Ram, ça chauffe ?
Ram, ça chauffe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2005 à 00:57:51
Étant donné que j'o/c mon processeur, j'augmente du même fait la tension de ma mémoire afin de la faire rouler à un plus haut niveau. De plus, est-ce que le fait d'avoir de la mémoire cadencé (DDR400) à 220/230mhz fait d'avantage chauffer ?
Est-ce que la mémoire elle-même, chauffe vraiment ? Je n'ai jamais vraiment entendu parlé de quelqu'un à qui sa mémoire surchauffais, de plus il n'y a pas vraiment de système pour les refroidires...
Enfin bref, j'attends vos réponces, merci d'avance.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 01:02:26
Les RAM chauffes! Normal! Et puis il existe plusieurs pour pouvoir dissiper la chaleur des rams! Comme ceci par exemple: http://www.alphacool.de/upload/high/22210_2.jpg
Marsh Posté le 27-11-2005 à 03:49:08
http://www.xoxide.com/ramsink1.html
Je viens de trouver ce kit, qui est peu dispendieux et très suptile. Quelqu'un sait si ça fonctionne bien ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 03:54:05
les dissipateurs mémoires font pas de miracles..et si ton boitier est bien ventillé,tu risques rien a ses fréquences
Marsh Posté le 27-11-2005 à 04:18:35
Parfait merci.
Par contre, me connaissant, je sais que je vais esseyer de pousser ma mémoire à la limite.. ce qui veux dire augmenter le voltage à son maximum puis tenter de la pousser aux alentours de 240/250mhz.
Rendu là, la chaleur peut me causer problème ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 05:12:57
240/250mhz avec des timing potable..bonne chance.. (a moin que tu ais de la mémoire très bonne niveau overclocking)
Marsh Posté le 27-11-2005 à 06:18:11
J'ai maintenant 237mhz. 2X 1024mo (2056) à 2.9V avec du Kingston DDR400 128bit.
Stable à 32M sur SuperPI.
Vaut-il mieux que je baisse? C'est risquer... ?
Message édité par seikhor le 27-11-2005 à 06:19:46
Marsh Posté le 27-11-2005 à 06:35:04
non c'est pas vraiment risqué sauf si ton boitier est mal ventilé et encore.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 07:05:59
seikhor a écrit :
Parfait merci.
c'est l'augmentation de la tension qui peut poser pb, que tu mettes des radiateurs sur les puces n'y changera rien.
tu es à 2.9V Vdimm, c'est vraiment la limite max pour des barrettes standard comme ta Kingston, elles devraient tenir, mais il y a déjà un petit facteur risque qui apparait à 2.9V pour des barrettes qui ne supportent pas les hauts Vdimm.
Message édité par DivX le 27-11-2005 à 07:06:34
Marsh Posté le 27-11-2005 à 18:44:11
2.9v..c'est dangereux?  :??:   le jedec limite a 2.85v...entre 2.9 et 2.85v,la différence est quand même minime..
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:03:55
pas dangereux, mais ça commence à faire pour les barrettes qui ne supportent vraiment pas les Vdimm élevés, genre certaines nonames, j'ai crâmé une barrette comme ça à seulement 2.90V un jour, de la bonne noname bien moisie :sweat:
Message édité par DivX le 27-11-2005 à 19:04:11
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:41:38
mouin..noname...mais une mémoire de marque,ça peut cramer a 2.9v?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:49:14
normalement non :)
