède un lecteur disquette que je met au portable à la place du lec cd-dvd
je formatte une disquette et me rend sur le site compaq (hp) pour trouver les maj bios
il y en a s est déja ça !
donc me voila avec une disquette pour charger mon bios.
mais ça ne marche pas !
c est la première fois que je suis confronté à un flashage de bios.
j ignore peut-etre certaines étapes, etc ...
doit on flasher sous batterie, batterie et alim ou alim seule ?
avec ou sans dd
à quel moment faut il remettre la pile ?
doit je supprimer un certain autoexe.bat présent sur le dd ?
créer une ligne de commande avec bloc note puis changer l extension en bat ... ... ...
je suppose que c est en dos qu il faut progammer ? différent ms-dos ??
puis je flasher à partir du dd ?
à voir l utilitaire ROMPAQ, j en déduit que c est un bios phoenix.
il n y a pas de jumper sur la carte mère ... (je n ai pas été voir le verso de la cm)
en voilà un fameux défi,
y a t il un expert parmis vous ?
merci de m éclairer ...
