Chauffage enorme P4 540 sur Asus P5GD1 ?
Chauffage enorme P4 540 sur Asus P5GD1 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:25:43
le ventirad box du 540 s'excite comme un fou des que l'on lance le moindre calcul ...
Y a t'il moyen de faire taire un peu la bestiole ? Peut  on utiliser la prise fan "standard 3pins" a la place de la thermorégulée 4pins ?
Merci de vos eclaircissements !
Marsh Posté le 01-12-2004 à 12:35:08
personne n'a d'astuce pour faire taire cet aspirateur domestique :)
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:13:20
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:40:25
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:47:55
le ventirad box des p4 S775 n'est pas silencieux. Jettes un coup d'oeil
Strava
Marsh Posté le 15-12-2004 à 02:05:05
Oui c'est clair que c'est pas le silence chez moi aussi
dans le bios tu as mit le Qfan en route ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 09:47:04
la solution ultime pour le refroidir a donc été de passer par un zalman 7700AlCu qui laisse le CPU <60°C en burn meme au mini :)
Marsh Posté le 20-02-2005 à 00:40:44
J'ai aussi un P4 540 Socket 775 sur une P5GD1, c'est clair que le ventirad n'est pas silencieux ! Le Zalman CNPS 7700alcu est le meilleur pour le remplacer ? il en existe d'autres ?
Message édité par unjourmore le 20-02-2005 à 00:41:17
Marsh Posté le 20-02-2005 à 01:52:02
il y a le cooler master hyper 48, qui est plus performant que le zalman, apres il y a les xp90 et 120 de thermalight, et bien d autre encore, mais c'est les plus performant actuellement.va jeter un oeil les test de ventirad sur www.matbe.com, comme ca tu sera fixer sur les performance et guider ton choix. le test est effectuer avec un p4 3e en socket 478, mais c'est sensiblement les meme temps que les p4 775. apres c'est a toi de voir
Marsh Posté le 20-02-2005 à 13:35:02
Ok merci !
Sinon j'ai essayé de régler le ventilo avec speedfan. Hier soir mon pc ressemblait a un aspirateur...
Je l'ai redémarrer et j'ai regarder dans le bios la T° du CPU, elle allait jusqu'à 52°C et jusqu'à 4591RPM !
J'ai été dans speedfan et j'ai régler le speed à 75 % pour que ça fasse moins de bruit... je n'ai pas regarder mais du coup le CPU devait tourner vers 3000RPM.
Ce matin en allumant mon pc, j'ai regardé dans speedfan, le CPU était a 35° et tournait à 2596RPM, le speed était à 100%.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi il n'était pas aussi bruyant qu'hier soir alors qu'il était aussi à 100% ?
A combien la T° du CPU doit être pour qu'on commence à s'inquiéter ?
Dans speedfan, quelle valeur minimale et maximale en % on doit mettre pour la vitesse du CPU et de la CM ?
Marsh Posté le 20-02-2005 à 16:03:59
Moi j'ai déclaré forfait avec SpeedFan, j'arrivais pas à ralentir le ventirad Intel en deça de 2000 trs ...
Du coup j'ai réglé Q-Fan dans le bios sur le mode DC (et non PWM) et le RATIO à 60% et j'obtiens une vitesse autour des 1400 trs ce qui est bien plus discret !
Par contre, boitier fermé le CPU est au repos à 45° ...
Marsh Posté le 20-02-2005 à 20:57:16
le cooler master hyper 48 est un peu cher pour moi, puis le xp90 et 120 de thermalight ne sont pas compatibles avec mon socket 775... :(
Marsh Posté le 20-02-2005 à 22:08:03
si il est compatible, mais il faut achetai l adaptateur separement.pour le zalman, vu les test c'est pas le meilleur, car un 775 ca chauffe pas mal. et le probleme c'est qu il est impossant.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:07:30
Et je peux en acheter ou un adaptateur ? ça coute cher ? c'est difficile à installer ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:22:14
si tu trouve que le cooler master hyper 48 est trop chere pour toi, alors ne prend pas de termalight ca sera encore plus chere, car il faut acheter le ventirad+ le ventilateur+l adaptateur. predn un zalman si t juste niveau argent
