xp ki chauffe tro
xp ki chauffe tro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2003 à 14:20:36
comment ca sa fait ke mon XP 1800 chauffe a 50° avec un aqua 690????? :??:  :??:  :??:
Marsh Posté le 12-01-2003 à 14:21:31
50° çai pas trop :o
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 12-01-2003 à 14:22:03
C'est une très bonne température ... y'a pas de soucis à se faire.
Moi je suis à 53° pour mon athlon xp 1600@1900+ et aqua 690
Marsh Posté le 12-01-2003 à 14:23:27
oui mé je suis obligé de l'"under"cloker a 1150 MHz sinon ca bug
Marsh Posté le 12-01-2003 à 14:25:48
ram noname ?
Marsh Posté le 12-01-2003 à 14:29:38
ca veu dire quoi ram noname ??
Marsh Posté le 12-01-2003 à 14:34:47
49° avec un 2000+ a 1700 :D
je haie les modo con comme des manches
Marsh Posté le 12-01-2003 à 14:36:17
Faisons un procès aux fabricants de CM qui laissent un proc avec un bus 133 tourner à 100  :fou:
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 12-01-2003 à 14:42:45
nan! mais il peut avoir un voltage trop bas en plus d'une ram de mrd et la çe n'est pas arrangant, car les solutions sont minime mais s'il nous permettais de voir ça config ce serais mieux nan ?  :p
Marsh Posté le 12-01-2003 à 14:51:12
:heink: spaleurfote si les durons et les athlons bus100 circulent encore :/
Marsh Posté le 12-01-2003 à 18:55:42
ben ma config c une carte mere asus a7s333, 128 ddr (pas de marque, enfin la - chere de ldlc koi) et carte graphik radeon 9000. voila
Marsh Posté le 12-01-2003 à 18:57:29
en general le pb vien de la
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
Marsh Posté le 12-01-2003 à 18:58:13
mon 1800+ 0,13um, avec un aqua 690 est à 55°, avec un boitier à 42°, alors 50° ton proco, c'est tout à fait normal.
Pareil, j'ai des problèmes d'écrans bleu. J'ai deux barettes de 256mo pc2100 elixir. Je fais faire encore quelques tests, mais à mon avis ca doit venir du voltage des barettes. J'essaierai prochainement en rajoutant +0,1v, voire +0,2v dans mon bios
Message édité par sweetdude le 12-01-2003 à 19:01:18
Marsh Posté le 12-01-2003 à 18:59:40
oui mé S ke ta ete obligé de l'undercloker en 1150 MHz ????
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:00:36
le mien (XP1900+) est a 60° et ca le gene pas plus ke ca
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:02:14
le mien est à 1,54ghz. à 1150, il tourne à 50°
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:04:07
tu devrais testé ta no name ou en essayé une autre
tu devrais p'tet maj ton bios sur le site constructeur apres p'tet un cmos et si rien va falloir viré no name        A+
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:04:47
ben meme tout a leurre j'ai essayé de le remmettre a 1533, il monte a 57° ou plus dans le bios et j'ai meme pa pu arriV a Windows Xp
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:06:22
la a7s333 c'est pas une asus?
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:06:49
il parait que c à partir de 70° qu'un xp commence à planter.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:08:12
si
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:08:40
vire ton ventirad nettoye bien(1sopa)remet de la patte thermique silver III replace ton ventirad il faut qu'il soit bien en axe du proc et vérifie ta température dans le bios   A+
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:12:13
ouais ptet ke ma pate thermik est bof . je vé en commanD une bien
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:13:46
La CM sait détecter si c'est un Duron ou un Athlon.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:37:55
un aqua 690,c'est pas un truc qui tourne très vite et qui fait beaucoup de bruit?  :heink:
mon XP1800 est à 44~45° sur la bureautique et le net,et à 50~52° sur les jeux!
mon ventilo tourne à 2300rpm(enermax à vitesse ajustable) sur un adaptateur 60>80mm.
je pourrais avoir des temp. plus basses,mais c'est la ventilation de mon boitier qui n'est pas du tout au point  :fou: .
je perds une dizaine de degrés si j'ouvre le boitier(j'ai fait le test 2 fois!  :(  )
Message édité par figo le 12-01-2003 à 19:38:56
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:46:37
faut mettre des extracteur sur vos boite les gars  :(
Marsh Posté le 12-01-2003 à 20:13:23
justument je compte changer de boitier pour en prendre un avec ventilos à l'avant et à l'arrière  :jap: .
l'antec amg me semble,bien mais il faudrait que les ventilos ne soient pas bruyants.  :??:
Marsh Posté le 12-01-2003 à 20:14:41
la fo aller en o/c du site y tres bon  A+
Marsh Posté le 12-01-2003 à 21:43:22
salut,
moi je suis à 41° avec mon athlon XP2000+
Marsh Posté le 12-01-2003 à 21:46:44
35°C avec XP 1800+
Marsh Posté le 12-01-2003 à 21:48:20
49 degres ac um XP 1700+  :(
Marsh Posté le 12-01-2003 à 21:52:34
tu fait quoi raphkool avec ton XP pour avoir 49° :D
Marsh Posté le 12-01-2003 à 22:28:37
bah jte donne la recette  :D
tu laisse le radiateur et le ventilateur d'origine vendu ac l'XP, avec une moyenne tour noname non ventilee, avec une 300W noname oci... et tu ne mets pas de pate thermique, tu laisses l'espece de scotch..
temp boitier : 28 degres (donnees de la sonde de la K7S5A)
temp ambiante de ma chambre : 19 degres
 :D
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:00:03
moi j'avais 58° au repos avec un xp 2000 et 10° de plus en pleine charge. J'ai mis un ventilateur enermax à 3 vitesses à l'arrière du boitier (qui marche sur la 2ème) et inversé un ventilo qui était sur le côté pour qu'il amène de l'air à l'intérieur au lieu d'en ressortir et maintenant 55° à pleine charge. Si le radiateur est chaud et qu'en ouvrant le boitier ça va mieux faut s'orienter vers la ventilation du boitier.
Par contre sur un autre micro 65° en pleine charge (xp 1800). Le radiateur, un aqua 790 était froid. J'ai démonté, mis le l'artic silver 3 et hop maintenant je vois plus la température ma carte mere m'indique juste - de 55°.
2 cas différents et 2 remèdes différent. Alors va savoir ...
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:07:47
je comprend
moi je tourne avec un volcano 7  :love: + un 92mm en extraction situé a coté du processeur :D
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:13:47
mon XP1600+ était à 49 en idle, avec un rad de PAL8045 et un S2 ... mon 2400+ en idle varie entre 41 et 45 selon la température extérieure (ces jours ci c plutot du coté de 41 :lol:) tjrs avec le même refroidissement.
Comme quoi le 0.13µ c'est beau :D
Marsh Posté le 14-01-2003 à 21:19:18
merci pour tout et merci de me dégouter avec vos ordi ki marche bien, je vais tou analyser
Marsh Posté le 14-01-2003 à 21:35:41
va voir ds le bios si le vcore du proco vari si c le cas le prob vient de ton alim une vrai alim ne varie pas !!!!
Marsh Posté le 14-01-2003 à 21:42:36
c est un prob connu ! ram noname passre pas les 133
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:49:18
bin g essayé avec une autre ram et c'est pas ca puiske meme avec 256 corsair ca merde pareil
ca peut etre le proc?? ou la carte mere ??
