PB Chassis Fan non Reconnu Asus A8N SLI Premium - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:31:01
Va dans le Bios, regarde si le lecteur disquette est activé la bas, et pour ton ventilo ou tu désactive le controle de ce ventilo ou sinon tu le branche sur un autre mais je pense c'est un provléme sur la CM
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:35:07
Ok merci, le lecteur est activé dans le bios, tu penses par contre que je dois faire changer la cm ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:18:49
Seuls CPU, CHIP et CHA1 sont monitorés par le BIOS et QFan
Ce n'est pas le cas de CHA2 et PWR qui sont de simples alimentations.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:07:08
Oui justement c'est le CHA1 qui ne reconnait pas mon ventilo, il l'est sur cpu et Chip, mais donc je ne peut utiliser q fan.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 03:54:36
ouais moi aussi jai le meme probleme mon chassis 1 et le pwr_fan marche pas mais jai pas tester sur le chas2 donc si il y a des solutions
ca serait bien... et je me demande aussi si on peut baisser la vitesse des ventilos avec un programme
MErci
Marsh Posté le 29-03-2006 à 04:12:29
Pareil ici, CHA1 ainsi que PWR ne sont pas monitorés (pas essayer sur CH2), j'ai une a8n sli deluxe donc proche de la sli pemium. Je pense qu'il ne sont tout simplement pas monitorés sur les a8n... a verifié...
Marsh Posté le 29-03-2006 à 09:49:21
Sur les Deluxe et Premium, les connecteurs sont exactement les mêmes.
Par contre, pour que vous soyez bien sur : CHA2 se trouve juste à coté de CPU et CHA1 se trouve près des connecteurs SATA.
PWR près du connecteur PCIe primaire et CHA2 ne sont pas monitorés.
Le contrôle des ventilos est possible avec Speedfan (voir le topic A8N à la page 446 pour l'astuce)
Marsh Posté le 29-03-2006 à 22:13:31
| ElDoc a écrit : Sur les Deluxe et Premium, les connecteurs sont exactement les mêmes.   |
Je ne trouve pas le post tu peux me faire un lien vers?
*c'est tres correct je lai trouver
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:27:22
Voila je viens de monter ma première machine et tout fonctionne plutôt bien sauf un problème avec le ventilateur de boîtier et la carte mère une Asus A8n SLI Premium.
Je souhaite brancher le ventilo de mon boitier LianLi V1100bplus sur le connecteur ChassiFan de la cm mais celui ci tourne mais n'est pas reconnu par la Cm et l'activation du gestionnaire Qfan me génére un message d'erreur me signalant que le ventilateur boîtier n'est pas connecté !
Par contre si je branche ce ventilo sur le chipset fan, j'ai bien la vitesse et il tourne !
Est-ce que je dois faire changer ma CM (elle a 1 semaine) ou y a t-il un réglage à effectuer ?
(de plus moin lecteur de disquette ne fonctionne toujours pas, ide correct, lecteur ok...)
Est ce un Problème de CM !!!!
Merci de vos réponses,
Hsp
ma config :
asus a8n sli premium
athlon 63 3500+ core Venice
noctua NHU12+akasa l183l2b
2*512 DDR Corsaire value
CG 6600GT Gigabyte
HDD WD Raptor 36,5GO
nec 3550
Seasonic S12 500w
Boitier Lian Li V1100plus
