Ca chauffe beaucoup [help] p4C3.2
Ca chauffe beaucoup [help] p4C3.2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:34:44
Bonjour tout le monde,
J'ai un souci avec un p4c3.2, jtrouve que ça chauffe beaucoup, à froid la t° du proc tourne autour du 50° avec le ventilo intel d'origine à 4300tr . 4300tr ça commence à faire du bruit !! :fou:
C'est le proc qui chauffe??le ventilo qui suit pas ? ou bien un systeme de refroidissemnt général trop faible (juste un ventilo en facade et une alim Tagan 330Watt) ?? :??:
help me please,
d'avance merci, :bounce:
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:45:50
50° ca va c'est pas la mort!
c'est koi ton boitier il est bien ventilé le bestiau?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:58:08
c'est pas tant la chaleur qui m'inquiète, c'est surtout le bruit du ventilo(5000tr), moi qui voulais un truc silencieux..
sinon pour la ventil, ben, juste un ventilo en façade,une alim Tagan 330W 2 ventilateurs,et puis le proc a juste son ventilo intel d'origine.
Mais en fait tout part en vrille que je ferme le boitier(Centurion Cooler master).
Message édité par Jolafiotte le 27-04-2004 à 00:07:18
Marsh Posté le 27-04-2004 à 00:07:08
C'est le ventirad qui est mal installé à 100%. Si le ventilo fait du bruit, il est possible que quelque chose le gêne également. normalement il est assez silencieux.
Normalement un p4c ça tourne entre 32 et 38 degré au repos et avec le rad d'origine, et ça peut monter à 55 en pleine bourre.
Redémonte le et réinstalle le, qu'il plaque bien sur le cpu. Vérifie également que tu n'ai pas enlevé la pâte thermique installée d'origine.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 00:11:32
le ventillo de boitier: en extraction deriere
moins de bruit, plus efficasse
Marsh Posté le 27-04-2004 à 00:13:56
Merci beaucoup!!
pour le ventilo ya rien qui gêne,c'est juste qu'il tourne à plein régime et ça fait du bruit. Jvais vérifier tout ça et mettre un evntilo à l'arrière de la tour, ça peut pas faire de mal..
Marsh Posté le 27-04-2004 à 00:14:59
Exact, mais avec un p4c on peut largement se passer de ventilo de boitier si on veut réduire le bruit.
Vérifie plutôt que le rad plaque bien sur le CPU. ce n'est absolument pas normal d'avoir 50° avec le ventirad d'origine.
Une fois j'ai vu quelqu'un installer sa sonde thermique entre le cpu et le ventirad...
Message édité par Pascalbelmat le 27-04-2004 à 00:16:59
